3924 connectés
  Problème installation Carte RAID LSI Logic MegaRAID
n°7484910
skce
Posté le 02-07-2010 à 08:36:37  profilanswer
Bonjour à tous,
J'espère que quelqu'un pourra me fournir son aide, j'ai actuellement un problème avec l'installation d'une carte RAID. Je vous résume le problème pour que vous ayez le plus de données possible.
Donc le but de l'opération était d'upgrader en volume de stockage, un serveur SQL qui se trouve sur un DELL Power Edge 830 sous windows 2000. La machine ne possède que un HDD de 70 Go relier en SCSI à un contrôleur SCSI, qui possède 2 sortie SCSI 68 broches, une pour gérer le HDD et l'autre pour gérer le lecteur DAT. Le manque de place étant à présent critique, nous avons donc décider d'y ajouter 3 HDD de 70 Go en RAID 5, donc un upgrade de 140 Go.
Nous avons donc commander à notre fournisseur DELL, une carte RAID et 3 HDD:
-LSI Logic MegaRAID SCSI 320-1 Controller
-3 HDD de 70 Go Fujistu SCSI 68 broches
Les ayant reçut, je commence l'opération à 8h00 mercredi matin, sur se serveur critique, qui ne peut être bloquer que 1 journée, au risque de trop retarder la production.
Donc je connecte le contrôleur sur le 2ème bus PCI à cote du contrôleur SCSI, je laisse le HDD initial brancher sur le contrôleur SCSI avec le lecteur DAT, et je branche mes 3 nouveau HDD sur le contrôleur RAID (nous ne voulons pas connecter le HDD initial sur la carte RAID, car cela nous obligeras à mettre la carte en RAID et donc à la formater et à perdre l 'OS et les bases (j'ai bien sur fait un ghost de la machine avant de commencer l'opération)).
J'ai aussi mis à jour le BIOS et le Firmware RAID de la machine.
LE PROBLÈME: C'est qu'il met impossible de de rentrer dans la gestion des RAID via le "ctrl+M" dans la phase de boot, et lorsque j'accède à l'OS je détecte bien la carte RAID après installation des pilotes, mais pas les HDD.
Notes:
-Je sais que le clavier n'est pas en qwerty, car la commande "ctrl+A" pour accéder à la gestion des SCSI
-J'ai aussi modifier les ID des 2 slots du contrôleur SCSI et les placé à 1 et 2, car par défaut le contrôleur RAID prenais l'ID 7 comme le contrôleur SCSI.
Voilà si quelqu'un à déjà eu se problème et s'il peut m'apporter son aide, je lui en serait très reconnaissant, sachant qu'il me sera très difficile de faire des tests sur la machine, car celle-ci à été remise en fonctionnement pour production.
Merci beaucoup d'avance de votre aide et bonne journée à tous
n°7484924
lauleg
Posté le 02-07-2010 à 08:56:32  profilanswer
Salut
As-tu essayé de mettre ta nouvelle carte controleur dans un ordinateur classique ? juste pour voir si tu as accés ou pas au Bios de celui-ci.
n°7484957
skce
Posté le 02-07-2010 à 09:55:07  profilanswer
Merci de ta réponse.
Non je n'ai pas eu le temps d'essayer ta solution, car la carte RAID est installé dans le serveur, et il met pour l'instant impossible de l'enlever sans arrêter le serveur, ce qui est impossible, pour cause de production.
Mais si je récupère la machine, j'essaierai pour voir si cela vient de la machine ou de la carte.
n°7484961
lauleg
Posté le 02-07-2010 à 10:01:58  profilanswer
skce a écrit :
Bah disons que dans ce genre de cas, je prefere toujours vérifier le matos, ainsi que son fonctionnement sur une machine, autre qu'un serveur... Ca évite les mauvaises surprises....
n°7485036
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 02-07-2010 à 11:46:46  profilanswer
T' as essayé d'installer les outils Dell (Dell OpenManage et autres...) sur ta machine: normalement il y a un utilitaire de configuration du RAID
qui te permets de configurer ton RAID sans avoir à rentrer dans le bios lors du boot.
Message édité par groux le 02-07-2010 à 11:47:30
Conseil Achat Carte Graphiquelong demarrage de ma carte mere
Problème de démarrageProblème de la carte mère au démarrage
Nvidia GeForce 6800 Ultra problème affichage[Résolu]T° de ma carte mère
Montage a la carte de mon premier pc de qualitéProblème disque dur
Web cam Msn Probleme
Plus de sujets relatifs à : Problème installation Carte RAID LSI Logic MegaRAID
