4149 connectés
  problème remplacement carte mère
n°7182206
kris1406
Posté le 27-10-2009 à 18:03:40  profilanswer
Suite à un changement de carte mère, l'ordinateur ne démarre plus. Je m'explique, il s'allume, le témoin de la cm est allumé, les ventilos tournent, mais rien à l'écran.
J'ai retiré les barrettes mémoires, et la cm émet des bips. J'ai essayé un "clear cmos", toujours rien. Les leds en façade s'allument, mais le hdd ne semble pas tourner.
J'ai vérifié plusieurs fois le câblage, tout est branché correctement. Serait-ce la nouvelle cm qui aurait un problème ? En tout cas, là je bloque. Si vous avez des idées, merci de m'éclairer.
A noter, pour le matériel :
- cm asus p5ql pro
- processeur pentium dual core d920
- cg ati ... en pci-e 1x
- 2 barrettes de 512 Mo de DDR2
n°7182251
kris1406
Posté le 27-10-2009 à 18:31:04  profilanswer
Aussi, lors du démarrage, je n'ai aucun bip.
n°7182254
c_planet
Posté le 27-10-2009 à 18:34:00  profilanswer
salut,
sors la du boitier, enlève lui cpu/ram/hdd/cg/floppy/pci/.. ne laisse que l'alim (vérifie toutes les connexions 20+4, 4+4), un ventilo pour une charge => lors de l'allumage (pex au tournenis ou avec un switch si les câbles sont assez longs) elle doit émettre un code erreur cpu. (vérifier si elle a besoin d'un haut-parleur)
n°7182297
kris1406
Posté le 27-10-2009 à 19:03:49  profilanswer
en enlevant tout, y compris le cpu, aucun bip !
n°7182319
c_planet
Posté le 27-10-2009 à 19:19:04  profilanswer
ok, tu as bien branché un haut parleur ?
n°7182375
kris1406
Posté le 27-10-2009 à 19:52:35  profilanswer
oui, il est branché. Au fait, j'ai tout viré sauf la connexion power, le speaker et l'alim.
n°7182475
kris1406
Posté le 27-10-2009 à 20:44:35  profilanswer
si j'enlève la cg, pas de bip non plus.
n°7182552
kris1406
Posté le 27-10-2009 à 21:32:05  profilanswer
Apparemment ce serait la nouvelle cm qui déconne. J'ai remis l'ancienne (démarre mais plante après un certain temps d'utilisation), et tout démarre.
n°7182601
c_planet
Posté le 27-10-2009 à 22:10:32  profilanswer
Il y a de grandes chances qu'elle soit out oui (mais continue à lui faire des clear cmos entre chaque test), ... ou alors une incompatibilité alim-mobo. C'est quoi l'alim ?
Message édité par c_planet le 27-10-2009 à 22:22:38
n°7182634
kris1406
Posté le 27-10-2009 à 22:28:02  profilanswer
C'est une alim de 350w. Pourquoi l'alim serait-elle incompatible? Par manque de puissance ? ou d'autres facteurs interviennent ?
n°7182639
c_planet
Posté le 27-10-2009 à 22:31:46  profilanswer
pas vraiment le manque de puissance (une mobo ne demande pas grand chose pour démarrer), plutôt un manque de qualité ou un bug inopiné. C'est juste une piste qui sera en prendre en compte pex si tu demandes à ton vendeur de tester la carte et qu'elle démarre.
n°7182652
c_planet
Posté le 27-10-2009 à 22:36:59  profilanswer
tu as  bien branché la mobo en 24 pin (eatxpwer) et 4pin (Atx12V) ? (attention à ne pas confondre ;e atx12v avec un autre connecteur de  l'alim)
Message édité par c_planet le 27-10-2009 à 22:38:24
n°7183847
kris1406
Posté le 28-10-2009 à 17:19:27  profilanswer
oui, j'avais tout bien branché. J'ai même essayé avec l'ancienne cm et là, ça démarre. Je suis donc parti voir le vendeur, et il ne voit pas non plus. Il m' a aussi parlé de l'alim, ou peut être la mémoire. Mais bon sans être certain, il va la tester. Donc, maintenant patience ... Merci pour tes conseils, je mettrai la solution quand cela sera résolu.
n°7184455
c_planet
Posté le 28-10-2009 à 23:20:14  profilanswer
ok
[ HELP] Changement carte mere, probleme formatageQuelle carte graphique choisir ?
Probleme Branchement DDprobleme périphérique audio
Problème souris BluetoothChangement de carte graphique ?
Problème avec Ethernet.
Plus de sujets relatifs à : problème remplacement carte mère
