5413 connectés
  Probleme avec l'USB
Probleme avec l'USB
n°4715007
giorrgi
Posté le 19-03-2006 à 12:10:11  profilanswer
Voila, j'ai une imprimante, une souris Logitech MX (qui demande un USB) et un modem aussi en USB...
Donc pour imprimer il faut deconnecter le modem etc etc, et c'est tres galere, pas pratique d'imprimer!
Aura-t-il une solution a mon probleme? Sachant que ma souris ne peut en aucun cas etre mis sur le connecteur 'normal' (comme celui du clavier)
Merci  :heink:
n°4715013
reelooz10
Posté le 19-03-2006 à 12:15:08  profilanswer
soit tu prends un hub USB ou un connecteur usb vers ps2
n°4715201
giorrgi
Posté le 19-03-2006 à 14:10:02  profilanswer
Ok merci, j'ai trouver un Hub USB:
http://www.surcouf.com/Catalogue/f [...] =hub%20usb
Ca va ca? Ca va marcher? :))
n°4715345
Yeam
I'm your passenger
Posté le 19-03-2006 à 15:27:09  profilanswer
paye toi un hud USB 4 ou 6 ports pour être plus tranquille...
ou achète toi une carte controleur USB2.0 en PCI
http://www.ldlc.com/fiche/PB00015503.html , ça peut paraitre cher pour ce que c'est mais au moins tu sais que les perfs et le stabilité sont au rendez-vous, contrairement à un HUB...
  Probleme avec l'USB
Probleme de port USB[Résolu] Problème avec l'USB 2
Probleme de port USB sur CM A7S333Problème avec boitier externe IDE/SATA sortie USB
Problème de compatibilité USB, vers qui se retourner? A qui la faute ?Probleme USB sur Asus
Probleme port USB // Windows detecte plus rien!!Probleme boitier externe USB 2.0
Problème USBProblème Maxtor DiamondMax USB 300 GO
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec l'USB
