5514 connectés
 Page :   1  2  3  4
Problème graphique aléatoire sous les jeux/vidéos
n°7591259
fredodido5​6
Posté le 29-09-2010 à 15:58:40  profilanswer
up
n°7592676
fredodido5​6
Posté le 30-09-2010 à 15:48:09  profilanswer
up
n°7594009
fredodido5​6
Posté le 01-10-2010 à 16:50:52  profilanswer
up
n°7595196
fredodido5​6
Posté le 02-10-2010 à 17:01:27  profilanswer
up
n°7596764
fredodido5​6
Posté le 03-10-2010 à 23:15:56  profilanswer
up
n°7597495
fredodido5​6
Posté le 04-10-2010 à 16:08:04  profilanswer
up
n°7598695
fredodido5​6
Posté le 05-10-2010 à 14:29:20  profilanswer
up
n°7599036
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 05-10-2010 à 18:50:17  profilanswer
Je crois que c'est clair : Ton slot PCIex est mort ou carrément ailleurs dans la carte mère, bref change de carte mère ou de config pissétou !!
n°7599991
fredodido5​6
Posté le 06-10-2010 à 14:26:07  profilanswer
j'ai deja essayé sur les deux ports pci et cela fait pareil, je veux bien changer de config tu me l'offres ? lol
n°7601325
fredodido5​6
Posté le 07-10-2010 à 16:22:20  profilanswer
up
n°7602544
fredodido5​6
Posté le 08-10-2010 à 15:09:55  profilanswer
up
n°7603857
fredodido5​6
Posté le 09-10-2010 à 17:39:40  profilanswer
up
n°7603887
zonka
x58 forever!
Posté le 09-10-2010 à 17:57:33  profilanswer
et sinon la RAM a été testée de fond en comble? boot avec une seule barrette, sur différents slots?
Quand même, c'est pas classique un southbridge flingué :(
n°7605294
fredodido5​6
Posté le 10-10-2010 à 21:13:59  profilanswer
oui j'ai testé deja toute une nuit , 22 passes , 0 erreur .... j'ai essayé aussi sur d'autre slot et c'est pareil. j'avoue c'est pas classique, donc je cherche encore et encore.... merci pour l'aide en tous cas ;)
n°7605899
fredodido5​6
Posté le 11-10-2010 à 15:10:42  profilanswer
up
n°7606931
fredodido5​6
Posté le 12-10-2010 à 14:34:59  profilanswer
up
n°7608125
fredodido5​6
Posté le 13-10-2010 à 16:20:36  profilanswer
up
n°7609573
fredodido5​6
Posté le 14-10-2010 à 16:00:34  profilanswer
up
n°7610634
ab74
Posté le 15-10-2010 à 13:12:14  profilanswer
Salut, j'ai eu dernièrement une carte mère qui avait un problème :
(Asus Striker II Formula 780i),
voici les symptômes : démarrage qu'avec XP, impossible avec Vista et Seven
démarrage que sur le PCI-Express blanc, impossible sur les 2 bleus,
d'après une personne qui s'y connait mieux que moi cela viendrait du chipset, il m'a dit que ça pouvait se réparer chez un professionnel pour à peu près 40 euros.
tu devrais faire un devis chez un pro, en générale il est gratuit.
n°7610905
fredodido5​6
Posté le 15-10-2010 à 16:54:37  profilanswer
et c'était quoi le problème du chipset ?
n°7611433
ab74
Posté le 16-10-2010 à 00:05:42  profilanswer
[et c'était quoi le problème du chipset ?]
après avoir démonté le radiateur de celui-ci, je me suis rendu compte qu'il était noirci et on le voyait même à l'envers de la carte.
Moi je n'ai pas fait la réparation, j'ai préféré en racheter une autre.
n°7614632
fredodido5​6
Posté le 18-10-2010 à 15:50:38  profilanswer
salut, j'ai regardé et je n'ai rien vu de spécial ... c'est chiant de pas trouver apres autant de test grrrr , mais merci encore ;)
n°7615905
fredodido5​6
Posté le 19-10-2010 à 15:52:39  profilanswer
up
n°7617148
fredodido5​6
Posté le 20-10-2010 à 12:31:53  profilanswer
up
n°7618788
fredodido5​6
Posté le 21-10-2010 à 16:31:50  profilanswer
up
n°7621069
fredodido5​6
Posté le 22-10-2010 à 18:01:16  profilanswer
up
n°7622975
fredodido5​6
Posté le 23-10-2010 à 18:49:50  profilanswer
up
n°7624316
fredodido5​6
Posté le 24-10-2010 à 18:06:50  profilanswer
up
n°7625876
fredodido5​6
Posté le 25-10-2010 à 17:02:27  profilanswer
up
n°7626665
phoenix21
petit scarabee
Posté le 25-10-2010 à 23:41:00  profilanswer
quand tu fais alt control supp quel est le graphique de ta ram et de tes proc ??
n°7626795
kalsouille
Posté le 26-10-2010 à 01:28:14  profilanswer
Alors moi je te propose de jouer au jeu le moins puissant que tu possèdes mais qui bug quand même, sans carte graphique. C'est à dire seulement sur la sortie graphique de ta cm. Si ca bug pu, tes deux cartes sont baisés. Si ca bug toujours, on en reparle mais il faudra très certainement changer ta CM. Le problème, si ca bug pu, c'est qu'on ne sait pas si les ports pcie fonctionnent correctement.
Message édité par kalsouille le 26-10-2010 à 01:35:36
n°7627487
fredodido5​6
Posté le 26-10-2010 à 14:54:36  profilanswer
phoenix21 : la ram est a 50/70 % suivant l'utilisation , mais pas contre j'avais remarqué que le processeur lui ( quad core q9550 ) n'est pas régulier quand ca bug . je m'explique , normalement quand je regarde le graphique et que tous ce passe bien , soit les 4 coeurs font la meme choses soit 1 ou 2 sont quasi a fond et les autres quasi au minimum , mais lors des bugs , j'ai remarqué que tous les coeurs partaient en live , aucune regularité du graphique ... j'ai fais des test de mon cpu et je n'ai pas de probleme ....
Kalsouille : le bug peut m'arriver meme pendant une video youtube ou alors un film que je regarde sur le lecteur windows . par contre je ne comprend pas le test que tu veux que je fasses . ( essayer un jeu sans carte graphique ?  ) en gros je debranche ma carte graphique et je laisse la carte mere tout gerer ? comment fait 'on ?
merci a vous pour vos reponses on va bien y arriver un jour lol
n°7628008
kalsouille
Posté le 26-10-2010 à 20:54:33  profilanswer
Juste pour voir si ca vient bien de tes cartes graphiques ou des ports pcie, il serait intéressant que tu enlèves tes cartes graphiques de ton pc et du coup tu branches ton écran sur ta cm. Va peut être falloir aller dans le bios réactiver ton chipset intégré, pas sûr.
Du coup tu pourras pas jouer à des jeux gourmands mais si tu arrives à faire différentes choses sans que ton pc bug, cela voudra dire que ton proc, ta ram, ton disque dur et ta cm (sauf les ports pcie) fonctionnent ;)
Message édité par kalsouille le 26-10-2010 à 20:55:15
n°7629211
fredodido5​6
Posté le 27-10-2010 à 15:53:26  profilanswer
merci je vais essayer ,  mais je le branche comment l'ecran directement sur la carte mere ?
n°7629343
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 27-10-2010 à 17:06:47  profilanswer
ta CM ne possede pas de chipset integré donc pas de connecteur video vga
on résume:
tu a des pb aleatoire d artefact graphique au démarrage du pc et pdt les jeux
tu as fait les MAJ pilote CG et bios.
si tu vas dans le setup du bios, as tu tjs ces pb?
tu as testé avec une autre CG, tjs pb d'artefact.
tu as testé ta carte sur un autre PC, aucun pb d'affichage.
donc pour moi 2 causes possibles: la CM defectueuse ou parasite externe ( alim instable, secteur, carte wifi, micro onde...)
qu'as tu de branché sur ta multiprise?
deja donne la ref complete de la CM.-> asus rampage formula
va dans le bios et remet les parametre de setup par defaut et test.
si tu as tjs le pb:
1/debranche tout les cables et peripheriques usb externe.
dans le PC, retire les cartes pci (audio, wifi..), debranche les cables sata/ide, alim peripherique interne sauf celui du disque systeme.
tu ne dois avoir que le cpu, ram, CG, DD, cable alimentation CM/DD/CG et ventilo
2/branche sur la multiprise seulement ecran et PC, souris et clavier.
teste ta machine.
si tu as plusieurs port pci-e, teste ta CG sur chaque port.
edit:
Support des cartes graphiques ATI CrossFire @ dual x16
test avec une carte avec chipset ati, il semble que la CM est optimisé pour ces puces-la
Message édité par itvlucas le 27-10-2010 à 17:28:49
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
n°7731382
fredodido5​6
Posté le 03-01-2011 à 23:50:05  profilanswer
on résume:
si tu as tjs le pb:
teste ta machine.
edit:
dsl de toute cette absence ^^
pour résumé :
pb aleatoire seulement pendant les videos ( jeux , youtube , lecteur windows .... ) pas au demarage
bios et cg a jour
pas de pb dans le bios
avec mon autre carte graphique , bug au demarrage et pendant les videos ( jeux , youtube , lecteur windows ... )
avec ma carte sur un autre pc aucun probleme
alors effectivement par contre j'ai une multi prise branché elle meme sur une multi prise, je vais essayer d'en elever le maximum et de tester ;)
merci !
Message édité par fredodido56 le 03-01-2011 à 23:56:03
n°7731796
beathnic52
Posté le 04-01-2011 à 11:04:00  profilanswer
salut, j'ai pas lu les 3 pages complêtes.
Tu as fais un test avec une autre alimentation ?
www.ryzom.fr
n°7733180
fredodido5​6
Posté le 04-01-2011 à 20:22:56  profilanswer
salut ,
meme quand le pc + l'ecran son sur une prise c'est pareil.
et oui j'ai testé avec une autre alim ;)
n°7734538
fredodido5​6
Posté le 05-01-2011 à 14:19:30  profilanswer
up
n°7737742
fredodido5​6
Posté le 06-01-2011 à 21:35:01  profilanswer
up
n°7745044
fredodido5​6
Posté le 10-01-2011 à 16:44:17  profilanswer
up
 Page :   1  2  3  4
[X1650] bug graphque dans les jeuxProblème sur ZX5000
Probleme BeugProbleme fsb/Vcore instable sur gigabyte GA-M52L-S3P rev 1.0
Probléme GTS 250 : surchauffe ?Avis configuration virtualisation + jeux
Asus matrix 4870 problème sur une sortie DVI2 petites questions ram et carte graphique
Probleme Carte Graphique nvidia geforce 8500 gt ( code 10)
Plus de sujets relatifs à : Problème graphique aléatoire sous les jeux/vidéos
