1477 connectés
  Probleme de graveur Yamaha
n°2322519
ttitor
Posté le 27-03-2003 à 01:54:32  profilanswer
Je vien d'acheter un 2400+ avec une asus A7N8X et mon graveur Yaama CRW F1 ne grave maintenan pu que en 12x max  :( alors qu'il fonctionnait trés bien (44x) avec mon ancienne configue (1700+ MSI KT7 PRO2).
Est-ce le NForce qui aime pas les yahama? ou est-ce que quelqu'un a une idée a me suggerée??
Merci...
n°2322552
Bel-o-kan
Posté le 27-03-2003 à 03:54:29  profilanswer
DMA activé? Tu l'as flashé récement? :whistle:
Mon topic vente
n°2323300
ttitor
Posté le 27-03-2003 à 14:22:29  profilanswer
Qu'est-ce que tu appelle DMA? Je l'ai depuis une semaine je l'ai pas encore flaché elle est neuve...
n°2323421
Bel-o-kan
Posté le 27-03-2003 à 14:55:47  profilanswer
panneau config-->système-->matériel-->gestionnaire de périph-->Controleur IDE-->Primaire ou secondaire selon sur quelle nappe est placé ton graveur-->propriété-->paramètres avancés. Tu vérifies qu'il soit bien en DMA et pas en pio.
Mon topic vente
n°2323457
ttitor
Posté le 27-03-2003 à 15:05:06  profilanswer
CLAP CLAP CLAP CLAP CLAP
Merci beaucoup vraiment merci c'était ça ...
Je ne sais vraiment pas comment t'exprimer ma reconnaissance...
Encore MERCI :)
n°2323465
ttitor
Posté le 27-03-2003 à 15:07:03  profilanswer
Encore un truc je viens de voir ta config tu as une A7N8X est-ce que tu as des problemes lorsque tu DL avec???
n°2325630
Bel-o-kan
Posté le 28-03-2003 à 12:48:49  profilanswer
AUCUN.  :D
Cette carte fonctionne du tonerre de dieu.
Si c à cause de mon modem alcatel usb que tu dis ça, sache que celui-ci est directement branché sur la carte mère.(Pas de hub) Pas de problème d'alim ou quoi que ce soit. ;)
Elle est parfois un peu dure au démarrage à froid mais après c bon. :D
Mon topic vente
n°2325728
ttitor
Posté le 28-03-2003 à 13:21:32  profilanswer
oki merci kan mm mais est-ce que tu l a flacher?
n°2325925
Bel-o-kan
Posté le 28-03-2003 à 15:15:35  profilanswer
J'ai flashé le graveur, oui avec le dernier firmware 1.0f je crois...
Mais pas ma carte mère. Enfin je crois que je vais le faire car il paraît que ça résoud certains pb comme par exemple l'overspeed warning au démarrage :wahoo:
Si tu veux d'autres infos t'hésites pas :hello:
Mon topic vente
n°2328176
ttitor
Posté le 29-03-2003 à 16:20:29  profilanswer
Vraiment merci beaucoup je suis nouveau sur le forum et je pensé pas trouver kelkun qui sattardent auten que sa sur mon cas... encore merci...
n°2328194
Prems
Just a lie
Posté le 29-03-2003 à 16:32:36  profilanswer
On ne peut pas être foncièrement mauvais avec un pseudo pareil  ;)
Ratures - Cuisine
n°2330373
Bel-o-kan
Posté le 30-03-2003 à 17:21:13  profilanswer
Merci, merci :sol:
C pour moi ça?  :whistle:
Message édité par Bel-o-kan le 30-03-2003 à 17:21:49
Mon topic vente
au secours probleme avec graveur yamahaprobleme fonction write, nero et graveur yamaha
Problème avec graveur SCSI Yamahaproblème graveur yamaha
probleme avec un graveur yamaha besoin d aide....[Help] Probleme avec un graveur Yamaha crw2200e!
Problème graveur Yamaha CDR400Probleme entre un graveur Yamaha CRW-F1 (44x) et son adaptateur SCSI
Probleme avec graveur YamahaProblème avec graveur 4416S yamaha
Plus de sujets relatifs à : Probleme de graveur Yamaha
