7309 connectés
  Problème installation
n°5269850
flo1906
Posté le 05-01-2007 à 18:22:14  profilanswer
Bonjour, je viens de monter mon pc moi même mais j'ai un problème au démarrage. Tout semble marchait à l'intérieur (ventilateur tourne, la led du boitier est allumée). J'insère le disque de windows XP dans le lecteur mais pas moyen de le lancer. Il me dit "DISK BOOTS FAILED INSERS SYSTEM DISK AND CLIK ENTER". J'ai testé en allant dans le bios mais je ne trouve pas comment faire démarrer l'installation. Pouvez-vous m'aider ? Merci
n°5269868
vic mckey
Don't make me shoot you!
Posté le 05-01-2007 à 18:28:17  profilanswer
Il faut indiquer de démarrer sur le CD. Ca doit être Hard boot priority ou quelque chose comme ca.
n°5270382
bibor
dabor
Posté le 05-01-2007 à 21:01:42  profilanswer
essai un reset puis comme dit plus haut
n°5274380
flo1906
Posté le 07-01-2007 à 14:51:40  profilanswer
J'ai configurais pour qu'il démarre à partir du lecteur dvd mais il renvoit toujours le même message. Es-ce un probleme de détection du lecteur car dans le bios il ne détecte pas le lecteur ( il devrait me mettre le nom du lecteur, la marque, ... ? ) ?
n°5274878
flo1906
Posté le 07-01-2007 à 17:58:24  profilanswer
Up
n°5274883
Stephane17
Posté le 07-01-2007 à 17:59:36  profilanswer
As tu bien branché tes nappes IDE et dans le bon ordre ?
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5274884
meteorik
Finish him !!
Posté le 07-01-2007 à 18:00:04  profilanswer
tu n'en a qu'un lecteur DVD/CD ?
n°5276590
flo1906
Posté le 08-01-2007 à 14:35:38  profilanswer
Je n'est qu'un seul lecteur. Sinon pour les nappes IDE, j'ai relier le connecteur bleu a la carte mere et le noir au lecteur dvd....
n°5276606
thierry14
Posté le 08-01-2007 à 14:40:38  profilanswer
cavalier bien positionné sur le lecteur DVD ?
n°5276743
herve_30
picard
Posté le 08-01-2007 à 15:43:10  profilanswer
connecteur ide dans le bon sens ??? il y a un detrompeur !!
n°5277007
flo1906
Posté le 08-01-2007 à 17:42:41  profilanswer
Qu'es-ce que le cavalier ?
Sur mon IDE il n'y a qu'un sens possible donc il est bien dans le bon sens
n°5277022
herve_30
picard
Posté le 08-01-2007 à 17:48:25  profilanswer
non t'as nappe elle va dans les 2 sens , regarde il y a un detrompeur dessus pour le jumper je reviens j'ai une tof sur un autre topic
http://members.cox.net/yesshows/CD6.jpg
Message édité par herve_30 le 08-01-2007 à 17:52:17
n°5277027
flo1906
Posté le 08-01-2007 à 17:50:48  profilanswer
Pour le cavalier, il est en bout de nappe , a droite.
n°5277033
flo1906
Posté le 08-01-2007 à 17:52:34  profilanswer
pour la nappe dans le connecteur noir et bleu il y a un trou en moins sur une ligne donc il n'y a qu'un seul sens, si je le tourne de sens une des broche ne rentras pas (car il y a un trou en moins).
n°5277034
herve_30
picard
Posté le 08-01-2007 à 17:52:57  profilanswer
regarde il doit etre soit en slave ou en master essayer les deux
n°5277040
flo1906
Posté le 08-01-2007 à 17:55:13  profilanswer
il n'y a pas d'indication sur mon lecteur comme sur ta photo mais si c'est pareil pour tous alors je suis sur Master, je dois donc tester sur slave ?
n°5277042
herve_30
picard
Posté le 08-01-2007 à 17:55:46  profilanswer
yes , essaie les tous suivants les lecteurs ce n'est pas au meme emplacement , essaye aussi une autre nappes
Message édité par herve_30 le 08-01-2007 à 17:56:43
n°5277174
Stephane17
Posté le 08-01-2007 à 18:49:43  profilanswer
Le connecteur bleu sur la mobo correspond au DD donc enlève le dvd et branche le sur IDE2.
IDE 1---> DD
IDE 2---> Lecteur DVD/CD
n°5277291
herve_30
picard
Posté le 08-01-2007 à 19:20:17  profilanswer
il a du trouver il n'est pas revenu
n°5304566
flo1906
Posté le 20-01-2007 à 11:47:14  profilanswer
C'est bon j'ai réussi, c'était bien le cavalier que j'ai mis sur C.sel
probleme avec installation de xp[RESOLU] problème installation carte mère p5b deluxe help
[Résolu]Problème lecture de vidéos depuis l'installation de ma 7300 GTProbleme d'installation
problème lors de l'installation d'une X1900GTProbleme installation xp
Probleme installation driverProbleme installation windows
Problème installation Xpprobleme installation apres montage
Plus de sujets relatifs à : Problème installation
