3001 connectés
probleme hx620
n°7063121
jeanjean87​3
Posté le 06-08-2009 à 12:50:57  profilanswer
voila ma config :
-atcs 840
-corsair hx620
-g skill 12800 C8 3x2go
-gigabyte ex-58 ud5
-intel i7 920
-noctua nh-u12p 1366
-samsung spinpoint f1 1To
-sapphire vapor-X 4890 1Go
j'ai monté le tout et puis le ventilo de la sapphire tournait a fond et il n'y avait pas d'image donc je suis allé voir sur internet apparement c'est la carte qui déconne (j'etais tombé sur le numéro de série qui présentait la defaillance)
Ensuite je suis allé au sav pour prendre a la place la PowerColor 4890 PCS+ 1 Go, et la je me rend compte que je n'ai plus les cables avec lesquels j'avais branché ma sapphire (celui qui passe de 8->2x6 je crois mais j'en ai remis deux dans la boite bref c'est l'horreur je ne me souviens plus) alors je panique car je ne sais plus si ces connecteurs etaient fournis avec la vapor-x ou avec l'alim... bon mais heureusement j'arrive a trouver dans les cables fournis avec la hx620 deux cables 6pins->6pins+2 alors je me dis que c'est ca je les branche sur les deux connecteurs du haut de la hx620.
Je boot, et la meme probleme 3 leds rouges pas de signal, le ventilo ne tourne meme pas (il suffit que je le fasse tourner un peu pour qu'il se lance)
Bref je commence a me demander si ce n'est pas l'alim qui est en cause (surtout que lors du deballage y'avait un petit bruit a l'interieur alors je l'ai tourné doucement et un petit morceau d'etain est tombé mais bon c'est peut-etre rien)
merci de votre aide !
n°7063138
delatruel
Posté le 06-08-2009 à 13:00:22  profilanswer
il y a un topic dédié aux problèmes d'incompatibilités qu'il y a entre la 4890 vapor X et les hx 620... enfin les alim modulaires en général. cette CG ne les aiment pas mais alors pas du tout   [:bcastelli]
n°7063141
ZoMiG
Posté le 06-08-2009 à 13:02:36  profilanswer
Ce qui est fourni avec la Carte graphique ce sont les adaptateurs Molex -> PCI Express, et pour ton alim, un bout qui en tombe, désolé mais ça sent pas bon, t'as essayé avec une autre carte graphique ?
n°7063202
jeanjean87​3
Posté le 06-08-2009 à 13:25:20  profilanswer
oui j'ai essayé la 4890 PCS+ de powercolor et ca ne marche toujours pas c'est pour ca que je poste ici :)
n°7063233
ZoMiG
Posté le 06-08-2009 à 13:41:32  profilanswer
Donc t'as pas essayé..
Ta carte était foireuse apparemment, donc tu l'as remplacée ok ?
Maintenant avec la nouvelle tu as ce problème (qui n'est pas le même)
donc je te conseille de tester une autre carte, une vieille qui soit alimentée directement par le port pci express de préférence.
n°7064054
jeanjean87​3
Posté le 06-08-2009 à 22:21:39  profilanswer
mdr dsl en fait c'est bon la pcs+ marche nickel en fait javais oublié de brancher le deuxieme connecteur de l'alim pour la carte mere quel boulet...
bon par contre j'ai remarqué cette fois ci un vrai probleme avec la hx620 donc, en effet celle-ci grésille !! le bruit est insuportable comment faire ?
n°7064362
ZoMiG
Posté le 07-08-2009 à 09:51:29  profilanswer
Je tenterais de la SAV si j'étais toi, car un bout d'alim qui tombe, ça me ferait peur moi.
n°7064438
jeanjean87​3
Posté le 07-08-2009 à 10:57:04  profilanswer
rebonjour la tout marche parfaitement finalement le probleme du hx620 a été reglé en desactivant le C1E et le EIST dans le bios.
Par contre j'ai d'autres questions :
-là je decompresse un fichier, le probleme c'est que ca va lentement, un seul coeur sur les 8 est utilisé...comment faire ?
-sur le ati overdrive la temperature est a 54° en idle ce qui est beaucoup etant donné que j'ai en plus baissé les frequences de 950/1050 a celles de base 850/975...
merci d'avance^^
n°7064441
ZoMiG
Posté le 07-08-2009 à 11:05:40  profilanswer
-là je decompresse un fichier, le probleme c'est que ca va lentement, un seul coeur sur les 8 est utilisé...comment faire ?  <= change de logiciel de décompression ?! :p
As tu modifié la vitesse de ventilation ? Essaye de jouer avec, sachant qu'en idle ce n'est pas énorme, c'est la valeur@stock.
Mais logiquement tu devrais avoir mieux en idle, et quasiment la même température en full ~80
n°7064442
delatruel
Posté le 07-08-2009 à 11:06:49  profilanswer
ton fan est à combien de rpm ? ton ventilo est branché  :whistle:
probleme suite a nouvelle configueProblême de son
Besoin d'aide urgent pour problème démarrage PC !Problème disque dur
Problème Contrôleur RAID (Adaptec/Dell) et Carte mère (ECS/ICH9)probleme boot disque IDE/SATA
Problème GTX 295 ZOtacprobleme solidworks
Problème de carte EthernetProblème alim Corsair HX620 : marche 1/2 seconde ?...
Plus de sujets relatifs à : probleme hx620
