4068 connectés
  Probleme PC ! Besoin de changer de Carte Mere surement !
n°6831047
badou782
Posté le 04-02-2009 à 15:24:57  profilanswer
J'ai un probleme avec mon pc !
Je soupçonne un soucis avec la Carte mere.
J'ai enmené mon pc pour un faire un diagnostique et je n'ai pas encore la réponse !
Soit voici ma config :
CPU : Core 2 Duo E6750 2.67Ghz
Ventilo : Scythe infinity
CM : Gigabyte GA-P35-DS4 rev 2.0
Memoire: Crucial Ballistix tracer 2*1Go Pc8500
GPU : BFG GeForce 8800 GTX OC2 768 Mo
DD: Western Digital Raptor 74 Go
DD2: Samsung 320 Go
Alim : Corsair HX620 W
Boitier : Antec P182
Sachant que je voudrais garder mes memoire DDR2, est ce qu'il existe une carte mere compatible DDR2/DDR3 ( est ce que c'est fiable ?) ???
Petite precision le ventillo Scythe infinity est volumineux, j'ai du prendre la Rev 2.0  de ma CM pour pouvoir mettre ce ventilo !
Donc il faudrait une carte pouvant recevoir ce ventilo !
Donc pour finir, quelle carte mere convient a ma config ???
Merci de votre comprehension,
Badou.
n°6831063
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 04-02-2009 à 15:31:04  profilanswer
ta la http://www.ldlc.com/fiche/PB00070819.html que j'ai depuis au moin 1 ans (et revendu une y a 6 mois a un gars pour passer a mon pc actuel, et il en ai super content) elle marche tres bien pas de probleme , mais pour ton ventilos , j'en ai strictement aucune idee a toi de voir :D
mais bon elle fait pas le pci-e 2.0 domage
sinon y a plusieur asusteck qui font bi memoir , et elle son 2.0
Message édité par saebalyon le 04-02-2009 à 15:33:33
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6831102
badou782
Posté le 04-02-2009 à 15:49:20  profilanswer
Merci d'avoir répondu !
Pour ta premiere proposition, cette carte mere a l'air inférieure a celle que j'avais !
Je cherche une carte mere de meilleur qualité que la mienne, pouvant remplir , si possible, les conditions que j'ai explosé dans mon premier post.
n°6831116
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 04-02-2009 à 15:57:44  profilanswer
Salut, tu as ça comme carte mère compatible ddr2/ddr3:
http://www.prixdunet.com/composant [...] 3c-ds3.htm
ou
http://www.prixdunet.com/composant [...] 5cds3r.htm
pour ne citer que du gigabyte
n°6831159
badou782
Posté le 04-02-2009 à 16:21:03  profilanswer
Ok !
Bon si je compare dans l'ensemble , niveau résistance ma Cm gigabyte a l'air mieux que ces deux dernieres !
Bon a part les CM Hybride (ddr2/ddr3), est ce que vous pouvez m'aider a trouver un CM meilleur que la mienne, c'est a dire la Gigabyte GA-P35-DS4 rev 2.0 ???
ps : si possible qui soit compatible avec ma config.
Merci d'avance !
n°6831179
saebalyon
Posté le 04-02-2009 à 16:33:45  profilanswer
bon bas on sort l'artillerie lourd , ou est mon lance roquette
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081836.html
special 3way-sli 3 x pci-e 2.0 16x reel a faire palire meme mon voisin , domage c'ets pas en amd sinon j'aurai acheter :o
Message édité par saebalyon le 04-02-2009 à 16:34:17
n°6831218
badou782
Posté le 04-02-2009 à 16:57:54  profilanswer
Ah oui tu as sorti l'artillerie !
Euh on va dire que niveau budget Je voudrais mettre autour de 150€ ( au max 200€)
J'ai trouvé une CM chez MSI :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -Platinum/
Certe hybride mais dites moi ce que vous en pensez par rapport a ma Gigabyte ?
n°6831223
saebalyon
Posté le 04-02-2009 à 17:01:39  profilanswer
moin de usb , moin bonne carte son , moin de sata , en gros moin de tous , y a que les pci-e de mieu
en gros bof
n°6831466
badou782
Posté le 04-02-2009 à 19:19:43  profilanswer
ok !
Et dans mon budget tu me proposerais quoi ?
n°6831478
cacakipu
Posté le 04-02-2009 à 19:27:02  profilanswer
P45-DS4 ? :D
n°6831493
saebalyon
Posté le 04-02-2009 à 19:34:43  profilanswer
y en a une autre qui dechire mais je sais pas si ton ventilot entre dedans : http://www.guru3d.com/article/evga [...] n-review/1 ,au moin ta 2 vrai 2.0 16x et construit specialement pour du sli
n°6831517
badou782
Posté le 04-02-2009 à 19:47:24  profilanswer
Lol , tu as des actions chez eVGA ?!
C'est vrai qu'elle est top !!!
Mais elle n'est pas dispo en france ? Ou meme sur paris ?
n°6831519
saebalyon
Posté le 04-02-2009 à 19:47:56  profilanswer
ouai cher ldlc :D
merde comment ta su suis actionnaire :o
Message édité par saebalyon le 04-02-2009 à 19:48:53
n°6831600
badou782
Posté le 04-02-2009 à 20:45:20  profilanswer
Sinon tu en as pas une qui se rapproche des 150€ ?
n°6831607
badou782
Posté le 04-02-2009 à 20:52:52  profilanswer
n°6832058
saebalyon
Posté le 05-02-2009 à 09:17:18  profilanswer
ouaip simpas , un peut moin de reglage pour l'overlock et la carte son un peut moin bonne , mais le rest niquel :D
a prendre :D
n°6832337
badou782
Posté le 05-02-2009 à 12:37:26  profilanswer
Ok merci !
n°6868877
pastix75
Posté le 03-03-2009 à 14:29:25  profilanswer
badou782 a écrit :
Ok merci !
bonjour,
j'ai sensiblement le même problème que toi, sauf que pour moi c'est une GA-P35 DS3R V1.0 que je dois remplacer.
En fait, un de mes ports RAM a cramé, si bien que je ne peux plus utiliser qu'un des deux canaux RAM.
Et mon pc est globalement assez instable... si je mets en veille, le pc ne redémarre pas (reboot obligatoire) et même quand je l'éteins normalement, il ne redémarre pas à tous les coups  :ouch:
Bref, ça marche plus ou moins, donc je regarde quand même le remplacement de la CM.
Je pencherais pour une Gygabite P45, mais j'ai 2 questions :
- est-ce que remplacer la GA P35 par une GA P45 est plus simple que de la remplacer par une Asus, par exemple ?
J'ai en tête que changer le constructeur oblige à réinstaller tout le pc, mais je n'en suis pas sûr. Du coup, je limite mes choix à une Gygabite (alors que les ASUS sont garanties 3 ans, ce qui m'intéresse...)
Si tu as finalement pris la dernière carte citée, n'as-tu pas trop galéré ?
- dans l'optique où je prendrai un P45-DS3R par exemple, la CG 8800 GTX rentrerait-t-elle ??
Le port PCI-E x16 me semble hyper proche des ports RAM, et j'ai peur de ne pas pouvoir la monter.... qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide !
Benjamin
Message édité par pastix75 le 03-03-2009 à 14:32:03
Brancher un HDD de portable sur un PC ?Que changer su rmon pc pour les nouveaux jeux et écran 26"?
<Quelle configuration pour un nouveau PC Gamer avec budget max ~800€>Probleme depuis installation HDD
Pc refuse de démarrer une fois sur deux suite à changement de mémoireChoix d'une carte mère : P45 ou X48 ?
besoin conseilsss pour la compatibiltee ram et DDR2Où trouver un connecteur DC interne pour PC portable (pas cher :D )
Plus de sujets relatifs à : Probleme PC ! Besoin de changer de Carte Mere surement !
