3570 connectés
  Problème avec Gygabyte GA-EX58-UD5P et Core i7
n°6723166
P@f29
Posté le 02-12-2008 à 22:02:55  profilanswer
Bonjour,  :hello:
Je viens de recevoir tous les éléments de mon nouveau PC, mais je n'arrive pas le faire démarrer.
Je m'explique.
Après avoir appuyé sur le bouton POWER, les ventilateurs démarrent, les voyants de la carte mère s'allument, puis, après 4 secondes, le pc s'arrête. Quelques secondes plus tard, le pc redémarre tous seul, puis se recoupe après 4 secondes. Et ainsi de suite.
J'ai réalisé quelques tests et voici mes résultats:
-Si je débranche tous les composants (RAM, Carte graphique, disque dur, ...), j'ai exactement le même phénomène.
-Si j'appuie sur le bouton Clear CMOS de la carte mère pendant que les ventilateurs tournent, le pc ne s'arrête pas, mais dés que je relâche le bouton, il s'arrête.
L'afficheur de diagnostique de la carte mère affiche le numéro 88 (tout est allumé).
Il n'y a aucun son qui sort du PC SPEAKER.
L'alimentation utilisée est une Corsair VX 450W.
Ma question est donc: D'où vient le problème, et que puis-je faire pour le résoudre?
Merci de votre aide.  :hello:
Message édité par P@f29 le 03-12-2008 à 12:04:13
Probleme de freeze du PCProblème démarrage pc
Problème barettes mémoiresProbleme avec pilote audigy 2.18.0001
Gros Probleme, Radeon HD4870probleme avec un RAID 0
Montage core i7Problème : logiciel, carte mère ou DD
Probleme freeze @ Vista 64bits MSI P45 Platinium 4Go de ram
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Gygabyte GA-EX58-UD5P et Core i7
