9108 connectés
Probleme de ram
n°6481815
klemo
Kirkenstock
Posté le 07-07-2008 à 23:28:51  profilanswer
Bonsoir,
j' ai un probleme avec mes barettes de Corsair XMS 3200, je ne peux pas changer les timings, elles tournent a 2-2-2-5 @ 200mhz si je mets 2-4-4-8 le PC démarre un fois sur 2, si je mets 2.5-4-4-8 il veut rien savoir et reboot en boucle ou bip meme pas.
J' ai fait des memtest en masse, en essayant les barettes une par une aucune erreur, j' ai changé les barettes de slot, toujours pas d' erreur, j' ai flashé mon bios, retiré ma pile, meme combat... j' ai aucune erreur sous memtest mais le PC boot pas.
J' ai mis les barettes sur une A7N8X Deluxe et ca fait la meme chose...
Opteron 165
DFI Nf4 Ultra-D bios 704-2BT
2*512 Corsair XMS LL (TCCD)
Windows Home SP2
j' ai encore un espoir ou je les envois au SAV?
edit : je pense qu' a l' heure actuelle ca va me revenir + cher de renvoyer les barettes au SAV qui est aux US que de racheter des barettes :/
Message édité par klemo le 07-07-2008 à 23:37:14
I usually only break the G-string
n°6481847
Asuki
Posté le 07-07-2008 à 23:43:49  profilanswer
Essaye d'augmenter le voltage de tes ram :)
Feedback : oggy7, zoobidoo, mosso2000
n°6481874
klemo
Kirkenstock
Posté le 08-07-2008 à 00:00:06  profilanswer
je l' ai déja fait ca change rien :/
n°6482173
klemo
Kirkenstock
Posté le 08-07-2008 à 10:19:19  profilanswer
up :)
Probleme PCI deviceprobleme de connection avec le boitier pc
Probleme d'alim ??Probleme BIOS
probleme sur illustrator a l'aideProblème pc portable toshiba m30x-115
Probleme avec mon graveurProblème de RAM CPUz
Problême de changement de processeur...Problème Crossfire HD4850
Plus de sujets relatifs à : Probleme de ram
