3856 connectés
  long demarrage de ma carte mere
n°7484750
xdg18
Posté le 01-07-2010 à 22:54:17  profilanswer
Bonjour a tous,
Mon problème est simple quand j'allume mon PC il met 5 a 6 sec avant le bip et c'est certainement un paramétrage du bios mais je ne voie pas comment faire!
Merci de votre aide
Config:
CM Asus P7P55D-E PRO
Proc:Intel i5 750 O/C 3.7ghz/Rad Scythe Yasya (+1 ventilateur Antec 12 cm)
Ram:3x2go G.skill PC12800 DDR3
DD Systeme: Intel SSD X25-M 80G
DD data: WD Caviar Black - 1To - SATA 6 Go/s - 7200t - 64 Mo cache
CG: Sapphire HD5770 stock
Boitier: Antec Sonata 3 (Noctua NF-P12) avec alim d'origine (Noctua NF-R8 sur l'alim)
Lecteur DVD LG et lecteur de carte mémoire 1er prix
OS:Windows 7 Ultimate 64 bits
Message édité par xdg18 le 01-07-2010 à 22:54:32
n°7484827
zaoduxy1
Posté le 02-07-2010 à 00:36:02  profilanswer
Bonsoir , j'ai le même "souci" que toi sur une carte mère Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H et je viens de voir que le seul matos que nous ayons en commun est la mémoire G.skill pc12800 (en 2x1go pour ma part)... Bizarre....
ps: voir le topic: Question aux possesseurs de Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H
Message édité par zaoduxy1 le 02-07-2010 à 00:38:15
n°7484933
lauleg
Posté le 02-07-2010 à 09:15:23  profilanswer
xdg18 a écrit :
Bonjour a tous,
Merci de votre aide
Config:
Carte mère fonctionnant en Dual Channel pour la mémoire
Et tu as 3 barettes mémoires... donc soit tu en as une de trop, soit il t'en manque une.
Tu peux essayer de virer celle qui est toute seule (voir sur la notice de ta carte mère)
Sinon, un clear CMOS peut être... Et une mise à jour du Bios de la carte mère...
Problème de démarrageProblème de la carte mère au démarrage
[Résolu]T° de ma carte mèreTemperature bizarre démarrage I7 920..
Montage a la carte de mon premier pc de qualitéConseil achat ecran+carte graphique maximum 400 euros
PC Bloqué à l'écran de démarrage Gigabyte S-SeriesCarte mère fait un long bip enroué au demarrage et un bip normal
Plus de sujets relatifs à : long demarrage de ma carte mere
