7593 connectés
  Problème avec carte graphique MSI NX6600
n°4419963
ranky
Posté le 03-11-2005 à 21:39:56  profilanswer
même en installant les derniers drivers de la carte avec directx9.c, les drivers de ma carte mère, les jeux ont des saccades.
J'ai essayé chez d'autres personnes elle tourne sans problème. Si j'essaie une autre carte chez moi y'a pas de problèmes les jeux tournent donc je dois avoir un conflit avec l'un de mes périphériques.
Si vous avez une idée de ce que je peux installer ou pas je suis preneur.
Voici ma config :
P4 3.0 Ghz
1024 de DDRAM
CM : MSI 875P Néo
Merci d'avance
n°4419986
tidusdu87
Posté le 03-11-2005 à 21:47:48  profilanswer
Essaie avec d'autres pilotes... tente le coup avec les pilotes msi.
n°4419989
Olio
Posté le 03-11-2005 à 21:48:58  profilanswer
Tu as installé les pilotes de la carte mere ??
n°4420797
ranky
Posté le 04-11-2005 à 13:36:02  profilanswer
j'ai installé tous mes drivers carte mère et carte graphique et ce avec plusieurs versions
n°4420805
Olio
Posté le 04-11-2005 à 13:39:47  profilanswer
Tu as quoi comme alim ??
Car les 6600 GT sont capricieuses
n°4421594
ranky
Posté le 04-11-2005 à 19:32:49  profilanswer
j'ai une alime de 400W
Problème au montage d'un PCProblème Sortie TV again
probleme avec gforce4 ti4800Problème MX 1000
une carte mère nue, ca bip?Erreur windows, comment résoudre le problème?
Alim Hiper Type R 580 - carte Mère MSI K8NGPU NV44???? Quelle carte?
Bonne config (surtout carte mére?)
Plus de sujets relatifs à : Problème avec carte graphique MSI NX6600
