5263 connectés
  souris p'tit probleme
n°2347233
lacharlott​inne
Posté le 06-04-2003 à 13:04:42  profilanswer
Bonjour !
J'ai windows XP pro , depuis un moment ma souris cesse de fonctionner ... elle se bloque
J'ai pourtant essayer de la débrancher et de la rebrancher , d'en mettre une autre sans aucun resultat je rencontre toujours le même problème
Ce problème ce manifeste pas dans l'immediat mais souvent apres 2h ou 3h , cela varie de manière irrégulier
Aidez-moi , s'il vous plaît
Je vous remercie
n°2347234
KmK
Posté le 06-04-2003 à 13:05:18  profilanswer
c quoi comme souris ?
n°2347236
lacharlott​inne
Posté le 06-04-2003 à 13:06:23  profilanswer
alors j'ai une Genius ( souris optique )
et une à roulette logitech
[s]elles ne sont pas sans fils[/s]
n°2347241
KmK
Posté le 06-04-2003 à 13:11:20  profilanswer
je dirais que ca vient d'Xp mais bon..je peux pas trop t'aider desolé  :(
je pense que d'autre t'aiderons mieux wait & see :)
n°2347247
lacharlott​inne
Posté le 06-04-2003 à 13:13:44  profilanswer
merci d'avoir tenté de resoudre mon problème :-* :-D
n°2347323
Drakkhurst
Posté le 06-04-2003 à 14:06:07  profilanswer
C'est une souris sans fil ?
n°2347348
lacharlott​inne
Posté le 06-04-2003 à 14:14:08  profilanswer
nan ce n'est pas une souris sans fil :o)
n°2347767
Drakkhurst
Posté le 06-04-2003 à 17:24:20  profilanswer
Alors je vois pas désolé...
n°2347824
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 06-04-2003 à 17:49:59  profilanswer
Es-tu sur que ça vient de la souris et que le PC n'est pas tout simplement planté ?
Rehost | Collect | Link
n°2347836
lacharlott​inne
Posté le 06-04-2003 à 17:54:18  profilanswer
je ne suis pas sur que ca vient de la souris mais du pc
hors celui n'ai pas planté puis le clavier reponds.
Lorsque j'appuis sur la touche entre Ctrl et Alt , le menu demarrer apparait , et je peux continuer à utiliser mon pc avec le clavier ( mais c tres genant ! ) et ma souris reste desactiver !
n°2347842
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 06-04-2003 à 17:55:37  profilanswer
aah oue, c très bizarre... Pas de pb d'alim ou de surchauffe ? Port PS2 entrain de mourir ?
n°2347847
lacharlott​inne
Posté le 06-04-2003 à 17:57:03  profilanswer
bah je sais pas .... y a pi etre une option dans windows nan ?!
n°2347851
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 06-04-2003 à 17:59:03  profilanswer
Je pense pas sinon, ça marcherait ou ça ne marcherait pas du tout... Ca apparait après avoir pas mal joué ? As-tu essayé avec une autre souris ?? Essaye une souris sur port USB on sait jamais...
n°2347855
lacharlott​inne
Posté le 06-04-2003 à 18:02:08  profilanswer
Bah la ca marche , mais des fois sans savoir pourquoi .. elle marche plus !
j'ai pas de souris en port USB :'(
n°2347860
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 06-04-2003 à 18:05:53  profilanswer
Ca le fait même si tu laisses le PC 2h sans rien faire ??? Si oui, c un problème au niveau de la souris ou de la carte mère... Peut-être qu'elle consomme trop pour le port PS/2 ... Ma Microsoft IntelliMouse Optical est prévu pour un port USB mais comme j'en avais plus de libre, je l'avais mis sur le PS/2... Ca faisait pareil mais après plusieurs reboot (genre en fin de journée)... Depuis g changé d'alim (et g rajouté d ports USB)... Plus de pb...
Si tu pouvais te procurer une autre souris même merdique juste pour tester.  :??:
n°2347867
lacharlott​inne
Posté le 06-04-2003 à 18:08:34  profilanswer
pdrr j'ai changé mon alim et ma carte mere il y a pas longtemps ... car mon pc avait cramé ! alors je doute que ca vient de là .. je pense ..
Moi j'aurai pensé à une option dans windows par rapport à l'alimentation , car il parait que windows coupe l'alimentation pr certains périphérique , mais je sais pas c'est où pour regler ce paramètre
n°2347872
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 06-04-2003 à 18:11:08  profilanswer
Au cas où, regarde dans les propriétés d'alimentation (panneau de config). Mais tu as quel OS déjà ?
n°2347874
lacharlott​inne
Posté le 06-04-2003 à 18:11:52  profilanswer
J'ai Windows XP :o)
n°2347916
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 06-04-2003 à 18:33:31  profilanswer
Ah bon, pas de problème alors mais bon... Je pense pas que Windows soit bète au point de couper la souris qu'en tu t'en sers !!  :D  ;)
Mais regarde qd mm dans les options d'alim et dans celles de la souris...
En tout cas, je pense plutot à un problème de hardware...
n°2347930
lacharlott​inne
Posté le 06-04-2003 à 18:38:06  profilanswer
de hardware c'est à dire , tu peux préciser ..
Tu peux aussi m'indiquer précisement ou je peux trouver les options d'alimentation
merci de ton AIDE
n°2347940
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 06-04-2003 à 18:40:43  profilanswer
Par Hardware, je pensais à un problème de matériel... Souris ou carte mère qui rend l'âme (on sait jamais), pb de conflit etc...
Pour les options d'alim :
Poste de Travail
   Panneau de Configuration
      Options D'alimentation
Vala...
PS : de rien  ;)
Help - problème de contrôleur USB, ma souris ne marche paaaaasprobleme lecteur dvd et souris
Problème souris usb avec Asus A7N8Xprobleme de souris sous certains jeu
Probleme drivers souris clavier usb packard bellprobleme souris special
bouton de souris problemeProbleme de souris bizarre
probleme avec HP 845c, plus de clavier et souris !!Probleme de souris ps2
Plus de sujets relatifs à : souris p'tit probleme
