5963 connectés
  Problème d'instalation d'OS
n°7182573
sims42
Posté le 27-10-2009 à 21:50:47  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai un petit problème avec une tour que j'ai montée.
Ma configuration :
   -carte mère P5B prenium asus
   -cpu intel 2,6GHz E740
   -disque dur maxtor diamondmax 22 en 320 go
   -carte graphique nvidia 9600 gs
   -ram corsair xms2 1go X2 800MHz
Et avec tout sa je n'arrive pas a instaler d'os sous windows je bloque toujour lors de la copie des fichiers windows me dit qu'il n'arrive pas a copier le fichier X qui n'est pas le même d'une fois à l'autre.
J'ai essaillé avec trois lecteurs cd/dvd different et differents cd ( linux , xp et vista )  mais celas n'a rien donné.
Message édité par sims42 le 27-10-2009 à 21:59:11
n°7182700
chibba
Posté le 27-10-2009 à 23:04:38  profilanswer
verifie la ram avec memtest,verifie aussi le voltage de la ram dans le bios(la corsair xms2 fonctionne a 1.9v je crois)
n°7182782
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 28-10-2009 à 00:10:21  profilanswer
Bonjour
Change le cable sata ou ide aussi pour etre sur.
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°7183314
sims42
Posté le 28-10-2009 à 12:56:25  profilanswer
J'ai changé le cable sata du disque dur
J'ai tester les barette avec le logiciel mais j'ai pas eu d'erreur
Et j'ai tenté avec une seul barrette, une fois avec l'une une fois avec l'autre : ca marche toujour pas ... :s
n°7184362
madmike41
Posté le 28-10-2009 à 21:51:44  profilanswer
Bonjour
As tu esayer de changer de hdd ?
alp
n°7184387
sims42
Posté le 28-10-2009 à 22:04:30  profilanswer
J'ai essaillé cet après-midi de mettre le disque dur d'un ordinateur qui marche => pas d'effet
ca ne vient pas du disque dur.
n°7184599
madmike41
Posté le 29-10-2009 à 06:08:00  profilanswer
Bonjour
reste la cm et le cpu allors :S
Je pencherait plus pour un probleme au niveau de la carte mere ...
alp
n°7184600
lauleg
Posté le 29-10-2009 à 06:18:25  profilanswer
Cela peut venir aussi de la nappe du lecteur CD ou du CD lui même...
n°7184631
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 29-10-2009 à 08:11:50  profilanswer
jette un oeil sur le topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5786_1.htm
Message édité par mrey68 le 29-10-2009 à 08:13:08
PC1
n°7184714
sims42
Posté le 29-10-2009 à 09:43:57  profilanswer
J'ai déja testé different cd  et avec trois lecteurs differents donc ca ne doit pas venir de là.
Comment je peut testé si c'est la carte mère ?
n°7185013
mrey68
Posté le 29-10-2009 à 13:02:26  profilanswer
faudrait qu'on m'explique...la carte mère, elle marche ou elle marche pas...elle va pas décider de plus fonctionner au cours de l'install, comme ça, juste pour rigoler, ou pour faire ch..l'installateur....
Message édité par mrey68 le 29-10-2009 à 13:03:07
PC1
n°7185036
sims42
Posté le 29-10-2009 à 13:17:34  profilanswer
Elle a l'air de marché vu que je peut rentrer dans le bios mais bon...
n°7185092
mrey68
Posté le 29-10-2009 à 13:46:48  profilanswer
essaie une install à partir d'une clé usb
PC1
n°7185362
sims42
Posté le 29-10-2009 à 15:59:18  profilanswer
je suis désolé je sais pas faire :(
n°7185472
mrey68
Posté le 29-10-2009 à 16:45:45  profilanswer
fais en une image bootable sur ta clé
PC1
n°7187562
madmike41
Posté le 30-10-2009 à 23:43:19  profilanswer
Bonjour
Il est tout a fait possible que la partie IDE ou SATA de la carte mere (chipset) soit défectueux et que tout le reste fonctionne parfaitement.
Les mysteres de l'informatiques sont impénétrables.
alp ;)
Problème avec ma configproblème remplacement carte mère
[ HELP] Changement carte mere, probleme formatageProbleme Branchement DD
probleme périphérique audioProblème souris Bluetooth
Problème avec Ethernet.Problème récurrent ! pas de bip (toujours pas résolu!!)
Probleme avec HDD Samsung F2 1.5to
Plus de sujets relatifs à : Problème d'instalation d'OS
