3597 connectés
  Problème avec alim Heden PSX-A830
n°5287554
tueur_a_ga​ge
Posté le 12-01-2007 à 21:56:52  profilanswer
Hello
J'ai acheté une alim Heden PSX-A830 il y a 1 an, mais je n'ai pas eu l'occasion de la tester. Or en essayant de l'alumer aujourd'hui, l'interrupteur s'allume, mais pas le ventilo et du coup pas de tension aux bornes des différentes prises...
Hormis le fait que l'alim pouvait être grillée (tant pis pour moi :( ) j'ai appuyé par erreur avant de démarrer sur le bouton reset positionné à côté de l'interrupteur. Est-ce que le pb pourrait venir de là ?
Avez-vous une idée de résolution à mon problème, hormis racheter une alim ?
Message édité par tueur_a_gage le 12-01-2007 à 22:21:04
n°5287583
Yeam
I'm your passenger
Posté le 12-01-2007 à 22:17:16  profilanswer
rachète une alim? :D
les alims Heden c'est de la noname pure et dure
n°5288130
tueur_a_ga​ge
Posté le 13-01-2007 à 10:39:08  profilanswer
c'est pas parce que c de la noname que ça doit pas marcher :)
quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement de ce bouton reset SVP ?
perso je penche pour un relais automaintenu, mais bon ...
n°5288246
Step73
Posté le 13-01-2007 à 11:44:18  profilanswer
Si elle n'est plus sous garantie, ouvre-la et vérifie le fusible interne.
n°5288279
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 13-01-2007 à 11:54:15  profilanswer
+1 et une petite question t'aissaye de la faire démararer avec quel configuration?
n°5288321
tueur_a_ga​ge
Posté le 13-01-2007 à 12:10:44  profilanswer
Pour l'instant pas de config... démarrage à blanc avec un voltmètre pour vérifier les tensions de sortie...
mais comme le ventilo ne tourne déjà pas... et en plus il n'y a pas de tension aux bornes des branchements
Pour le fusible, c'est plus compliqué que cela, j'ai un peu de mal à le trouvere... mais bon il faisait noir hier soir on va dire... :)
n°5290101
tueur_a_ga​ge
Posté le 14-01-2007 à 00:35:46  profilanswer
Bon ben j'ai tout essayé (du moins ce que j'étais capable de faire), fusible, shintter le bouton reset, ... bref c la me..de => j'ai racheté une alim :(
merci qd même pour votre aide
n°5290113
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 14-01-2007 à 00:39:46  profilanswer
hello,pour essayer une alim hors config,il faut .....
1    la brancher
2    ponter le connecteur 20/24 broches entre le vert et le noir......et
3    mettre l interupteur sur on
voila voila......et +1 pour l Heden=alim en carton.....
problème de chute de fpsProblème : disque dur non détecté
probleme de partitionaide pour config (choix alim )
Asus K8n - Problème de RAM : "System failed memory test"Problème bizarre nouvelle config
[HELP] Urgent!!! Problème PC Carte Mère Asus + BiosProbleme clé USB U3.
Au secours !!!!!!! Problème avec disque dur externeProblème de Q-fan sur A8N-SLI
Plus de sujets relatifs à : Problème avec alim Heden PSX-A830
