8024 connectés
  probleme carte abit kg7
n°2450925
fredmadj
Posté le 17-05-2003 à 16:14:36  profilanswer
salut a tous je voulé savoir quelle proc pouvé surporté la carte mer abit kg7 parce que moi g un athlon xp 2000+ et je lé mis é sa ne demarer po donc je voulé savoir si il falé mettre un simple athlon puis flashé le bios pour mettre mon xp 2000+ ou si ct la carte mere qui est morte parce que je c po si normalement sa doit demarer avec le xp 2000+ et etre detecté comme un proc inferieur aidé moi please :(  :hello:  :hello:
Message édité par fredmadj le 17-05-2003 à 16:15:05
n°2450965
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 17-05-2003 à 16:28:54  profilanswer
n°2450980
patparis
Posté le 17-05-2003 à 16:38:50  profilanswer
En principe aucun problème jusqu'au XP2100+ en 0.18 micron et XP2000+ en 0.13 (si ton bios est au moins le kg78s du 11/4/02).
Après, ça devient moins unanime...
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] L_NAME=KG7
n°2455856
fredmadj
Posté le 19-05-2003 à 21:10:46  profilanswer
oui mé moi c le bios d'origine et je voulé savoir si le xp 2000+ passé dessu san metre le bios a jour meme si il é detecté en 1000mhz c po grave c juste po masuré que ma carte marche sans etre obligé de macheter un athlon ancienne generation
n°2455864
ginie
Posté le 19-05-2003 à 21:12:12  profilanswer
y'a pas une modif sur la carte a faire faire par morex ?
n°2455873
Denio
Posté le 19-05-2003 à 21:15:23  profilanswer
Il est nécessaire de mettre à jour le BIOS de la KG7 pour que les nouveaux procs soient reconnus. Au passage, prends toi une grammaire et un bon dico, ça ne te fera pas de mal non plus  ;) .
n°2455906
patparis
Posté le 19-05-2003 à 21:24:03  profilanswer
Non, Morex avait dit ça à un forumeur sur un autre topic, qui voulait mettre un XP 2200 ou 2400. Jusqu'au 2100, pas de problème.
Pour la question de fredmadj que je n'avais pas bien compris, tu peux effectivement essayer avec un proc moins puissant, et si ca marche, tu flashes le bios avant de remettre le XP2000.
n°2456236
fredmadj
Posté le 19-05-2003 à 22:48:15  profilanswer
ok merci a tous dsl pour les fautes j'ecrit vite fé mal fé lol  :pt1cable:  sinon c bon g réeussi a avoir un proc athlon 1200mhz pour samedi donc je v testé sur cette carte mere
abit KX7-333 ou Epox 8K7A+Ras-le-bol inside : Abit Kd7 Southbridge en panique !!!
Problème avec SLK-800 à la place du Volcano 9 sur un XP 1800+probleme avec Xp , 2000 et HL ( half-life )
branchements file sur carte méreProblème de boot sur DD IBM DPTA-372050
problème de reboot intempestifProbleme de connexion entre 1 camescope numérique sony et firewire ...
alim sans carte mère ?[Windows XP]Problème au chargement de windows
Plus de sujets relatifs à : probleme carte abit kg7
