3220 connectés
  [Résolut] Problème au demarrage
n°6831461
Mijilon
Posté le 04-02-2009 à 19:17:36  profilanswer
Après un test memtest il semblerait qu'une ou plusieurs de mes barrettes de ram soient défaillantes (bien que windows marche, j'ai des erreurs de temps en temps).
J'ai 2x2Go + 2x1Go. (donc 6Go).
J'ai donc enlevé une barrette hier, windows marchait très bien, mais ce matin j'ai quand même refait un test memtest, j'avais encore des erreurs (mais moins =p).
J'ai donc testé les barrettes une par une (j'ai pour le moment testé qu'avec une) mais maintenant impossible de démarrer la machine ! elle s'allume, elle reboot, puis reste stable (je ne vois rien sur l'écran). je suppose que c'est une erreur matériel, mais je ne vois pas laquelle :/ (aucun bip d'erreur)
J'ai testé toute les combinaisons possible avec ma ram. (que ce soit l'emplacement ou la barrette elle même)
Pouvez-vous m'aider?
Merci d'avance :)
Edit : quand j'allume ma machine, le ventilo de ma carte graphique tourne à font sans s'arrêter.
Message édité par Mijilon le 05-02-2009 à 22:14:15
n°6831544
Cedric Rep​i
Posté le 04-02-2009 à 20:05:10  profilanswer
pour la CG surement que ton ventilo se calme quand ton pc a le temps de monter les drivers qui ensuite la regule eux meme
je te propose de faire un clear-cmos pour voir si elle accepte de nouveau les barrettes
Faites marcher votre cerveau, ca aide.
n°6831574
Mijilon
Posté le 04-02-2009 à 20:23:53  profilanswer
Heu, je n'ai jamais eu à faire cette manipulation (clear-cmos) je vais me renseigner pour voir comment je peux faire ça et je te dis ce que sa donne !
merci :)
Edit : je viens de faire un clear-cmos, mais cela ne change rien :/ d'autres idées ? :p
Message édité par Mijilon le 04-02-2009 à 20:40:18
n°6831578
Cedric Rep​i
Posté le 04-02-2009 à 20:26:56  profilanswer
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
n°6831615
Mijilon
Posté le 04-02-2009 à 20:58:41  profilanswer
J'ai exactement utilisé cette article pour mon poste juste au dessus ^^"
n°6831649
peremumuch
Posté le 04-02-2009 à 21:30:57  profilanswer
6 giga de ram sous windows 32 bits? si c'est le cas ça sert à rien windows n'en reconnais que 3,5 giga
n°6832073
Mijilon
Posté le 05-02-2009 à 09:28:09  profilanswer
non windows vista 64 ^^
n°6833239
Mijilon
Posté le 05-02-2009 à 22:13:10  profilanswer
Hop, problème résolut, sur 4 barrettes de ram, 4 sont mortes :s
J'ai plus qu'a les envoyer à la SAV. Merci corsair et G.SKill v_v
Probleme sata SUr CM Asus P5E SM SEProblème pour la HD avec Radeon HD 2400 pro
Probleme PC ! Besoin de changer de Carte Mere surement !Probleme depuis installation HDD
Problème d'affichage asrock Geforce 86003x raptor wd740gd raid 0 probleme de perfs
probleme scsi / sataProblème mp3 iRiver E100
Problème au démarrage
Plus de sujets relatifs à : [Résolut] Problème au demarrage
