4264 connectés
  Problème de démarrage aprés installation d'une imprimante
n°4541310
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 30-12-2005 à 13:22:49  profilanswer
Bonjour.
Une amie vient de m'appeler pour un problème. A vrai dire je ne vois pas trop la solution comme ça et je viens ici pour vous soumettre le souci. J'en saurais plus en cours de journée au cas où...
Elle a installé une nouvelle imprimante sous xp.
Ca marchait niquel.
Elle éteind l'ordi pour aller dormir
Elle le rallume ; au démarage, ça marque : NTLDR manquant. NTL driver ?
Qu'est-ce ?
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°4541316
to380
Posté le 30-12-2005 à 13:28:41  profilanswer
Google est ton ami :), et là aussi !
Message édité par to380 le 30-12-2005 à 13:29:49
n°4541323
super_newb​ie_pro
Posté le 30-12-2005 à 13:31:37  profilanswer
Arfff... problème répendu effectivement. Merci pour la solution. Jvais chercher son ordi et le lui faire. :)
n°4541329
Zorh
Opteron Power !
Posté le 30-12-2005 à 13:32:41  profilanswer
aurai tu fait une migration win95/98/me vers Xp avant cela ?
n°4541337
super_newb​ie_pro
Posté le 30-12-2005 à 13:36:50  profilanswer
ouhla j'en sais rien... Je vais lui poser toutes les questions dans quelques instants. Je vais chercher sa tour pour lui régler son problème de NTLDR. Mais apparemment c'est suite à l'install d'une imprimante. En solution j'ai trouvé ça :
NTLDR manque
NTLDR signifie NTloader, c'est une bibliothèque qui a pour tâche au lancement de windows XP de charger le système d'exploitation.
Plusieurs solutions s'offrent à vous, mais toutes ne marchent pas dans chaque cas:
Mettre le CD d'installation lors du démarrage de l'ordinateur et démarrer la console de récupération en appuyant sur "R" puis entrer fixboot C: (où C: est la lettre de la partition contenant Windows) puis redémarrer.
Faire une nouvelle copie de NTLDR et NTDETECT.COM: démarrer avec le CD de Windows XP, choisir l'option "R" pour lancer la console de récupération puis entrer successivement: d: (où d: est la lettre de votre lecteur CD); cd i386; copy ntldr c: (où c: est la lettre de la partition contenant Windows XP); copy ntdetect.com c:
Réinstaller Windows
et ça :
trouvé sur FAQXP :
NTLDR est manquant
Ntldr est manquant " ou " Windows XP n' a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé :WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM NTLDR MISSING " ou " Erreur lors du chargement du système d' exploitation " :
En fait, vous n' avez plus de système d' exploitation. Démarrez à partir d' une disquette ou du CD-ROM d' installation. A l' apparition du menu de Bienvenue, appuyez sur la touche F10 ou la lettre R ( pour réparer ) et sur la lettre C pour démarrer la console de récupération
Tapez : fixboot
Il vous suffit de redémarrer ...
Si cela ne suffit pas, revenez dans la console de récupération et placez vous à la racine de votre lecteur puis tapez : cd ..
Tapez la lettre de votre lecteur de CD-ROM, par exemple : d:
Afin de vous placez dans ce répertoire, tapez : cd i386
Puis la commande vous permettant de transférer les fichiers systèmes :
copy ntldr c:
copy Ntdetect.com
Et enfin : exit.
Si vous n' avez pas accès à la console de récupération, utilisez une disquette de démarrage de Windows XP.
Copiez de la même façon les fichiers Ntldr et Ntdetect.com à partir du dossier I386 sur le CD-ROM de Windows XP dans le dossier racine de votre lecteur de démarrage.
Si vous utilisez MS-DOS pour effectuer ce remplacement de fichier, il vous faudra peut-être supprimer les attributs Système, Lecture seule et Caché des fichiers à l' aide de la commande attrib.
n°4541895
super_newb​ie_pro
Posté le 30-12-2005 à 16:37:41  profilanswer
Arfff j'ai la tour sous les yeux...
Ca me marque :
NTLDR manquant...
Appuyez sur Ctrl+Alt+Supp pour redémarrer
Je boot sur le cd xp, j'accède à la console de récup. On me demande de choisir le windows (1: c:\windows) je fais 1 et je valide. On me demande le mot de passe administrateur je tape sur entrée.
J'arrive sur c:\windows
je tape fixboot
ça me dit que ça va créer un truc machin chouette je fais O pour oui et entrée.
Je reboot ; NTLDR is missing
Je rentre a nouveau dans la console de récup, a nouveau on me demande de choisir le windows (1: c:\windows) je fais 1 et je valide. On me demande le mot de passe administrateur je tape sur entrée.
je tape : e: (le cd)
puis cd i386
j'arrive dans e:\i386
je tape copy ntldr c:
Ca marque voulez-vous écraser le fichier ? (Oui/Non/Tous) je fais T pour tous
Ca marque : 1 fichier copié
je tape copy ntdetect.com c:
je tape exit
ça reboot
et ça me marqjue :
NTLDR is missing
Press Ctrl+Alt+Del to restart
ggrrr !!!!
probleme avec config dans les jeux?Probleme de demarrage
problème de fichiers corrompusProblème d'affichage LEADTEK 6800 GT pci-e
Problème son avec Realtek ALC882 (dolby)[probleme] carte wifi msi et trendnet sur K7S5A
[RESOLU] Problème son 5.1Petit problème lors des jeux
Probleme avec X800XT platinium..
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage aprés installation d'une imprimante
