7029 connectés
Problème CPU
n°6669288
Kalhan454
Posté le 31-10-2008 à 17:38:36  profilanswer
Salut à tous, je possède un AMD Athlon X2 4400+ et une 8600 GT. Jusque là pas de problème ?
Mon processeur est reconnu comme ayant une fréquence de 1 Ghz alors qu'il en fait ~2.21 Ghz (par coeur), rien de bien méchant ça.
Mais depuis pas longtemps tout mes jeux rament ou saccadent.
J'ai longtemps cherché et j'ai vu que la pâte thermique de mon CPU était sous forme de poudre :). Je me suis empressé de la changer.
Ensuite tout est redevenu normal. MAIS depuis aujourd'hui le pc rame de nouveau et mon CPU est reconnu comme ayant une fréquence de 1 Ghz.
Voilà alors je voulez vous demandez d'où peut provenir le problème.
Meri d'avance  :jap:
n°6669474
Largowned
Posté le 31-10-2008 à 19:22:28  profilanswer
Est-ce qu'il est à 1Ghz même en burn? Si c'est le cas, c'est pas normal
n°6669675
Kalhan454
Posté le 31-10-2008 à 21:14:26  profilanswer
Oui il me semble j'avais un logiciel qui me permettait de voir la température de CPU est il y avait une flamme à côté des degrés. La température s'élevait à plus de 60°. Je dis "permettait" parce que j'ai reformaté mon pc en croyant que c'est des bugs.
n°6669676
pas de bol
Posté le 31-10-2008 à 21:17:16  profilanswer
1GHz en idle n'est pas un problème, c'est même bien.
Mais s'il reste à cette fréquence en charge et s'il chauffe autant, tu as un problème.
Remplace "il me semble" par une affirmation.
Et indique nous comment tu as remplacé la pâte (un peu, beaucoup, pas du tout).
n°6669691
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 31-10-2008 à 21:32:05  profilanswer
1 ghz=5*200... On dirait le cool 'n' quiet activé ...  Tout à fait normal dans ce cas en idle, par contre s'il reste à 1 ghz en charge y aurait vraiment un truc qui cloche...Ce qui a l'air d'être le cas puisque les jeux rament ? Fait tourner tes jeux avec le définition la plus basse possible et toutes options graphiques au mini  : si ça rame encore c'est que ça vient bien du CPU. Va dans le bios, et vérifie que tes bien tout en auto dans la partie CPU, désactive le cool n quiet au passage.
Pt'et sinon que ton cpu a eu un coup de chaud : 60 degré pour un athlon 64 en charge et sans pâte thermique c'est pas étonnant... Il est peut être monté plus haut sans que tu le saches.
n°6669791
Kalhan454
Posté le 31-10-2008 à 22:56:54  profilanswer
Justement il est seulement a 1 Ghz en charge, quand je le démarre il est a ~2.21 Ghz après une session de jeu ~1 h il passe à 1 Ghz.
Je remplace le "il me semble" par "j'avais".
Pour la pâte thermique je l'es mise au milieu en quantité suffisante pour quand j'ai mis le rad elle s'étale.
Et aussi chose important comment on va dans le bios, suppr ? Et voir la partie CPU ?
Message édité par Kalhan454 le 31-10-2008 à 23:07:25
n°6669803
pas de bol
Posté le 31-10-2008 à 23:10:20  profilanswer
Pour commencer, au lieu d'une quantité "suffisante (qu'est-ce que cela signifie pour toi ?), étale bien la pâte pour ne laisser qu'une très fine couche.
Chez moi, je peux toujours lire les infos sur le heatspreader malgré cette couche, mais mes ventirads sont polis avec du P2000 (papier de verre).
Télécharge un petit programme tel que toast ou cpu burn in, ainsi que le dernier cpu-z et dis-nous ce qui se passe.
n°6669804
Kalhan454
Posté le 31-10-2008 à 23:12:19  profilanswer
Merde c'est raté pour la pâte thermique (excusez-moi le mot :) ), j''en ai mis pas mal et pas une fine couche.
Ok je télécharge de suite.
Message édité par Kalhan454 le 31-10-2008 à 23:13:20
n°6669805
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 31-10-2008 à 23:13:43  profilanswer
Par hasard tu n'aurais pas mis le mode d'économie d'énergie dans "option d'alimentation" ?
C'est ce qui m'est arrivé une fois (sur mon 3700+), je m'en suis apercue lorsque j'ai voulue lancer un Jeux (COD4).
Le jeu ramait dans tout les sens car le proco restait a 1ghz en charge
n°6669809
pas de bol
Posté le 31-10-2008 à 23:16:21  profilanswer
Il faut mettre en "portable".
n°6669810
gtx-man
Posté le 31-10-2008 à 23:17:42  profilanswer
Si c'est sous XP, alors oui
n°6669814
Kalhan454
Posté le 31-10-2008 à 23:20:49  profilanswer
Voila ce que me met CPU-Z :
http://img505.imageshack.us/img505/8804/cpuzen0.th.jpg
Pour gtx-man : j'étais en usage performance mais c'est sans doute ma 450 W Advance qui supportait pas, et là j'ai remis en usage normal, et en fait mon CPU fait ~2.31 Ghz et pas ~2.21 Ghz c'est après avoir mis usage normal dans les paramètres d'alimentation qu'il m'a corrigé ça mais continuez quand même les recherches on sait jamais.
Message édité par Kalhan454 le 31-10-2008 à 23:22:17
n°6669817
Kalhan454
Posté le 31-10-2008 à 23:25:11  profilanswer
Je suis sous Vista ultimate 32 bits
probleme de difference de temperatures entre le CPU et les cores P5K Premium/WiFi-AP Problème Erreur Cpu Fan
Problème utilisation CpuNouvelle config / Problème de température CPU
Problème de CPU ?Cpu init probleme asus striker
Problème ventilateur CPU / Pentium 4Problème CPU sur care mère MSI 6792
CPU problème de sonde ?Problème gênant de CPU
Plus de sujets relatifs à : Problème CPU
