4917 connectés
  Problème disque dur et IDE [résolu ]
n°4681353
Ivan67
Posté le 03-03-2006 à 18:39:09  profilanswer
Problème résolu :)
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous explique mon soucis :
Sur une carte mère Asrock 939 dual Sata2 j'ai donc de branché :
-1 DD de 80Go en Sata
-1 lecteur DVD ( master ) et un graveur dvd ( slave ) sur le port IDE "secondary" le noir donc
-1 disque dur de 80go branché en master sur le port IDE "primary" le bleu donc
Et mon problème est le suivant, impossible d'avoir mes deux lecteur sur windows,même dans le bios ils ne sont pas detecter, j'ai essayer toutes les positions possible ( master/slave + master/slave sur le dd)
Par contre, quand je change, les lecteurs sur la prise bleu et le dur sur la noir, c l'inverse, impossible d'avoir on disque dur :(
Est ce que qqun qui a cette carte mère pourais me sauver la vie ? ;) ( ou même quelqu'un d'autre :) )
D'avance merci
Message édité par Ivan67 le 03-03-2006 à 19:31:16
probleme pour arrete mon pcAjout d'un disque pour un RAID 1
ajout d'un disque dans un raid 5[Resolu] est-ce normal ?
Probleme freez/boucle ati radeon 9200Problème de compatibilité USB, vers qui se retourner? A qui la faute ?
problem de disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème disque dur et IDE [résolu ]
