2293 connectés
  Problème insoluble : Freezes, reboots, écrans bleus, écrans noirs...
n°2661974
Freekill
Electron libre…
Posté le 13-08-2003 à 19:16:15  profilanswer
Devinette, quel composant défectueux peut faire tout ça :
- Freeze dans windows
- Freeze durant démarrage de windows
- Freeze durant le POST/test RAM/détection matos
- Freeze dans le BIOS
- Reboot dans windows (désactivé dans les options de récupération pourtant)
- Ecrans noirs (l'écran s'éteint, HDD led allumée)
- Ecrans bleus (même pas affichés complets, il manque un bout)
- Refus de redémarrer (nécessité d'attendre kkes minutes)
Et qui le fait :
- aléatoirement (parfois rien pendant plusieurs jours, parfois toutes les 30sec)
- avec un système overclocké ou underclocké
- qu'il fasse chaud ou pas
- avec ou sans beaucoup de périphériques IDE ou de cartes PCI additionnelles branchées
- généralement en empirant jusqu'à ce qu'on laisse le PC se "reposer" un certain temps
Moi je désespère de trouver là?
Message édité par Freekill le 19-08-2003 à 19:56:17
Faux & usage de faux ¤ Machins roses ¤ ASCIImage ¤ HFR Enhance v0.8.6
n°2662003
Jimbo
Posté le 13-08-2003 à 19:26:19  profilanswer
la ram ou une alim trop faible
pour savoir telecharge memtest et fais un test de ta memoire tu seras fixe
Message édité par Jimbo le 13-08-2003 à 19:26:39
n°2662041
Freekill
Electron libre…
Posté le 13-08-2003 à 19:40:18  profilanswer
Ou la carte mère, ou la carte vidéo, ou ? :sweat:
n°2662057
Freekill
Electron libre…
Posté le 13-08-2003 à 19:51:24  profilanswer
Si ça freeze tout au début du POST, avant le test RAM, ça peut quand même être cette dernière ?
n°2662110
Freekill
Electron libre…
Posté le 13-08-2003 à 20:19:02  profilanswer
Ah au fait, dans le BIOS le -12v est indiqué à 0v?  :??:
n°2667875
Freekill
Electron libre…
Posté le 16-08-2003 à 15:27:31  profilanswer
Résultats de quelques tests :
- Changer l'alim par une autre presque du même modèle (AOpen/Fortron 250W avec un peu plus de jus sur le rail combiné) -> freeze toujours
- Changer la RAM -> freeze toujours
- Changer la carte mère -> freeze toujours
- Changer le CPU par un Duron 650 (:sweat:) -> plus de freeze
Ce serait donc le CPU ou l'alim qui a un problème.
A noter que le Tbird a l'air de tourner correctement à 1.05Ghz (limite Abit KT7) sur une autre machine, alors que sur la mienne il plantait aussi à cette fréquence.
Message édité par Freekill le 16-08-2003 à 15:33:09
n°2674801
Freekill
Electron libre…
Posté le 19-08-2003 à 18:57:03  profilanswer
Nouveau CPU, un XP 2200+ (et oui ça passe sur une A7V rev 1.04), et le problème est de nouveau là?  :pfff:
Les freezes et reboots en tout cas, pas encore eu d'écrans bleus ou noirs.
Il accepte de redémarrer directement aussi, ce qu'il ne faisait pas avant.
Ca valait bien la peine de claquer 70??  :sarcastic:
Message édité par Freekill le 19-08-2003 à 18:58:57
n°2674808
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 19-08-2003 à 18:59:26  profilanswer
mobo qui toucherait le chassis  :??:
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°2674823
Freekill
Electron libre…
Posté le 19-08-2003 à 19:03:29  profilanswer
Bah j'ai bien mis des spacers?
Et puis je l'ai démontée et remontée quand j'ai testé avec une KT7 à la place. (même problèmes)
n°2674854
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 19-08-2003 à 19:10:33  profilanswer
En vrac :
vérif tous les connecteurs
vérif que le ventirad touche à rien d'autre que le core
vérif que t'as pas mis trop de pâte thermique (qui déborderait du core)
 [:crazy bosniak] je viens de voir que tu n'as pas essayé avec une autre carte grafik
n°2674931
Freekill
Electron libre…
Posté le 19-08-2003 à 19:34:02  profilanswer
J'ai débranché et rebranché tous les connecteurs, je ne vois pas comment les "vérifier" plus.
Le ventirad ne touche rien, et j'ai mis juste ce qu'il faut de pâte.
De toute manière, il va tenir 1h de burn-in sans broncher (52°), puis il va freezer alors que je ne fais rien de particulier (genre taper ce post :mad: ).
La carte graphique est effectivement le seul élément que je n'ai pas encore essayé de changer, car je n'ai qu'une voodoo 3 et ça va mettre le bordel dans les drivers.
En plus je ne vois pas pourquoi elle tiendrait avec un duron 650 et pas avec un T-Bird 1.4ghz ou plus.  :??:
Bah, j'essaierai quand même s'il le faut?
n°2674943
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 19-08-2003 à 19:37:41  profilanswer
par vérifier, je voulais dire t'assurer du branchement correct :D
pour la cg, je ne vois plus que ça malheureusement :(
S'il tient un burn mais qu'il plante n'importe quand :??:
Vraiment au hasard, t'as pas de mode veille activé dessus ?
n°2674953
Freekill
Electron libre…
Posté le 19-08-2003 à 19:40:14  profilanswer
Extinction du moniteur après 20 min, mais tout le reste est désactivé (dans le bios et le windows).
n°2674959
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 19-08-2003 à 19:41:51  profilanswer
donc cg en dernier recours, mais j'ai plus d'autre idée
n°2674962
Freekill
Electron libre…
Posté le 19-08-2003 à 19:42:46  profilanswer
Si ça se trouve c'est le voisin qui a mis un gros apareil électro-ménager juste derrière le mur, et à chaque fois qu'il se met en route ça plante... [:ddr555]
n°2674966
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 19-08-2003 à 19:44:21  profilanswer
tu habites à côté d'un radiologue ?  :lol:
n°2674974
Freekill
Electron libre…
Posté le 19-08-2003 à 19:48:19  profilanswer
Ou alors y'a un gremlins dans mon appart? :sweat:
n°2675066
Freekill
Electron libre…
Posté le 19-08-2003 à 20:26:15  profilanswer
Maintenant ça plante plus?  :heink:
C'est désespérant?  :pfff:
n°2675429
Freekill
Electron libre…
Posté le 19-08-2003 à 23:04:53  profilanswer
Ca a l'air plus stable depuis que j'ai changé quelques trucs dans le BIOS :
- AGP fast write désactivé ( c'était activé ?  :heink: )
- Ports séries réactivés
n°2675442
steve2002
Posté le 19-08-2003 à 23:12:52  profilanswer
ram, passage en duron a fait baissé la vitesse donc ça passe.
n°2675463
Freekill
Electron libre…
Posté le 19-08-2003 à 23:25:28  profilanswer
J'avais essayé avec de l'autre ram?
Et même avec un FSB à 100mhz le t-bird plantait?
Message édité par Freekill le 19-08-2003 à 23:25:59
n°2675729
stou
Stou.
Posté le 20-08-2003 à 04:06:23  profilanswer
Je doute que tu l'aies pas fait, mais as-tu flashe ton BIOS ?
n°2675730
Freekill
Electron libre…
Posté le 20-08-2003 à 04:09:18  profilanswer
Oui oui, dernier bios dispo, le 1010_01b...
Mais ça plante plus depuis que j'ai changé des trucs dans le BIOS. :)
C'était sans doute ce fichu AGP fast write qui était resté activé?  :sarcastic:
J'ai même poussé le XP2200+ à 2.27ghz maintenant, et ça bouge pas d'un poil?  :D
Problème Connectique PC S-Video - TVASUS P4P800 Problème IDE !
Probleme ATI Radeon 9700 Pro anti aliasing et anisotropeproblème de fps
un bon gros problème de disquessssss IBM helpProbleme de "Freeze"
Cat ? Probleme d'affichage des image ds le forum ...probleme de mise a jour des drivers sur gigacube 9600 pro lite
Probleme carte graphique....Problème avec mon iiyama HM903DT
Plus de sujets relatifs à : Problème insoluble : Freezes, reboots, écrans bleus, écrans noirs...
