4369 connectés
  Probleme freeze @ Vista 64bits MSI P45 Platinium 4Go de ram
n°6721737
m4x1m3 91
Posté le 02-12-2008 à 08:36:12  profilanswer
Bonjour !
Vala j'ai acheter une nouvelle carte mère et un nouveau proco pour uptade ma config actuel, la carte mère est une MSI P45 Platinium et le proc un Quad Q6600 tout ca avec une GeForce 8800 GTS, bref j'ai du déjà mettre a jour le bios pour que celle ci supporte mes 4Go de ram MAIS (on en arrive au probleme  :pt1cable:) Vista (x64) au bout de 5-10min freeze avec les 4Go de ram ! alors qu'avec 2Go aucun soucis, j'ai testé avec les 2 kit 2Go ça fait la même chose mais une fois remit a 4Go paf c'est le freeze  :??:  :??:
Impossible de trouvé d'où cela peut venir donc j'attends de vous un petit coup de main  :D
Merci d'avance !
Message édité par m4x1m3 91 le 02-12-2008 à 08:37:10
..:: Mon FeedBack ::..
n°6721872
darksheita​n
Posté le 02-12-2008 à 10:34:59  profilanswer
les frequence de tes ram son les même?
n°6721967
m4x1m3 91
Posté le 02-12-2008 à 11:31:41  profilanswer
ouep
2 kit http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 8-6400.htm
Message édité par m4x1m3 91 le 02-12-2008 à 11:33:46
n°6722130
chibba
Posté le 02-12-2008 à 13:13:33  profilanswer
n°6722305
m4x1m3 91
Posté le 02-12-2008 à 14:37:16  profilanswer
je test ça et j'te tiens au courant
n°6723530
m4x1m3 91
Posté le 03-12-2008 à 09:35:09  profilanswer
Bon bah y'a apparemment une barrette de morte maintenant mais ça a couiller quand même avec 3go mais au bout d'une heure a peu prêt ! j'ai test en 5 5 5 18 j'verais ce soir en rentrant des cours si ca a freeze ou pas !
n°6724384
m4x1m3 91
Posté le 03-12-2008 à 18:43:38  profilanswer
Bon en gros !
2Go de ram passe nikel !
3Go freeze au boup de 3h
4Go freeze au boup de 5 10min
Mise a jours du bios fait en derniere version
mit en 5 5 5 18
Je désespère :(
n°6724589
chibba
Posté le 03-12-2008 à 20:05:31  profilanswer
m4x1m3 91 a écrit :
Bon en gros !
mit en 5 5 5 18
Je désespère :(
essaye de desactiver le spread spectrum dans le bios
probleme vista 64 avec 3go et plus, un patch existe
http://support.microsoft.com/?scid [...] 7&x=22&y=9
Message édité par chibba le 03-12-2008 à 20:50:48
n°6724685
m4x1m3 91
Posté le 03-12-2008 à 21:05:44  profilanswer
Ok j'test ca aprés un DL ! j'ai deja mit le patch sinon ;)
n°6724705
chibba
Posté le 03-12-2008 à 21:15:03  profilanswer
Il éxiste une option dans le bios MEMORY REMAP FEATURE
si tu l'as,tu l'actives
tu augmentes un peu le MCH voltage
essaye 2volt pour la memoire
Message édité par chibba le 03-12-2008 à 21:18:21
n°6724713
m4x1m3 91
Posté le 03-12-2008 à 21:21:17  profilanswer
J'vais test aussi l'option "memory remap features"
Merci de tes réponses
Message édité par m4x1m3 91 le 03-12-2008 à 21:24:59
n°6724894
m4x1m3 91
Posté le 03-12-2008 à 23:14:34  profilanswer
bon alors ! j'ai desactivé "spread spectrum", par contre "memory remap features" j'ai pas :/
n°6724941
chibba
Posté le 03-12-2008 à 23:59:30  profilanswer
Memory Hole Remapping sur bios msi
cette option est a activé pour les systemes 64bits au delà de 3gigas
MTRR Mapping Mode:Continuous
si ça ne marche pas ; desactive superfetch  http://www.journaldunet.com/highte [...] ce/5.shtml
Message édité par chibba le 04-12-2008 à 18:22:44
n°6726150
m4x1m3 91
Posté le 04-12-2008 à 17:58:46  profilanswer
Ok merci j'vais aller test ça tout a l'heure ;)
n°6726237
m4x1m3 91
Posté le 04-12-2008 à 18:31:10  profilanswer
Memory Hole Remapping  j'ai pas nonplus :/
n°6726241
m4x1m3 91
Posté le 04-12-2008 à 18:33:13  profilanswer
superfetch désactiver :)
Message édité par m4x1m3 91 le 04-12-2008 à 18:33:50
n°6726286
m4x1m3 91
Posté le 04-12-2008 à 18:56:28  profilanswer
2 reboot en 10 min avec 3 Go de ram !
n°6726310
chibba
Posté le 04-12-2008 à 19:06:22  profilanswer
met 2volt a la memoire sinon tu la fait fonctionner comme de la ddr2 5300 (333mhz) au lieu de ddr2 6400 (400mhz)
dans le bios l'option greenpower est desactivé ?
Message édité par chibba le 04-12-2008 à 21:00:07
n°6726413
m4x1m3 91
Posté le 04-12-2008 à 19:57:22  profilanswer
y'en a une qui déconne oui mais j'la met plus (pour ca que j'test plus qu'a 3Go now) je reçoit les nouvelles samedi normalement en remplacement ;) j'vais aller test toussa en 2V
n°6726542
m4x1m3 91
Posté le 04-12-2008 à 21:12:49  profilanswer
non elle est mise greenpower faut j'la vire ? elle y était pas au début des problèmes toute façon
n°6726556
chibba
Posté le 04-12-2008 à 21:20:21  profilanswer
met le sur disabled pour un essai
n°6726564
m4x1m3 91
Posté le 04-12-2008 à 21:24:10  profilanswer
J'ai mit en 1.9V (il a sauté va savoir pk) avec les 3Go la, pour le moment ça a l'air pas mal ! Si ca freeze / reboot je vire GP
edit : bon 30min sans reboot comme talere :p a voir pour le freeze au bout des 3h environ ^^
Message édité par m4x1m3 91 le 04-12-2008 à 21:48:59
n°6726620
chibba
Posté le 04-12-2008 à 21:59:03  profilanswer
si freeze au bout de 3h = surchauffe
n°6726674
m4x1m3 91
Posté le 04-12-2008 à 22:27:05  profilanswer
bah c'est comme j'ai dit plus haut 3h avec 3Go de ram, 5 10min avec les 4Go et sans freeze avec 2 donc j'ai oublié le problème de surchauffe donc
Message édité par m4x1m3 91 le 04-12-2008 à 22:30:29
n°6726685
chibba
Posté le 04-12-2008 à 22:33:34  profilanswer
tu testes tes barretes avec memtest ?
ou tu testes processeur+memoire avec occt
edit: si ça freeze encore,augmente la tension MCH de +0.1v ou +0.2v
Message édité par chibba le 05-12-2008 à 00:56:44
n°6726724
m4x1m3 91
Posté le 04-12-2008 à 22:51:43  profilanswer
pas encore fait de memtest nop occt c'est en cours ;)
n°6726941
m4x1m3 91
Posté le 05-12-2008 à 08:01:51  profilanswer
Pas eu de probleme dans la nuit ! ca avance plus qu'a test demain avec les 4Go ;)
n°6728756
m4x1m3 91
Posté le 06-12-2008 à 12:31:35  profilanswer
Apparemment c'est bon avec les 4Go ! par contre j'avais un indice de 5.6 avec 3Go et ram et avec les 4 je passe a 5.1 :/
Message édité par m4x1m3 91 le 06-12-2008 à 12:31:49
n°6728798
chibba
Posté le 06-12-2008 à 12:59:36  profilanswer
salut!
utilise cpu-z
dans l'onglet SPD,tu auras des infos sur ta ram et des possibilités de les pousser un peu
regarde surtout le voltage maxi qu'elle peut supportée
Message édité par chibba le 06-12-2008 à 13:01:41
n°6728844
m4x1m3 91
Posté le 06-12-2008 à 13:24:39  profilanswer
http://triton.imageshack.us/Himg520/scaled.php?server=520&filename=sanstitreev9.jpg&xsize=578&ysize=480
Y'a un ptit probleme encore la j'crois ^^
n°6728867
chibba
Posté le 06-12-2008 à 13:44:40  profilanswer
ça arrive que cpu-z ne reconnaises pas le spd de certaines ram
edit: prend la derniere version cpu-z 1.49
Message édité par chibba le 06-12-2008 à 13:50:08
n°6728880
m4x1m3 91
Posté le 06-12-2008 à 13:52:57  profilanswer
ah ouai c'mieu avec la last version ^^
http://triton.imageshack.us/Himg529/scaled.php?server=529&filename=goodin4.jpg&xsize=578&ysize=480
Probleme de freeze sur les Sapphire radeon 4870 et solutionprob ACHI et VISTA
[Résolu] Problème clé usb 64 Go - FAT32Probléme sortie vidéo 4850
problème Asus P5Q3 deluxe...problème carte hybrid TNT médion
Problème d'affichage HD 2900 XTProblème carte mère ou CPU ??
Plus de sujets relatifs à : Probleme freeze @ Vista 64bits MSI P45 Platinium 4Go de ram
