5254 connectés
  Problème inconnu après plusieurs test
n°7438688
DJSWorld
Posté le 12-05-2010 à 15:59:30  profilanswer
Bon alors ma config déjà :
Asus P7p55d LE
i7 860
ATI Radeon HD 5870 powercolor
Corsair 650W
G.Skill 2x2Go Ripjaws
Le soucis c'est que lorsque je met les deux barrettes en A1/B1 le pc ne veut pas démarrer, même après plusieurs MemOk. En revanche il démarre lorsque je met une seule barrette en A1.
Comme c'est un nouveau pc, j'installe les drivers de la carte mère : Pas de soucis.
J'installe ensuite les drivers de la cg, et là je redémarre, tout va bien pendant quelques secondes puis plus rien, gros freeze.
Faut savoir que j'ai renvoyé la carte graphique et les barrettes chez matos.net, tout est fonctionnel.
J'ai fais un OCCT du proco = parfait.
Il ne me reste plus que l'alimentation ou la carte mère qui pourrait être défaillant, faut savoir que sur "commentçamarche.net" y'a plusieurs soucis similaire et ça vient apparemment de l'alim, mais bon 650w je pense que c'est assez non ?
probleme avec souris ou port USBProblème port USB
Problème de carte son sur FIONO 330Problème avec mon sony vaio
demande d'aide] probleme de partition mal reconnuproblème pc qui reboot après changement de config
problème paiement en trois fois par carte bancaireproblème paiement en trois fois par carte bancaire
Problème de lecture HD-DVD sur PC.[résolu] Probleme carte réseau
Plus de sujets relatifs à : Problème inconnu après plusieurs test
