5079 connectés
  Probleme graphique.
Probleme graphique.
n°5486412
Kel-Morian
Posté le 26-04-2007 à 00:10:41  profilanswer
Bonjour, j'ai quelque probleme qui m'inquiète niveau graphique. J'ai une Sapphire X1900XT 512mo et depuis quelques temps j'ai des lignes rouges qui apparaissent et disparraissent aussi tot un peu partout sur l'écran. Il n'y en a pas beaucoup mais cela me gênes quand même. Je l'ai remarquer en jouant et j'ai vérifier, cela le fait aussi sous windows.
J'aimerai savoir d'où le probleme pourrait venir, si quelqu'un pourrait m'aider ce serait vraiment sympa !
Merci d'avance !
Message édité par Kel-Morian le 26-04-2007 à 00:11:08
n°5486415
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-04-2007 à 00:12:15  profilanswer
Je pense a un pb de la carte , si garantie , j'ais peur mais SAV .....
Ou sinon , c'est l'alim qui merdouille ....
Message édité par barbybulle le 26-04-2007 à 00:12:40
n°5486425
Kel-Morian
Posté le 26-04-2007 à 00:20:34  profilanswer
erf oui elle est encore sous garantie, il me reste encore deux mois... Niveau alim j'ai une 580watts et elle est neuve donc je ne pense pas que ce soit ça... ça ne pourrait pas être un probleme de pilotes ? ou d'écran ? (niveau cable)
n°5486449
Kel-Morian
Posté le 26-04-2007 à 00:48:19  profilanswer
Aussi, j'ai le ventilo d'origine, ne serai-ce pas possible que cela vienne du fait qu'elle chauffe trop ?
n°5486773
Stephane17
Posté le 26-04-2007 à 10:27:45  profilanswer
C'est quelle marque ton alim ?
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5486788
redbull911​1
Posté le 26-04-2007 à 10:33:04  profilanswer
ca sent la cg hs mais oui kel est ton alim
n°5487456
Kel-Morian
Posté le 26-04-2007 à 15:11:25  profilanswer
La marque de mon alim est HIPER.
Les jeux tourne tjrs trés bien, mais le fait qu'il y ai de temps en temps c'est ligne trés bref signifierai que ma cg est mort ??? :(
n°5487530
redbull911​1
Posté le 26-04-2007 à 15:33:56  profilanswer
elle tourne avec quelle temperature ta cg
n°5487616
Kel-Morian
Posté le 26-04-2007 à 16:01:39  profilanswer
Je dirai en jeu vers les entre 75/90. Ce n'est pas faute d'avoir une tour bien ventiler... Mais sur la CG j'ai laisser le ventilo d'origine, je pensai sois installer un vf900 de zalman ou passer au watercooling... Mais je ne sais pas quoi prendre car le aircooling rapporte la poussiere et on ma dit que le watercooling ne peu tourner longtemp si éteint pas le pc de temps en temps.
ça pourrait etre du a la chaleur ?? (elle peuvent monté  haut en °C si je m'en rappel bien les X1900series)
Message édité par Kel-Morian le 26-04-2007 à 16:06:49
  Probleme graphique.
Problème carte graphique GeForce 5600 avec Vistaproblème démarrage à cause du driver carte graphique ?
Problème Carte Graphique = Ecran Noir lors de la 3D.probleme d'alim ou de carte graphique??? Besoin d'aide!
[Carte Graphique] petit problème de taille...[Résolu]Enorme problème graphique depuis hier soir
Probleme graphiqueproblème carte graphique de nvidia vers ATI
Probleme graphique sparkle 6800gt agp8xProblème Et Question Sur Deux Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme graphique.
