3875 connectés
  Problème graphique au boot
n°10649284
natsirtbob
Posté le 30-10-2019 à 09:01:28  profilanswer
Salut !
Je viens de monter mon PC (R7 3700x, 32go ram 3200, b450 tomahawk max). J’utilise dessus mon ancienne carte avant de la changer (une 1060 6go)
Tout le montage c’est bien passé, installation de Windows aussi, j’installe les premiers pilotes. RAS.
Mais depuis quelques heure, il m’arrive un truc pas cool. Dès que je démarre le pc, il m’affiche l’image du bios, il m’affiche les 4 carrée bleus Windows, et la mon écran m’indique « pas de signal » quelque seconde après, je vois apparaître des petits artefacts vert à droite à gauche, du coup je suis obligé de redémarre avec le bouton de la tour et là ça fonctionne !
Du coup, à chaque fois que j’éteins le pc, je suis obligé d’effectuer l’équivalent de 2 démarrage pour que ça marche.
Le dernier pilote nvidia est bien installé, j’ai une alim de 750w, je suis en display port règlé dans le panneau de config en 1080 144hz.
Si quelqu’un connais de problème ça serai cool
Merci ! https://reho.st/medium/self/d59aac3138c87bbafa5b0c6b3fb8ff6ea5d7121f.jpg
n°10649289
zerist
Posté le 30-10-2019 à 09:11:22  profilanswer
Plusieurs pistes à explorer :
  • Redémarrer en mode sans-échec, nettoyer les pilotes graphiques avec DDU, redémarrer en mode normal, réinstaller les pilotes
  • Changer de prise DP derrière la carte
  • Changer de câble DP
  • Tester en HDMI pour voir ?
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10649291
natsirtbob
Posté le 30-10-2019 à 09:17:03  profilanswer
zerist a écrit :
Je vais essayé ça de mon retour du boulot ! J’ai du mal à comprendre pourquoi ça marche parfaitement dès le redémarrage (j’ai essayé de jouer et ça marche aussi sans problème).
Je te tiens au courant merci de ta réponse !
n°10649382
natsirtbob
Posté le 30-10-2019 à 13:26:13  profilanswer
D’autre avis éventuellement ? J’avoue avoir utiliser driver hub, ça a commencé à partir de ce moment là. J’hésite à refaire une clean installe directement.
n°10649386
zonka
x58 forever!
Posté le 30-10-2019 à 13:34:01  profilanswer
Si ta carte-mère gère le PCI-E 4.0, force le 3.0 dans le Bios.
n°10649470
natsirtbob
Posté le 30-10-2019 à 17:48:22  profilanswer
Ma carte mère est une b450, pas de pcie 4 sur ces cartes la.
n°10649491
zerist
Posté le 30-10-2019 à 19:02:38  profilanswer
Certaines l'ont ajouté par mise à jour bios et ça ne marche pas toujours bien, d'où le conseil de zonka.
n°10649496
zonka
x58 forever!
Posté le 30-10-2019 à 19:27:44  profilanswer
Baisser température carte graphiqueproblème boot changement carte graphique (660ti)
Probleme boot windows avec carte graphique 560 ti[z77-d3h]Probleme boot windows avec carte graphique
artefacte au boot, problème pour BAC+20 en informatique ???probleme urgent suit a l'application dun conseil ! prob chipset graph
Problème de boot après retrait de carte graphique une CG intégréeProbleme de boot et carte graphique
Probleme de boot avec carte graphique PCIprobleme de boot avec carte scsi et une carte graphique agp
Plus de sujets relatifs à : Problème graphique au boot
