3254 connectés
  Problème de HardWare monitoring
n°1800087
gerger
Posté le 11-09-2002 à 18:26:32  profilanswer
Voici ma config :
CM  : Asustek A7V266
CPU : AMD Athlon Thunderbird 1.4GHz 266
DD  : 40 Go IBM ATA 100
RAM : 1Go DDR 266
DVD : Pioneer
CDR : Yamaha
GPU : GeForce Pro 64 Mo DDR
ALIM: 300W
PCI :  - lan card PCI 10/100B-T
      - Tekram SCSI-II PCI 315
Mon problème est le suivant :
Ma machine se coupe car le hardware monitoring détecte une
sous-tension sur le +5V, typiquement elle est descend à 4.4V
(à noter que le 12V monte à 12.8V).
L'alim n'est pas en cause car j'ai testé ma config avec
une autre alim, et même problème.
Je ne sait pas si mon bios est bien configurer au niveau
des voltages?
Si vous avez des bons conseils ou des liens pour configurer
mon bios en fonction de mon materiel (car la doc n'explique
pas grand chose), lachez-vous!!
ger
Mon bios
n°1800211
gerger
Posté le 11-09-2002 à 19:05:26  profilanswer
Pas de reponse galere,
please un effort
Probleme ecranproblème NTFS.SYS sur install winxp pro
SYMEVENT.sys --> gros problème :o\Disque Dur probleme de bruit
Problème de gravure de CD 90min avec Lite on 40xProbleme carte mere et eurisko
Problème changement de processeurmonitoring pour portable ?
Matos foutu ou probleme soft ?!?Probleme de plantage de pece
Plus de sujets relatifs à : Problème de HardWare monitoring
