4201 connectés
  Probleme freez/boucle ati radeon 9200
n°4680495
Magemelchi​or
Posté le 03-03-2006 à 12:36:11  profilanswer
Bonjour, et merci d'avance... pour ce SOS !!
Voila depuis quelques semaines un probleme se pose a savoir quand je joue a Counter Cz au bout de quelques minutes l'image se fige et le son se repete (comme une sorte de boucle) et je ne peux plus rien faire, meme ctrl+alt+suppr, seule solution reboot.
J'ai mis a jour ma carte graph Ati Radeon 9200 avec les differents Catalysts (5.1 puis 6.2) tout en ayant bien supprimes les driver precedents avec Driver Cleaner ; et au final toujours le meme probleme.
J'ai ensuite joue sur la config de resolution du jeu mais aucun changement  .
Ma config pc est la suivante :
-CM Asrock K7S8X (temp moyenne 40°)
-Amd Athlon 2500+ (temp moyenne 50°)
-1024Mo
-Ati Radeon 9200 platinum 256MB
le tout sur du XP pro SP2
Je parcours les forum depuis quelques jours et toujours pas de solution... sur votre forum un topic a deja ete cree pour des 9550 mais pareil pas de reponses valables.
n°4680593
max le biz​ouneux
Posté le 03-03-2006 à 13:24:43  profilanswer
à dâte ceux qui fonctionne le mieux aveç ma 9200 sont les 5.10
n°4680664
Magemelchi​or
Posté le 03-03-2006 à 13:52:14  profilanswer
Oui daccor mais cette reponse ne m'avance guere (merci quand meme bizouneux).
Ce que j'aimerais savoir c'est comment resoudre le probleme, et d'ou vient le probleme, si c'est le Pc en lui meme ou simplement la carte graphique (envisager un changement ?).
J'espere que ma formulation est bonne est assez claire.
MERCI
n°4680785
max le biz​ouneux
Posté le 03-03-2006 à 14:39:35  profilanswer
prôblème de surchauffe de ta CG,mauvaise circulation d'air dans ta tour faut pas oublier que les 9200 sont en passif
Ma CG dans mon PC
http://img96.imageshack.us/img96/8337/photo0480iv.th.jpg
Message édité par max le bizouneux le 03-03-2006 à 15:05:26
Problème de compatibilité USB, vers qui se retourner? A qui la faute ?Problème Sata 1 et Carte mère S1689 Chaintech...
problème qui surgit en éteignant et alumant mon PCProblème suite à un changement de config
probleme carte de son sur A8N-EProblème espace disque sur un DD externe
Probleme de disque dur qui fais rebooter le pcAide probleme SDram 256 PC133
problème pour arrêter le pc
Plus de sujets relatifs à : Probleme freez/boucle ati radeon 9200
