3800 connectés
Problème GTA 3
n°2452769
Bubulle
Posté le 18-05-2003 à 15:57:18  profilanswer
Voilà je viens de m'acheter une nouvelle carte graphique : ati radeon 9500 pro (evil commando, powercolor).
Le pb c que maintenant GTA 3 sacade comme un ouf au bout de 5 min de jeu. Je me suis dit que sa devait etre un pb de drivers.
J'ai essayé succesivement les 3 dernieres versions des drivers catalyst (dont la derniere de vendredi) et j'ai le même pb de sacade.
Au passage je possède également comme carte mère une A7N 226 E.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer.
Merci d'avance.
n°2452812
tekilaz
Posté le 18-05-2003 à 16:18:38  profilanswer
Yep
mais le son en truc le plus basic possible adns les options de Gta
surtout pas de truc 3D et retest
sinon enleve aussi la restriction video
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°2452832
marte
Posté le 18-05-2003 à 16:30:39  profilanswer
Up
Garc. Jo
n°2452838
chaced
Posté le 18-05-2003 à 16:33:48  profilanswer
Installe le patch de GTA, et fait une copie des fichiers audio sur le dur.
n°2453183
Bubulle
Posté le 18-05-2003 à 19:01:20  profilanswer
J'ai déjà installé le patch 1.1.
J'ai enlevé la synchronisation vidéo ainsi que les trainées.
Pour le son j'ai pas très bien compri mais j'ai juste enlevé le modelage acoustique dynamique.
Sa a rien fait de plus pour les sacades
n°2453198
rycky
Posté le 18-05-2003 à 19:05:55  profilanswer
GTA3 c'est vraiment la loterie pour ne pas avoir de saccades! Essaies pour le son de mettre "d3d sound software emulation" cela règle svt les pb. Mode restriction vidéo à oui et plein écran à non. Si cela ne marche tjs pas download 3danalyse (regarde le topic gta3 dans jeux vidéos) et cela devrait rentrer dans l'ordre.
n°2453214
tekilaz
Posté le 18-05-2003 à 19:16:21  profilanswer
merci c est ce que je voulaiis dire pour le truc du son
n°2455257
Bubulle
Posté le 19-05-2003 à 17:56:01  profilanswer
Je peux le trouver ou "d3d sound software emulation"?
n°2455538
rycky
Posté le 19-05-2003 à 19:25:18  profilanswer
Dans option audio sound driver ou un truc comme cela! Une fois que tu as changé le paramétre il faut le valider en appuyant sur entrée avant de quitter le champ
n°2455580
Bubulle
Posté le 19-05-2003 à 19:40:41  profilanswer
Attend soit je comprend rien soit il me manque des trucs.
Moi dans les options de gta 3 j'ai rien de tout sa...
n°2455609
rycky
Posté le 19-05-2003 à 19:51:30  profilanswer
Je viens de verifier donc options puis config audio puis config carte son et la une fois sur ce champ tu utilise les fléches gauche ou droite pour faire défiler les différents types de carte, une fois sur dsound3d software emulation tu appuies sur entrée et puis tu reviens au menu de départ et tu lances le jeu!
Message édité par rycky le 19-05-2003 à 19:52:06
n°2455617
Bubulle
Posté le 19-05-2003 à 19:55:17  profilanswer
oki
n°2455621
Bubulle
Posté le 19-05-2003 à 19:57:26  profilanswer
Et sa c censé faire quoi?
C quoi le rapport avec le fait que le jeu sacade?
n°2455651
rycky
Posté le 19-05-2003 à 20:11:24  profilanswer
Le rapport je le connais pas mais qd j'avais des pb de saccades ont m'a conseillé cette manip qui a marchée pour moi, par contre cela dépend des configs et des cartes sons (j'avais une audigy) essaies cela prend 2 mn sinon il te faudra chercher 3danalyse.
n°2455671
EnforcerZ
Force et Courage
Posté le 19-05-2003 à 20:16:01  profilanswer
N'oublies pas de dire merci a ATI, pour son grand savoir faire en matiere de carte graphique :sarcastic:
Message édité par EnforcerZ le 19-05-2003 à 20:25:09
n°2455681
tekilaz
Posté le 19-05-2003 à 20:18:22  profilanswer
+1  [:xp1700]
n°2455749
Bubulle
Posté le 19-05-2003 à 20:37:39  profilanswer
Je sens que je vais te saoulé.
Avant au bout d'un quart d'heure sa sacedait à un tel point que je pouvais plus jouer.
Maintenant avec ce que tu m'as dit de faire, sa le fait plus (j'ai joué pendant une demie heure) mais sa sacade un peu tout le temps...
Donc faut que je cherche 3danalyse. C ou que sa se trouve sa?
n°2456166
rycky
Posté le 19-05-2003 à 22:25:28  profilanswer
http://www.3dchips-fr.com/download [...] ategory=30
et tu cliques sur 3danalyse
Lis bien le mode d'emploi décrit avant le download et cela devrait aller ensuite.
Message édité par rycky le 19-05-2003 à 22:27:18
n°2456210
lapin
Posté le 19-05-2003 à 22:37:06  profilanswer
c vrai ke GTAIII fait chier et ca c pour tout le monde pareil y en a ca RAM avec des TI4600 voire des 9700
en fait le jeux est fait avec les pied
chez moi avec ma 8500 c FLUID à 30 FPS
j ai mis le bus AGP à 99MHz  et la CG est à 301/292
mon chip son est  l APU du NFORCE2
n°2456631
chaced
Posté le 20-05-2003 à 09:19:10  profilanswer
chez moi, il est niquel fluide... sur ma ps2 :d
n°2456646
tekilaz
Posté le 20-05-2003 à 09:31:36  profilanswer
Nickel Fluide mais sur PC  :kaola:  :kaola:
par contre Doom3 (beta e3)  :ouch:   ca rame comme C pas possible  :pfff:
n°2456742
lapin
Posté le 20-05-2003 à 10:34:41  profilanswer
je peux t aider a accelerer le jeux DOOMIII
j ai une RADEON 8500 à 301/292
ma carte mere la RAM est à 219MHz cas 2-2-3-3
le proc est à 1973MHz le FSB à 219MHz
le bus AGP à 99MHz et en 1.8volts
j ai des patch pour DOOMIII et un tweaker je sais parfaitement le configurer
n°2463827
Bubulle
Posté le 22-05-2003 à 22:07:21  profilanswer
Bon bah sa marche beaucoup mieux.
En fait j'ai tout simplement augmenté ma mémoire virtuelle.
Et maintenant il marche impec (sauf quand y a beaucoup de voiture et qu'il pleut on voit des ralentissement au loin mais au nive de ma voiture c nikel.
Voilà merci pour vos réponse...
probleme carte abit kg7Problème avec SLK-800 à la place du Volcano 9 sur un XP 1800+
probleme avec Xp , 2000 et HL ( half-life )Problème de boot sur DD IBM DPTA-372050
problème de reboot intempestifProbleme de connexion entre 1 camescope numérique sony et firewire ...
[Windows XP]Problème au chargement de windowsProbleme vieille cm "A-TREND", 512 Mo Ram et W98
Gros problème de disque dur !! help me!!!!!!Probleme Voodoo 3 3000 + GTA 3
Plus de sujets relatifs à : Problème GTA 3
