8301 connectés
  Mémoire
  Problème barettes mémoires
n°6722959
fremyrwil
Posté le 02-12-2008 à 20:18:16  profilanswer
J'ai acheté un kit barettes mémoire 2*1Go DDR2 PC6400 Dual Channel OCZ Platinium réf OCZ2P800R22GK (cf içi).
Or quand je regarde dans CPU-Z, il indique la réf OCZ2P800R21G qui d'après le site OCZ n'est pas Dual Channel (cf içi).
De plus, toujours dans CPU-Z, au niveau de l'onglet Memory dans Channels# j'ai bien Dual.
Est-ce que mes barettes sont bien en Dual Channel ?
D'autre part, au niveau du timing dans CPU-Z j'ai 5-5-5-15 et sur le site OCZ les deux références sont en 4-4-4-15.
Peux-t-on faire confiance à CPU-Z ? Dois-je me faire échanger mes barettes ?
Merci d'avance pour votre aide.
n°6722969
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 02-12-2008 à 20:24:26  profilanswer
faut régler manuellement les timings dans le bios, et pour ces barrettes, j'ai les mêmes, elles doivent tenir les 4-4-4-12 en 1.9V sans problèmes ;)
(et cpu-z 1.46 m'indique aussi 5-5-5-15 à 400MHz mais à 1.8V   :pt1cable: )
Message édité par flagadadim le 02-12-2008 à 20:28:55
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6722970
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 02-12-2008 à 20:25:46  profilanswer
Hello, si cpu z te dit dual elle sont en dual.....
pour les timing , faut les mettres en manuel dans le bios.......
grilled.... :D
Message édité par chriskenoby le 02-12-2008 à 20:26:28
n°6723843
fremyrwil
Posté le 03-12-2008 à 13:01:59  profilanswer
OK merci pour vos réponses.
Ma carte mère est une P5Q.
Je sais que j'abuse mais cela vous embêterait de me dire comment il faut faire dans le BIOS ?
  Mémoire
Problème : logiciel, carte mère ou DDProbleme freeze @ Vista 64bits MSI P45 Platinium 4Go de ram
Probleme de freeze sur les Sapphire radeon 4870 et solution[Résolu] Problème clé usb 64 Go - FAT32
Probléme sortie vidéo 4850problème Asus P5Q3 deluxe...
problème carte hybrid TNT médionProbleme 4 barettes memoires sur A8N sli !!!
Problème bizarre avec deux barettes mémoiresProblême de détection de barettes mémoires.
Plus de sujets relatifs à : Problème barettes mémoires
