4549 connectés
  Problème de configuration BIOS suite à clear CMOS
n°8673986
jeremy_aze​rty
Posté le 30-03-2013 à 16:43:34  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Suite à des problèmes avec l'horloge, j'ai décidé de remplacer la pile de la carte mère sur mon XPS 630(Dell). Dans la précipitation, et sans prendre gare aux éventuels problèmes - je l'avoue - je n'ai pas suivi les recommandations du manuel du propriétaire ou du guide technique.
A présent, vous vous en doutez, je ne parviens plus à redémarrer sur mon système (Windows Vista avec 2 disques durs de 640 GB en RAID0), faute de bonne configuration du BIOS. Le démarrage indique : "Operating system missing". Je suis donc quasiment persuadé que le problème est lié au RAID0, qui n'est plus monté.
Comment puis-je retrouver les paramètres d'origine me permettant de relancer mon système ?
Sinon, quelles manipulations me conseillez-vous afin de "remonter" le RAID0 et de pouvoir redémarrer sur mon système sans perdre mes données ?
Merci beaucoup d'avance,
Bonne journée
Message édité par jeremy_azerty le 30-03-2013 à 16:43:50
n°8673992
lauleg
Posté le 30-03-2013 à 17:01:17  profilanswer
Il suffit de remettre le contrôleur SATA en mode RAID dans le bios... Redémarrer l'ordinateur, puis retourner dans le bios afin de configurer la séquence de démarrage.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°8674000
jeremy_aze​rty
Posté le 30-03-2013 à 17:11:37  profilanswer
lauleg a écrit :
Merci lauleg.
C'est ce que je pensais faire mais je ne veux pas mal paramétrer le RAID et risquer ainsi de perdre toutes mes données.
Pour info, j'ai 2 disques de 640GB, qui étaient auparavant en RAID 0.
Dans la section IDE/SATA Configuration, le bios indique :
RAID Config
SATA-0 : SAMSUNG HD642JJ
SATA-1 : SAMSUNG HD642JJ
SATA-2 : HL-DT-ST BD-RE BH20
SATA-3 : None
Je peux donc activer le RAID pour les SATA-0 et SATA-1 ?
N'y a-t-il aucun risque de perdre les données ?
n°8674005
lauleg
Posté le 30-03-2013 à 17:15:06  profilanswer
Normalement, tu actives simplement le RAID, et il devrait être reconnu avec un peu de chance  :D
n°8674011
jeremy_aze​rty
Posté le 30-03-2013 à 17:20:07  profilanswer
En fait, le RAID n'est mentionné qu'à cet endroit (IDE/SATA Configuration).
Lorsque je rentre dans le menu RAID Config, je peux simplement choisir de l'activer en fonction du contrôleur SATA. Pour être plus clair, voici ce qui apparaît dans ce menu :
SATA-0 : [Disabled]
SATA-1 : [Disabled]
SATA-2 : [Disabled]
SATA-3 : [Disabled]
Où l'élément "[Disabled]" peut bien sûr être mis sur "[Enabled]"
n°8674014
jeremy_aze​rty
Posté le 30-03-2013 à 17:23:58  profilanswer
C'est la carte mère des ordinateurs de bureau Dell "XPS 630".
Il s'agit d'une Phoenix - AwardBIOS, tel que je peux le lire sur la configuration du BIOS.
n°8674018
lauleg
Posté le 30-03-2013 à 17:27:41  profilanswer
D'après DELL sur la doc en page 75, il faut effectivement [Actived] les disques durs du RAID0.
n°8674020
jeremy_aze​rty
Posté le 30-03-2013 à 17:30:50  profilanswer
Merci beaucoup ! je vais tenter ça et je reviens vers toi.
n°8674026
jeremy_aze​rty
Posté le 30-03-2013 à 17:39:45  profilanswer
Après avoir réactivé le RAID 0, tout semble fonctionner !
Je me prenais la tête pour pas grand chose mais c'est moins risqué ^^.
Bonne journée et merci encore
n°8674045
lauleg
Posté le 30-03-2013 à 17:57:49  profilanswer
Parfait... Plus de peur que de mal  ;) Bon week-end
[RESOLU] Affichage bios à chaque allumage du PCProblème pour allumer mon PC
[Problème inconnu] PC a redémarrage intempestifs (BSoD)avis/conseils configuration
Probleme son et imageProblème accelaration graphique
Ecran noir après le BIOSProblème allumage Packard Bell iMEDIA S370
Problème Driver PC portableCarte SD muette suite a un choc
Plus de sujets relatifs à : Problème de configuration BIOS suite à clear CMOS
