7335 connectés
  Probleme apres installation d'un pilote de la CM
n°6831804
xXxSeth
Posté le 04-02-2009 à 23:06:29  profilanswer
Bonjours a tous, je vien d'avoir mon nouveau pc, j'ai installé un xp pro sp3 dessus, pour le moment rien d'anormal.
quand j'insere puis installe le premier pilote de la CM (asus P5N-D) mon pc redemarre certe mais m'affiche un message d'erreur !!!!! :(
command.com /P /E:256 (il y a d'autre chose au dessus)
j'ai deja formater ma partie systeme du DD, reinstallé xp et ca recommence.
sachant que j'ai dans le bios regler le boot du cd rom en premier et apres du DD.
j'ai egalement incéré le cd xp et tenté les commandes bootcfg /rebuild , aussi fixboot et fixmbr.
que faire??? merci d'avance de votre aide.
n°6831861
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 04-02-2009 à 23:51:19  profilanswer
"command.com /P /E:256"
en gros, les instructions contenues dans le fichier command.com (qui est un fichier systeme de démarrage) sont erronées.
Deux solutions
--> editer le/les fichiers en questions et supprimer/modifier les lignes foireuses
--> essayer d'autres drivers
Feedback
n°6832026
xXxSeth
Posté le 05-02-2009 à 08:21:00  profilanswer
ok et ca serait quel genre de drivers?
tvix 500 problème détection répertoiresOrdinateur qui ne s'éteint pas !!!! problème acpi ?
problème Driver HD 3850 AGPProbleme sata asus P5 E Sm ve
[Résolut] Problème au demarrageProbleme sata SUr CM Asus P5E SM SE
Problème pour la HD avec Radeon HD 2400 proProbleme PC ! Besoin de changer de Carte Mere surement !
Plus de sujets relatifs à : Probleme apres installation d'un pilote de la CM
