6853 connectés
  Problème inconnu du Disque Dur: Semble impecc, pourtant SMART réagit..
n°6611707
Dorianet
Posté le 25-09-2008 à 04:28:32  profilanswer
Voila quelques jours que j'ai acheté mon nouveau matériel, tout allait bien, et un jour, après avoir laissé le pc ouvert toute la nuit je n'arrive plus à le sortir de veille, je fais donc reset, et après la séquence d'amorçage du BIOS, j'ai un beau petit message d'erreur:
"Primary Master Hard Disk : S.M.A.R.T Status Bad, back up and replace.
Press F1 to resume"
J'appuie sur F1, je peux ensuite acceder à Windows Vista Ultimate version 32 bits que j'ai installé sur ma machine.
Sur Windows j'ai beaucoup de fenêtres "Windows has detected a hard disk problem, please back up... etc", donc j'ai choisit l'option pour que Vista ne me montre plus ces boîtes de dialogue....
J'ai effectué un scan low level, depuis Ultimate Boot CD, à partir d'un tool nommé MHDD. Au bout de presque 5H de scan, il n'y avait visiblement aucune erreur sur les secteurs, à part un warning quelque part.... Les tools de Samsung ne reconnaissaient même pas le disque dur (paradoxale qu'un freeware le reconnaisse).
Donc théoriquement il y a un problème, car SMART ne se trompe jamais normalement,mais je ne vois pas lequel, sous windows le disque dur semble fonctionner correctement.
Je l'ai testé sur HD Tune, déjà le taux de transfert minimal est très infénieur à la normale, et de plus il m'indique un problème inconnu.... Voyez plutôt:
-Test de vitesse du HD:
http://img521.imageshack.us/img521/6172/test1yw4.jpg
 -Etat du disque dur
HD Tune: SAMSUNG HD103UJ Health
ID                               Current   Worst    Threshold  Data       Status
(01) Raw Read Error Rate         100      100      51       0          Ok
(03) Spin Up Time                77       77       11       7860          Ok
(04) Start/Stop Count            100      100      0        149           Ok
(05) Reallocated Sector Count    100      100      10       0          Ok
(07) Seek Error Rate             253      253      51       0               Ok
(08) Seek Time Performance       100      100      15       0          Ok
(09) Power On Hours Count        100      100      0        218        Ok
(0A) Spin Retry Count            100      100      51       0            Ok
(0B) Calibration Retry Count     100      100      0        0            Ok
(0C) Power Cycle Count           100      100      0        121         Ok
(0D) Soft Read Error Rate        100      100      0        0           Ok
(B7) (unknown attribute)         100      100      0        0           Ok
[i](B8) (unknown attribute)         1        1        99       150         Failed   [/i]
(BB) (unknown attribute)         100      100      0        4           Ok
(BC) (unknown attribute)         100      100      0        0           Ok
(BE) Airflow Temperature         74       60       0       521732122   Ok
(C2) Temperature                 70       60       0        521732126  Ok
(C3) Hardware ECC Recovered      100      100      0        52457261   Ok
(C4) Reallocated Event Count     100      100      0        0          Ok
(C5) Current Pending Sector      100      100      0        0          Ok
(C6) Offline Uncorrectable       100      100      0        0          Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   100      100      0        1          Ok
(C8) Write Error Rate            100      100      0        2          Ok
(C9) TA Counter Detected         100      100      0        0          Ok
Power On Time         : 218
Health Status         : Failed
Et voici l'équivalent graphique:
http://img140.imageshack.us/img140/1589/test2go0.jpg
A votre avis, d'où cela pourrait venir? J'ai rempli énormement mon disque dur avec des acquisitions numériques... J'ai mis des dizaines heures pour acquérir mes vieilles 8mm... Je ne voudrai pas retourner le disque dur au SAV du magasin où je l'ai acheté... Pensez vous qu'il y aurait une solution pour "cibler" le problème? (A part de désactiver S.M.A.R.T dans le bios)
n°6611925
andrei66
Vive le HB
Posté le 25-09-2008 à 11:01:41  profilanswer
Par mesure de précaution, sauvegarde tes données, et fais un formatage bas niveau avec l'outil constructeur, puis tu partitionnes, et tu test
n°6611960
Dorianet
Posté le 25-09-2008 à 11:31:02  profilanswer
Sauver 700 Go :( ?
n°6611985
mikegyver
Le H de Hawaï, ça sert à rien
Posté le 25-09-2008 à 11:50:41  profilanswer
Si les tests "mécaniques" ne donnent rien, je veux dire si les données sont intactes ce qui semble être le cas d'après tes tests, le problème peut venir de l'électronique.
On a déjà tous eu le cas ou un périph du PC s'es mis à déconner sans crier gare, et après une MàJ du BIOS tout est rentré dans l'ordre...
Non ?... bah moi si :p
Tente donc (si possible) de faire une mise à jour du firmware de ton HDD, sinon, si tu es bricoleur tu peux toujours tenter de swapper la carte éléctronique avec un autre disque dur du même modèle ; on en voit souvent des gars qui cherchent ce genre de truc sur les topics style achat/vente...
...m'enfin !!!
n°6611999
tprince61
alea jacta est
Posté le 25-09-2008 à 11:58:24  profilanswer
Un disque de 1 To sans sauvegarde, c'est plutôt risqué non ?
Sinon il y a Testdisk sur ultimate boot cd.
Autrement il y a aussi spinrite, mais il est très lent.
n°6612007
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 25-09-2008 à 12:01:48  profilanswer
Ce qui ne t'empêche pas de faire une sauvegarde. Tu vas sangloter en achetant un support pour sauvegarder tes 700Go de données, mais tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps si le disque rend l'âme avec tes fichiers non-sauvegardés.
Encore une victoire de canard !
n°6612013
Dorianet
Posté le 25-09-2008 à 12:04:58  profilanswer
Racheter un autre 1 To pour faire un backup?
n°6612090
Dorianet
Posté le 25-09-2008 à 13:01:52  profilanswer
Niveau des softs pour back up vous me conseilleriez quoi?
n°6612112
tprince61
alea jacta est
Posté le 25-09-2008 à 13:16:39  profilanswer
Il y en a plein, moi j'utilise Acronis True Image Home, qui fonctionne très bien.
n°6612840
Dorianet
Posté le 25-09-2008 à 20:14:26  profilanswer
Mais il faut que j'installe windows vista  et acronis sur l'autre disque pour pouvoir faire la restauration sans le samsung non?
n°6613061
Dorianet
Posté le 25-09-2008 à 22:24:46  profilanswer
n°6613125
robarry
Posté le 25-09-2008 à 23:07:21  profilanswer
sortir le disque, le mettre et avec un adaptateur usb2 to sata/ide cable
le brancher et sauver ce que tu peut sur un autre pc
n°6613158
tprince61
alea jacta est
Posté le 25-09-2008 à 23:23:35  profilanswer
avec acronis, tu peux faire un boot cd qui contient le programme et qui te permet de récupérer ton image disque ou tes sauvegardes.
L'utiliser, c'est l'adopter.
Message édité par tprince61 le 25-09-2008 à 23:23:57
n°6613300
Dorianet
Posté le 26-09-2008 à 00:59:57  profilanswer
Oui mais faire la sauvegarde sur un disque qui a même pas de windows, c'est possible?
n°6613307
tprince61
alea jacta est
Posté le 26-09-2008 à 01:03:30  profilanswer
quelle question bizarre, bien sûr que oui. Regarde la doc de True Image Home sur le site d'Acronis, tu verras qu'on peux faire plein de choses avec ce logiciel.
Sur ce bonne nuit.
Message édité par tprince61 le 26-09-2008 à 01:08:18
probléme flash 4870problème driver USB HELP
Disque non détecté à l'installproblème de boot sur disque dur SATA
Problème de démarrageProblème de démarrage soudain !! :o [ RESOLU]
Problème Audio en façadeProbleme IDE P5K-EPU
carte mere et disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème inconnu du Disque Dur: Semble impecc, pourtant SMART réagit..
