4698 connectés
  problème hdmi cg
problème hdmi cg
n°9260215
kaido776
Posté le 04-09-2014 à 16:26:50  profilanswer
Bonjour
Alors voila, depuis a peu près 10minutes ca mon écran affiche qu'il n'y a aucun signal hdmi, j'ai alors tester sur d'autre écran avec d'autres câbles hdmi et 2 autres écrans mais toujours le même problème.. ( Aucun signal hdmi détecter.. ) Sa marche seulement si je branche sur ma carte mère. En plus de sa il n'y a pas eu de bruit particulier n'y d'odeur de cramer.
SVP quelqu'un peut m'aider ? Le port HDMI de ma Carte Graphique a rendut l'âme ( une R9 280x VAPOR-X 3G ) ?
<< On ne devient pas le Roi des Pirates en trouvent le One piece, mais quand les gens te considèrent comme tels >>, Monkey D Luffy.
n°9260218
kaido776
Posté le 04-09-2014 à 16:30:07  profilanswer
Mon cousin m'a dit que c'étair peut être a cause de l'alim qui n'arrive pas a fournir assez la Carte graphique a pleine charge..
n°9260294
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 04-09-2014 à 17:20:52  profilanswer
Si tu as la possibilité de te faire prêter une alimentation de marque pus costaud, tu seras vite fixé.
Au vu de certains tests sur le Net, la FSP Raider 550W n'est pas ce qu'il y a de plus stable en tension même si on est bien au dessus d'une no-name.
Après il est vrai que la CG peut tiré aux environs de 300W.
Tu as un overclock en cour ?
Pixel mort -> .
n°9260407
kaido776
Posté le 04-09-2014 à 19:24:19  profilanswer
non j'ai un i5 4570 non k donc je peut pas pas
n°9260410
kaido776
Posté le 04-09-2014 à 19:26:04  profilanswer
Mais si c'était pas stable a aurait remarche entre temps je pense.
n°9260494
kaido776
Posté le 04-09-2014 à 21:02:20  profilanswer
j'ai test ma cg dans la tours de mon cousin et elle n'est pas detecter non plus. Si sa avait ete a cause de l'alim, j'aurais ete confronter a quel probleme ?
n°9260545
kaido776
Posté le 04-09-2014 à 22:11:13  profilanswer
y'a personne qui repond nul part sans déconner :??:
n°9260719
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 05-09-2014 à 07:16:53  profilanswer
Le up à une heure d'intervalle..... c'est un forum ici, pas une messagerie instantanée...
Ensuite, la FSP 550S est non seulement amplement suffisante, mais de très bonne qualité. Les tests cowcoland.... mouais ^^
Et la R9 280x qui tirerait 300W ...
As-tu essayé la CG de ton cousin dans ta tour ?
n°9260742
bicoun
Posté le 05-09-2014 à 08:16:14  profilanswer
Si l'alimentation de ton cousin est suffisante pour ta CG et que ça ne démarre pas non plus, c'est qu'elle doit être HS.
As-tu testé la CG de ton cousin dans ta tour ?
Pixel mort -> .
n°9261050
kaido776
Posté le 05-09-2014 à 14:04:16  profilanswer
Non j'ai pas essayer car lui aussi a un problème avec sa Carte graphique. ( elle fesait des artefacts )
n°9261051
kaido776
Posté le 05-09-2014 à 14:05:56  profilanswer
Mais quand je l'ai brancher sur la CM et même problème pas de signal hdmi
Et j'ai pas pu test sur mon autre port pci e, car le cage a disque dur gene. et je ne peut pas l'enlever ( elle est souder dedans apparement ).
Message édité par kaido776 le 05-09-2014 à 14:06:50
  problème hdmi cg
Probléme son HDMI AMD r9 280xProblème HDMI carte mere ASUS Ranger VII
Problème Carte Graphique HS HDMIProblème sortie hdmi 6850
Problème son HDMIProblème TV-ampli-PC en HDMI mode non pris en charge
Résolution WQHD impossible en HDMI ??probleme hdmi nouvelle config
Problème Carte graphique ? (HDMI reconnu comme VGA)
Plus de sujets relatifs à : problème hdmi cg
