2533 connectés
  Probleme de ram sur CM Gigabyte P45DS3R
n°6669384
Jarhead197​4
Posté le 31-10-2008 à 18:43:47  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai acheté dernierement une carte mere Gigabyte P45DS3R et un kit 2 x 1go OCZ platinium CAS4.4.4.15.
Quand je mets les 2x1go en dual chanel, le pc plante !!!! (image fixe, etc....). Par contre quand je retire une
barette, le pc fonctione correctement.Quelqu'un peut il m'aider sur ce problème???? :sleep:
Merci à tous.
n°6669480
Jarhead197​4
Posté le 31-10-2008 à 19:26:00  profilanswer
re à tous, :hello:
Au faite quelque chose que j'ai oublié de stipuler, c'est que les 2 barettes fonctionnent correctement sur un autre pc.
De plus la barette montée sur le port (B1) du dual channel et plus chaude que sur le slot (A1) (Temperature
constatée lors du demontage de la barette).Même probleme avec le kit 2x1go corsair ...
A l'aide !!!!  :fou:
Merci beaucoup de votre aide.
Petit probleme avec clé usb...Problème CPU
probleme de donnes sur WD 320 GO[HELP] gros probleme sli, deja 1 g80 hs...
Problème Samsung SpinPoint M6S ?Ma CG va-t-elle passer sur ma CM ?
Probléme de sortie optique sur dq6, pas de son !probleme memoire
zalman 7000 compatible gigabyte EP45-DS3RProblème hardware?
Plus de sujets relatifs à : Probleme de ram sur CM Gigabyte P45DS3R
