4436 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Résolu] Probleme carte graphique ATI HD5750 (soluce inside)
n°7278479
groskachou
Posté le 08-01-2010 à 18:06:32  profilanswer
Dépend de la ram. Certaines ne passent pas en 1x1x1x1. Il faut que tu regarde la doc de ta carte mère. Y a la liste des mémoires certifiés. En plus je pense que ca va te couter plus cher d'acheter 4x1go plutot que 2x2go.
Pour le test de la ram, tu tests avec les 2 et tu laisses tourner 3 pass (un peu plus d'une heure de test). Si y a des erreurs tu devras tester une après l'autre, toujours en 3 pass.
Si le test de la ram est ok, soit tu renvoie la carte graphique, soit tu vas la testé chez un pote.
n°7280700
charlizz
Posté le 09-01-2010 à 23:26:46  profilanswer
bonjour,
jai le memtest ca me donne une erreur le probléme cest que le test bloque au test 5 a 22% du pass ...
et ca a chaque essai que jai fais, du coup je pense que cela vient d'une barrette défectueuse mais jai aussi des erreurs windows (écran bleu) différentes qui m'indique qu'un périphérique est grillé en gros, et sur une erreur cela m'a dit que c'était la CG -_-
donc demain je test ca avec une barrette seulement voir ce que ca donne
je vous tiens au courant
n°7280740
groskachou
Posté le 10-01-2010 à 00:00:54  profilanswer
L'écran bleu windows est moins fiable qu'un memtest. As-tu bien pris la dernière version de MemTest ? Si oui, enlève une barrette et test, puis test avec l'autre barrette. Le memtest doit passer absolument. Si ca ne passe pas, tu ne pourras jamais avoir de pc stable.
n°7281175
niermou
Posté le 10-01-2010 à 13:43:42  profilanswer
salut
dernier test ok avec ma config
bios
CE1 desactivé
intel speedStep desactivé
pilote amd
http://support.amd.com/fr/kbarticl [...] river.aspx
mais toujours sur des jeux de m!!!!
n°7281193
niermou
Posté le 10-01-2010 à 13:53:20  profilanswer
pour tester votre CG
http://unigine.com/download/
n°7281409
charlizz
Posté le 10-01-2010 à 15:40:02  profilanswer
je l'ai fait avec la version 3.5 et 3.4 méme résultat aux test 5 ca bloque
obligé de redémarrer le pc ...
je vais faire les tests avec chaque barrette
n°7281785
charlizz
Posté le 10-01-2010 à 19:12:05  profilanswer
ok probléme résolu heureusement que j'ai trouvé ce forum et groskachou et niermou
cest bien une barrette de ram qui comporte une erreur la j'ai joué a css pendant 15 min pour voir ca tourne nickel avec celle restante et le memtest l'avait confirmé auparavant
encore merci et bonne continuation ;)
n°7281803
groskachou
Posté le 10-01-2010 à 19:24:12  profilanswer
Cool que tu es trouvé ton problème. :) Bon jeu ;)
n°7297028
niermou
Posté le 20-01-2010 à 19:20:38  profilanswer
on peut toujours remercier ATI [email]TECH.SUPPORT@AMD.COM
TRES cher Service clientèle AMD
j'ai trouvé la solution! elle ma couté 100€,évidement elle consomme plus et est moins performante! mais elle marche elle.
je pense que je ne suis pas le seul a avoir trouvé!
elle s'appelle GTS250!
pas de bidouille dans le bios pas de réglages de fréquences
plus de plantage , plus de freeze dans les jeux les pilotes sont aboutis!
dommage car la HD 5770 est surement une très bonne carte
mais les pilotes sont merdiques toujours la course au client et c'est lui qui paie les pots cassés!
merci encore de votre dévouement
Sincères salutations
n°7303929
oliver27
Posté le 26-01-2010 à 09:06:13  profilanswer
J'ai le même genre de problème avec une 5850.
L'affichage se bloque sous les jeux, généralement j'arrive à faire repartir le jeu, en faisant un appui sur la touche Windows du clavier, et après le retour sur le bureau, j'attends quelques secondes et je clique sur l'icône du jeu dans la barre des tâches, au bout de quelques dizaines de secondes le jeu repart et c'est bon pour quelques minutes...
Ma config, P5K-E, E8400@3.6 ghz, 4 go ram, Windows 7 64, alim Corsair TX 650W...
J'ai testé la méthode du Vcore, mais ça ne change rien, les plantages subsistent. J'ai essayé les drivers 9.11, 9.12, 10.1 beta, les problèmes sont toujours là.
Par contre, j'ai réussi hier soir apparemment à régler le problème, mais ça reste à confirmer si c'est bien ça, en mettant un swap de 4 go sur le disque C, alors que le jeu est sur un autre disque, je n'ai plus eu de blocage.
Seulement, le problème est que mon disque C est un SSD Samsung, et que je crois que ce n'est pas trop conseillé de mettre de la mémoire virtuelle avec un SSD.
Il faudra que je teste de lui ajouter de la ram en supprimant la mémoire virtuelle.
n°7305477
Tomlako
Posté le 27-01-2010 à 13:52:34  profilanswer
J'ai également le même problème de freeze que vous tous avec une hd 5750.
J'ai lancé OCCT et au bout de 3 minutes gros freeze gris.
Je ne sais vraiment pas quoi faire.
n°7305585
Tomlako
Posté le 27-01-2010 à 14:52:36  profilanswer
j'ai remarqué que lorsque je fais un test OCCT, le ventilo ne semble pas augmenter sa vitesse, je trouve ça anormal.
n°7305725
groskachou
Posté le 27-01-2010 à 16:38:27  profilanswer
Dans le panneau ATI, vérifie que tu n'as pas coché la case fixant la vitesse du ventilo dans l'onglet ATI Overdrive
n°7305840
Tomlako
Posté le 27-01-2010 à 18:31:32  profilanswer
Ok, j'ai décoché la case commande manuelle.
Quelqu'un a essayé les catalyst 10.1 ?
Avec un peu de chance, ils pourraient résoudre le problème des HD5700series...
n°7305871
nipibac
Posté le 27-01-2010 à 18:53:01  profilanswer
Bonjour tout le monde, je m'arrache les cheveux sur ma machine. Le matériel est irréprochable mais ce ... de pilote ATI plante quel que soit sa version ou la version de mon windows. Mais je n'ai pas vu de topic sur le modèle de ma carte : une 4890. J'ai un crossfire mais lui non plus n'est pas en cause. Si quelqu'un a trouvé une solution pour ces récupérations du pilote atikmdag (radeon family pour seven)...
n°7306800
Lucas21
Posté le 28-01-2010 à 15:08:23  profilanswer
Malheureusement, en lisant la release note de ATI concernant les 10.1 :
"Know issues Under All Windows Operating Systems"
=> "Intermittent grey screen or vertical line corruption may randomly appear on the screen"
Le problème est connu, mais pas résolu...
Message édité par Lucas21 le 28-01-2010 à 15:09:08
n°7306914
Tomlako
Posté le 28-01-2010 à 16:20:20  profilanswer
C'est déjà ça, je pense qu'on peut attendre un Hotfix ou quelque chose.
Au pire le prochain pilote devrait résoudre ce problème... non ?
n°7306947
j0nathan13
Posté le 28-01-2010 à 16:49:41  profilanswer
Moi je suis passé de win 7 64 a win xp 32 et tout remarche impeccable pour le moment (ca fait bientot 10 jours) !
n°7306991
aike1988
Don't trip.
Posté le 28-01-2010 à 17:24:38  profilanswer
http://support.amd.com/us/kbarticl [...] otfix.aspx < les hotfix ca peu peut-être aider.
n°7308007
yannick511
Posté le 29-01-2010 à 12:34:52  profilanswer
étant moi aussi victime de crashs et d'écran bleus intempestifs je vous livre mon cas:
J'ai installé le même jour sur mon pc Windows 7 Home family premium 64bits et une Vapor-x HD5770.
Une fois tout installé, drivers, antivirus... ecran bleu toute les 30s, impossible de démarrer autrement qu'en mode sans échec...
Le lendemain, je reformate pour installer windows 7 professionnel 64bits, mais j'ai compris que le problème ne venait pas de l'installation. Aujourd'hui je n'ai plus d'écran bleu et voila quelques pistes:
-j'ai appliqué l'astuce de groskachou (page 2 du forum)
[quotemsg=7239412,53,63884]Voici les lignes qu'il faut que tu modifies :
Code :
  1. <Feature name="CoreClockTarget_0">
  2.              <Property name="Want_0" value="30000" />
  3.              <Property name="Want_1" value="60000" />
  4.              <Property name="Want_2" value="85000" />
  5.            </Feature>
  6.            <Feature name="MemoryClockTarget_0">
  7.              <Property name="Want_0" value="90000" />
  8.              <Property name="Want_1" value="120000" />
  9.              <Property name="Want_2" value="120000" />
  10.            </Feature>
  11.            <Feature name="CoreVoltageTarget_0">
  12.              <Property name="Want_0" value="1125" />
  13.              <Property name="Want_1" value="1125" />
  14.              <Property name="Want_2" value="1125" />
  15.            </Feature>
  16.            <Feature name="MemoryVoltageTarget_0">
  17.              <Property name="Want_0" value="0" />
  18.              <Property name="Want_1" value="0" />
  19.              <Property name="Want_2" value="0" />
  20.            </Feature>
-Windows 7 n'a pas besoin des drivers sons de ma carte mère qui ont déclenchés la vague de crash quand je les ai installé, il a déjà ses drivers sons HD
-j'ai fais toutes les mises à jour windows update
-j'ai installé les derniers pilotes ati, mais j'ai supprimé le démarrage automatique du Catalyst Control Center (CCC) via MSCONFIG.
-j'ai installé MSI afterburner pour controler les fréquences de la HD5770-
-j'ai mis "ignorer" pour la supression des "virus" trouvés lors de l'analyse système par mon antivirus Avira Antivir gratuit.
Tout se passe bien dorénavant, mon seul problème est que ma config (Athlon x2 5400+ OC 3,2Ghz, 4x1gb ddr2 ram, HD5700 vapor-x) demande trop à mon alim corsair 400w si j'overclock à la fois le processeur et la cg, du coup coupure et redémarrage (différent des crashs et écrans bleu). Mais en remettant mon processeur à ses 2,8ghz d'origine, j'ai pu jouer à fond a Avatar et Left for dead 2 sans souci !
n°7308015
Lucas21
Posté le 29-01-2010 à 12:39:31  profilanswer
De toute façon ATi est conscient du problème, certains ont résolus le problème en flashant leur bios, d'autre en jouant sur les paramètres de la CG en attendant une solution officielle d'ATI
n°7308302
Tomlako
Posté le 29-01-2010 à 16:47:03  profilanswer
Le problème est connu, le forum AMD/ATI est blindé de messages concernant ces problèmes.
Le seul soucis, c'est d'attendre des pilotes correctifs.
(on espère juste le plus tôt possible.)
n°7308965
Tomlako
Posté le 30-01-2010 à 09:28:49  profilanswer
petit up.
Les mecs d'AMD/ATI bossent dessus.
http://www.tomshardware.com/news/A [...] ,9549.html
n°7308985
groskachou
Posté le 30-01-2010 à 10:06:04  profilanswer
Ha bha enfin! C'est pas des rapides...
n°7308994
Tomlako
Posté le 30-01-2010 à 10:17:22  profilanswer
Attends un peu, ils ne l'ont pas encore sortit.  :o
Message édité par Tomlako le 30-01-2010 à 10:17:34
n°7309019
groskachou
Posté le 30-01-2010 à 10:38:29  profilanswer
Oue j'ai vu :) mais ils en ont mis du temps pour l'admettre...
n°7311178
kornemuse3​3
Posté le 31-01-2010 à 21:53:00  profilanswer
Bonjour, pour ma part, l'astuce de groskachou (que je remercie d'ailleurs) m'a permis de ne plus avoir de bugs de freeze (ligne verticales de couleurs) avec ma 5750. Par contre maintenant, j'ai 2,3 BSOD à chaque fois que je redémarre mon ordi, puis mon PC est stable pour toute la journée.
Bref, je laisse encore une dernière chance à ATI, sinon je passe chez Nvidia.
Message édité par kornemuse33 le 31-01-2010 à 21:54:03
n°7311391
yannick511
Posté le 01-02-2010 à 09:29:55  profilanswer
Pour ma part je teste depuis quelques jours, ordi allumé 12h/jour, jeux à fond,  et je confirme : plus de freeze, plus de bsod (qui alternaient toutes les 2min!) grâce aux manips de mon post précédent!
Et j'ai oublié dans mon "protocole" les points suivants  :
- J'ai monté le voltage du processeurs à 3,250V dans le bios
- idem pour la ram : +0,1V
- j'ai désactivé le lancement automatique au démarrage de Daemon Tools
- J'ai mis à jour Directx11 (via clublic) car malgré les drivers de la cg, directx s'était installé n'importe comment!
n°7311401
Lucas21
Posté le 01-02-2010 à 09:38:45  profilanswer
Moi perso, depuis l'utilisation des drivers intégrés à windows 7 et u/c de ma ram plus aucun problème depuis 4-5 jours (jeu intensif inclus) alors qu'avant j'avais souvent des crashs en jeu et bandes verticales grises
n°7311541
kornemuse3​3
Posté le 01-02-2010 à 12:08:55  profilanswer
Salut, pourquoi penses-tu que les crashs viennent des drivers sons de ta carte mère ?
Aussi, pourquoi as-tu supprimé le démarrage automatique du CCC via msconfig, je pensais qu'il fallait que ce programmesoit constamment ouvert pour que la technique de groskachou fonctionne non?
Sinon merci de ton retour, je vais essayer d'appliquer ta méthode, une chose à la fois, et je verrai l'évolution dans les jours suivant. (Ce matin c'était encore la galère, 5 BSOD à l'allumage puis mon PC devenait enfin stable).
n°7311654
inside686
Posté le 01-02-2010 à 13:27:49  profilanswer
Tu as u/c la Ram de la carte graphique ou la Ram du PC ?
n°7311710
Lucas21
Posté le 01-02-2010 à 14:01:44  profilanswer
Oui j'ai bêtement oublié de préciser, la mémoire vive du PC ;) mais je pense que la résolution du problème vient plutôt de l'utilisation des drivers natifs de Win7
Message édité par Lucas21 le 01-02-2010 à 14:02:22
n°7312267
groskachou
Posté le 01-02-2010 à 20:20:45  profilanswer
Le CCC n'a pas besoin de rester ouvert. Une fois la manip effectuée, aller ds le CCC juste pour voir si la vitesse de la ram et du gpu a bien été pris en compte. Une fois validé, vous pouvez le fermer et ne jamais plus l'ouvrir si vous le voulez.
n°7312770
inside686
Posté le 02-02-2010 à 10:16:45  profilanswer
J'ai un problème en réglant la vitesse du ventilo avec Afterburner, à chaque fois que je rallume le PC  le CCC coche automatiquement la case "Enable manual fan control".
Apparemment ce problème devrait être corrigé dans la 10.1, chez moi ce n’est pas le cas.
n°7312909
kornemuse3​3
Posté le 02-02-2010 à 12:17:04  profilanswer
Pourquoi ce matin j'ai à nouveau eu droit aux crash de lignes verticales alors ? (j'avais décoché la veille le lancement du CCC via msconfig). Du coup je pense que mon CCC doit toujours être activé maintenant.
n°7313543
groskachou
Posté le 02-02-2010 à 19:24:30  profilanswer
Bizarre pour le CCC. Chez moi je n'ai pas a le laissé ouvert. Encore un de nombreux mystères des pilotes ATI...
n°7314336
Tomlako
Posté le 03-02-2010 à 14:05:12  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] tml#ragots
Apparemment ces pilotes "pourrait" corriger les grey screen...
J'attends d'avoir des bon retour avant d'install. :o
n°7315186
yannick511
Posté le 04-02-2010 à 08:50:37  profilanswer
Je viens d'installer ces pilotes avec méfiance vu que maintenant mon système est stable.
L'install se passe bien, puis je vais dans CCC, j'active ATI overdrive, et là je coche le bouton "paramètres d'horloge personnalisés" :  bing, écran de freeze avec traits verticaux. J'attends 1min en me préparant à éteindre le pc en barbare, et l'écran revient à la normale! C'était en fait un test et il me demande si j'accepte les paramètres! Ouf! En tout cas je pense que ça confirme que la source du pb est bien dans les fréquences de la cg.
n°7315740
Tomlako
Posté le 04-02-2010 à 17:29:41  profilanswer
Ça résout le problème de grey screen ce driver alors ?
n°7316698
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 05-02-2010 à 13:18:56  profilanswer
Non : http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] eon-hd.htm
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7325864
it08
Posté le 12-02-2010 à 14:10:54  profilanswer
J'ai le même souci que vous tous ... mais avec une mobility radeon HD 3650 ...
Freeze puis écran noir puis ça revient normal, avec le message "le pilote d'affichage ..."
Donc c'est une histoire de drivers? J'ai testé les 9.11/10.x
It
 Page :   1  2  3  4  5
Problème de freezeProbleme modif bios
OCCT Problème DX9Blocage - Redémarrage CG 5870 PES 2010 [Résolu]
Renseignements sur un éventuel problème (CPU ?)Problème à l'allumage
Problème longueur cable xdsl pour freeboxProblème de son avec carte TV Winfast TV Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Probleme carte graphique ATI HD5750 (soluce inside)
