7467 connectés
  Probléme informatique (ecran bleu)
n°9554743
jeffeltorr​e
Posté le 14-07-2015 à 21:08:42  profilanswer
je suis nouveau et j'ai de gros problème des écrans bleus , je suis sur W8.1 x64 j'ai 8go donc 4go qui sont matériel réserve j'ai tous teste et rien ni fait changé la ram la carte graphique et la carte mére mais sa recommence toujours le pc a moins d'un an et j'ai fait des tonnes de recherche et rien de similaire.
ma config
Système d'exploitation Windows 8.1 ‎(X64)‎
Processeur AMD FX-4130 Cadencé à 3.80 GHz
Carte mère Gigabyte Technology Co., Ltd. 970A-DS3P x.x
Mémoire 8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 669.61 MHz 2*Barrette Kingston de 4 Go
Carte Graphique NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Disque dur Disque dur WDCWD10EZEX-08M2NA0  et SSD SanDiskSDSSDP128G de 117.38 Go SATA III
alimentation 550W HKC USP550 Super
Bug Check Code 0x00000024
Bug Check String NTFS_FILE_SYSTEM
Bug Check Code 0x00000139
Bug Check Code 0x0000003B
Bug Check String SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug Check Code 0x0000001E
Bug Check String KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug Check Code 0x00000050
Bug Check String PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Message édité par jeffeltorre le 14-07-2015 à 21:25:36
n°9554749
zonka
x58 forever!
Posté le 14-07-2015 à 21:16:08  profilanswer
Hello.
1) édite ton sujet avec un titre plus v explicite merci
2) configuration complète du PC : alimentation, carte mère, processeur etc
n°9554751
jeffeltorr​e
Posté le 14-07-2015 à 21:18:52  profilanswer
d'accord je fais essaye car c'est la premier fois que je poste sur un forum
n°9554758
jeffeltorr​e
Posté le 14-07-2015 à 21:26:20  profilanswer
est que c'est convenable ou pas
n°9554762
zonka
x58 forever!
Posté le 14-07-2015 à 21:31:26  profilanswer
Pas de problème ça nous est tous arrivé un jour :)
Il nous faut ta configuration matérielle complète pour avoir une idée de ce a quoi on a affaire
n°9554766
jeffeltorr​e
Posté le 14-07-2015 à 21:33:34  profilanswer
merci pour ta réponse c'est logique . :)
n°9554817
zonka
x58 forever!
Posté le 14-07-2015 à 23:25:11  profilanswer
Hello. me revoilou j'étais sur tel portable, pas très pratique :)
Vu que personne ne se penche sur la question, tu n'as que moi  :D
Un écran bleu peut venir d'un souci logiciel (pilote) ou matériel (disque dur, mémoire etc)
quelques pistes:
=> as-tu changé récemment quelque chose dans ta configuration? rajout de la carte graphique par exemple? Si c'est le cas, as-tu désinstallé les pilotes de la carte précédente? quelle était elle?
=> ton alimentation est une "noname" qui n'inspire pas confiance ; si on ne trouve aucune solution, elle sera une coupable idéale (mauvaise alimentation = tensions instables, plantages de n'importe quelle partie du PC aléatoirement etc)
=> télécharge BlueScreenView http://www.clubic.com/telecharger- [...] nview.html pour avoir des information plus précises sur tes BSOD (Blue Screen Of Death)
=> télécharge CrystalDiskInfo pour vérifier le statut de ton disque dur et du SSD (fais nous des captures écran des paramètres SMART) http://www.clubic.com/telecharger- [...] kinfo.html
n°9555018
artouillas​sse
Posté le 15-07-2015 à 10:31:07  profilanswer
+1 pour l'alim
HKC c'est ... (allez j'ose) ... de la merde !!
 [:coffe]
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9555022
jeffeltorr​e
Posté le 15-07-2015 à 10:35:43  profilanswer
quand je l’allume pour la premier foi sans rien faire juste en restent sur me menu pour ouvrir ma session il plante au bout de 2 3 min
le pc je les eu telle qu'elle il y a moins d'un an je vais posté se que je trouve
Message édité par jeffeltorre le 15-07-2015 à 10:46:26
n°9555030
jeffeltorr​e
Posté le 15-07-2015 à 10:51:56  profilanswer
voila se que donne bluescreenwiew je ne c'est pas trop  si c'est qu'il faut faire et pour l'autre logiciel il que tous est correct
070115-8171-01.dmp 01/07/2015 17:49:33 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x00000050 ffffffff`fffffff8 00000000`00000000 fffff803`f18e1bc0 00000000`00000000 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+153fa0 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.3.9600.17736 (winblue_r9.150322-1500) x64 ntoskrnl.exe+153fa0     C:\Windows\Minidump\070115-8171-01.dmp 4 15 9600 297 080 01/07/2015 17:55:07
071215-5140-01.dmp 12/07/2015 14:00:42 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x00000050 ffffffff`ffffffdb 00000000`00000001 fffff801`e9fe9b9d 00000000`00000000 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+150ca0 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.3.9600.17736 (winblue_r9.150322-1500) x64 ntoskrnl.exe+150ca0     C:\Windows\Minidump\071215-5140-01.dmp 4 15 9600 262 160 12/07/2015 14:01:45
071315-7218-01.dmp 13/07/2015 10:37:53 KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x0000001e ffffffff`c0000096 fffff801`7b15307e ffffd001`c29b23d8 ffffd001`c29b1be0 hal.dll hal.dll+21ad9 Hardware Abstraction Layer DLL Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.3.9600.17196 (winblue_gdr.140601-1505) x64 ntoskrnl.exe+150ca0     C:\Windows\Minidump\071315-7218-01.dmp 4 15 9600 337 480 13/07/2015 10:41:25
071415-6703-01.dmp 14/07/2015 16:52:40 NTFS_FILE_SYSTEM 0x00000024 000000b5`00190645 ffffd000`221b1528 ffffd000`221b0d30 fffff801`d230d1e2 Ntfs.sys Ntfs.sys+251e2 Pilote du système de fichiers NT Système d’exploitation Microsoft® Windows® Microsoft Corporation 6.3.9600.17031 (winblue_gdr.140221-1952) x64 ntoskrnl.exe+150ca0     C:\Windows\Minidump\071415-6703-01.dmp 4 15 9600 317 560 14/07/2015 16:55:15
071415-6859-01.dmp 14/07/2015 12:14:07  0x00000139 00000000`00000002 ffffd000`7c663c80 ffffd000`7c663bd8 00000000`00000000 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+150ca0 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.3.9600.17736 (winblue_r9.150322-1500) x64 ntoskrnl.exe+150ca0     C:\Windows\Minidump\071415-6859-01.dmp 4 15 9600 330 936 14/07/2015 12:14:43
071415-9093-01.dmp 14/07/2015 11:58:58 SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION 0x0000003b 00000000`c0000005 fffff800`1844fd81 ffffd000`25026290 00000000`00000000 nvlddmkm.sys nvlddmkm.sys+785d81 NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 353.30 NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 353.30 NVIDIA Corporation 10.18.13.5330 x64 ntoskrnl.exe+150ca0     C:\Windows\Minidump\071415-9093-01.dmp 4 15 9600 346 160 14/07/2015 12:04:46
071515-6343-01.dmp 15/07/2015 10:26:03 SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x1000007e ffffffff`c0000005 fffff802`207cdae4 ffffd001`ed8c6e88 ffffd001`ed8c6690 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+157ae4 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.3.9600.17736 (winblue_r9.150322-1500) x64 ntoskrnl.exe+157ae4     C:\Windows\Minidump\071515-6343-01.dmp 4 15 9600 262 144 15/07/2015 10:31:07
Message édité par jeffeltorre le 15-07-2015 à 10:55:05
n°9555273
zonka
x58 forever!
Posté le 15-07-2015 à 14:57:55  profilanswer
Je ne suis pas un expert des logs BSOD, mais tu as des plantages "variés".
A ce stade, je changerais l'alim pour une alim DE MARQUE (Corsair, Bequiet, LDLC, Seasonic, Cooler Master...).
400w si tu restes sur ta config actuelle.
500w ou 600w si tu envisages de changer encore de carte graphique etc pour un plus "grosse" plus tard etc.
Même si ça n'était pas la cause du problème, c'est un investissment, parce que ton alim délivre probablement des tensions instables, et jusqu'à preuve du contraire, c'est elle la 1ere coupable de tes plantages divers et variés.
n°9555291
jeffeltorr​e
Posté le 15-07-2015 à 15:13:18  profilanswer
merci pour ta réponse je vais  voir se que je peut faire tu a pas une alimentation qui pour toi pourrai convenir et qui soi modulable pour l'avenir
Message édité par jeffeltorre le 15-07-2015 à 15:25:13
n°9555305
zonka
x58 forever!
Posté le 15-07-2015 à 15:27:24  profilanswer
dis nous ce que tu choisis comme alim = pas une grosse daube :)
n°9555306
jeffeltorr​e
Posté le 15-07-2015 à 15:30:58  profilanswer
je ne c'est pas trop tu me conseil quoi toi comme alim
n°9555319
zonka
x58 forever!
Posté le 15-07-2015 à 16:00:41  profilanswer
n°9555322
jeffeltorr​e
Posté le 15-07-2015 à 16:05:16  profilanswer
merci pour ta réponse rapide
n°9555491
jeffeltorr​e
Posté le 15-07-2015 à 19:23:10  profilanswer
il n'existe pas de teste pour savoir si c'est l'alim qui est en cause
Problème informatiqueProblème de DD défaillant (je crois) novice en informatique...
probleme informatique en videoProblème avec Intel i7 et Gigabyte EX58. Tout tombe en panne...
artefacte au boot, problème pour BAC+20 en informatique ???Problème Informatique insolvable - CPU non recconu dans Win xp
probleme informatique. s-ata windows 2000probleme pour les pros de l'informatique :D
problème informatique !Votre problème informatique le plus incompréhensible ?
Plus de sujets relatifs à : Probléme informatique (ecran bleu)
