5809 connectés
  Gros Probleme de carte Graphique !!
n°4413655
Fluk
huhu
Posté le 01-11-2005 à 00:06:11  profilanswer
Bonsoir voila mon probleme est le suivant :
Lorsque je joue ( Cs / war3 / Star Wars KOTOR2) je rencontre d'enormge lag pr star wars jusqu'a provoqué des mini freeze ttes les 2sec.En fait lorsque je tourne le personnage suivant le décors soit c'est fluide comme ds les débuts du jeux, soit ca part en mini freeze et c'est injouable.. Concernant CS et WAR3 dés qu'il ya un peu trop d'actions ou d'units je perds 30 fps ou la machine rame...
Je dispose de :
Windows XP pro
ATI RADEON 9800 (catalyst 5.10 téléchargés)
P4 2.0ghz
Et on m'as dit que avec cette CG je ne devrais rencontré aucun probleme ds les jeux...
Autre chose : Sous le bureau ds les parametres de ATI lorsque je veux me mettre en OPEN GL il n'enregistre pas mes modfications, je relance l'appli et c'est revenu en 3D..
Merci de m'aidé, je ne sais pas quoi faire !
n°4413660
thehacker2​5
Posté le 01-11-2005 à 00:07:21  profilanswer
ta combien de ram ? ta 9800 pro elle chauffe ou pas ?
n°4413667
Fluk
huhu
Posté le 01-11-2005 à 00:13:34  profilanswer
J'ai 512 de ram
Sinon non pa plus que ca
n°4414624
Fluk
huhu
Posté le 01-11-2005 à 15:52:08  profilanswer
up!
n°4415965
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 02-11-2005 à 03:04:10  profilanswer
Ton P4 2.0Ghz est à la traine, surtout que ça doit être du P4A ou P4B (donc 400Mhz ou 533Mhz de FSB). A mon avis ça vient de là, et 512Mo de RAM en + ne sont pas un luxe. ;)
Gros probleme alim+carte graphique!!^A l'aide :(Gros Problème de carte Graphique
Gros Problème lié a la carte graphique...Gros problème avec ma 6600GT et drivers carte mère/graphique
Gros probleme de drivers sur Carte GraphiqueGros gros probleme urgent Carte graphique
Probleme de carte graphique ==> pas d'ecran et gros bruit !gros problème de carte graphique: écran noir au démarrage!!
Ecran qui scintille et s'éteind : gros problème... carte graphique ?gros problème de température carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Gros Probleme de carte Graphique !!
