9343 connectés
  [RESOLU] problème installation carte mère p5b deluxe help
n°5266946
FuRie
Posté le 04-01-2007 à 16:37:39  profilanswer
Bonjour , j'ai un ami qui a un problème avec une asus p5b deluxe , les connecteurs de son alimentation sont trop petits comparé à ceux de la carte mère , mais il arrive à les enclancher sans problème , il court un risque du soutension ?? la carte mère ne risque pas de griller ?
C'est une vieille alimentation de 300W
Message édité par FuRie le 04-01-2007 à 22:12:16
n°5266952
SkymoD
Posté le 04-01-2007 à 16:39:18  profilanswer
Tu veux dire que c'est un connecteur 20 broches et qu'il le met sur le 24 borches avec le détrompeur? ou autre chose?
n°5266960
FuRie
Posté le 04-01-2007 à 16:41:17  profilanswer
Oui ca doit etre ca , l'alimentation doit avoir au moin 3 ans . c'est grave  si il alimente le pc ? sur la grosse broche il lui manque 4 broches pour completer la prise de la carte mère , pareille pour la prise IDE du disque dur , celle de la carte mère est trop grosse pour ces vieux branchements .
Message édité par FuRie le 04-01-2007 à 16:41:39
n°5266963
DoctorChou​chou
Posté le 04-01-2007 à 16:42:53  profilanswer
Pour le IDE, ne pas confondre IDE et FloppyIDE...
n°5266969
FuRie
Posté le 04-01-2007 à 16:44:55  profilanswer
oui pardon , le problème c'est que son alimentation est une 20 broches et sa cm une 24 .
n°5266975
DoctorChou​chou
Posté le 04-01-2007 à 16:46:52  profilanswer
A mon avis la cm va manquer de jus, mais je n'en suis pas sur, j'ai jamais essayé et je ne me suis jamais penché sur le problème...
n°5266980
FuRie
Posté le 04-01-2007 à 16:47:56  profilanswer
mais esce que cela risque d'endommager la carte mère ?
n°5266997
Down to th​e Devil
Posté le 04-01-2007 à 17:00:20  profilanswer
Certaines cartes ne démarrent meme pas si les 24pins ne sont pas brancher.
n°5267002
thierry14
Posté le 04-01-2007 à 17:03:07  profilanswer
Il peut le faire sans problème. Il branche son connecteur complètement à droite, c'est prévu pour.
n°5267007
Sak06
Posté le 04-01-2007 à 17:06:21  profilanswer
Il existe des adaptateurs 20/24 pins pour alim -carte mère.Cela coûte entre 5 et 10 euros environ.
n°5267017
DoctorChou​chou
Posté le 04-01-2007 à 17:10:11  profilanswer
Quoiqu'il en soit, 300W c'est short quand meme car je suppose qu'avec une telle cm, il y a le matos qui va avec...
n°5267030
thierry14
Posté le 04-01-2007 à 17:15:37  profilanswer
C'est évident .........
n°5267062
snipe49
Posté le 04-01-2007 à 17:27:16  profilanswer
salut moi ja i une p5b deluxe et j ai brancher mon alim qui a que 20 broche dessus et pas de probleme meme pour overclocker j ai monte mon c2d 6300 de 1.86@3.2ghz et c est stable
mais comme le dit doctorchouchou 300w c est trop juste prend au moins une 500w
a+
Message édité par snipe49 le 04-01-2007 à 17:28:21
n°5267085
FuRie
Posté le 04-01-2007 à 17:35:54  profilanswer
c'est pas moi qui a ce prob , je vous tiens au courant il va alimenter le pc
ps: je vais avoir la meme cm à monter mais j'ai une fortron 500W
n°5267126
FuRie
Posté le 04-01-2007 à 17:54:39  profilanswer
Il a eux un message d'erreur comprenant "" error command video card machin" il n'arrive pas à rebooter sans avoir ce message , je pense que cela vient de l'alimentation  , il est allé en chercher une nouvelle .
ps: la carte mère a bien demarrée ainsi que le ventilateur de la CG et du processeur.
n°5267232
FuRie
Posté le 04-01-2007 à 18:55:16  profilanswer
Il a changé son alim pour une superpower 480w  (ils avaient que ca en magasin) et rien ne s'allume à parts les voyant de la carte mère et celui de la souris laser . Les ventilos ne tournet pas , il a verifié les branchements et tout est bien connectés , pourquoi cette fois plus rien ne marche ?
n°5267257
Down to th​e Devil
Posté le 04-01-2007 à 19:03:03  profilanswer
Le ventilo de l'alim tourne lui?
n°5267563
FuRie
Posté le 04-01-2007 à 20:42:33  profilanswer
Bonsoir , je vais mettre à jour nôtre problème
En premier lieux , le problème du demarrage deffectueux est reglé ( il n'avait pas branché le port pci-e de sa CG )
Maintenant , sur la carte mère p5b deluxe il a branché son disque dur IDE sur le port rouge  et un lecteur cd sur le port noir .
Quand il demarre l'ordinateur il arrive au menu ( mode sans echec etc....)  Il n'arrive pas à redemarrer en utilisant ces modes .
Il essaye de démarrer via le cd d'xp en fesant : BOOT/F11/CD , mais il n'arrive même pas à avoir la fenetre permettant de selectionner le lecteur cd qui contient XP , ca l'empèche donc de formater car il a installé cette nouvelle carte mère avec un nouveaux processeur plus une nouvelle ram , il comptait formater après avoir monté le matos en fesant un boot sur le cd d'xp mais ca ne marche meme pas .
Il a placé dans le bios , en 1er demarrage le HDD ( ide) et en 2èm le lecteur cd , on a fait le contraire et ca ne marche toujours pas , la selection du lecteur cd ( f11 ) est toujours impossible car la fenetre permettant ce choix n'apparait pas , il tombe direct sur le menu " mode sans echec etc...."  Pouvez vous nous aider , c'est très enervant comme problème . merçi
n°5267851
FuRie
Posté le 04-01-2007 à 22:11:51  profilanswer
Problème résolu : Il avait branché le lecteur sur le port floopy de la CM .....
probleme sur SLI 6800GS et DFI NF4 Expertprobleme au demarrage
Problème avec lecteur de carte Sd sur un Presario R3200Probleme de son avec sony vaio
Problème seagate SATA II 320GoAsus A7N8X E deluxe plante avec Speedfan
probleme de freezeprobleme bios compaq armada 1700
Probleme asrock K7S41, Allumage mais coupure apres 5 secondes
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] problème installation carte mère p5b deluxe help
