6062 connectés
  [HELP] gros probleme sli, deja 1 g80 hs...
n°6668960
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 31-10-2008 à 15:22:35  profilanswer
Hello
J'ai un gros probleme avec ma config,ca a debuter y'a 15 jours quand une de mes 8800 gtx a cramé :cry: .
Mon sli marchait a merveille depuis environ 1an, aucun problemes et ca tournait du feu de dieu, y'a 3 semaines j'ai commencé a avoir quelques textures clignotantes, puis quelques fois l'affichage devenait noir 3 secondes avant de reaparaitre. Sur le coup je me suis pas trop inquieté et 3 jours plus tard ma gtx n°2 rendait l'ame sous windows, elle est en route pour sav...
Entre temps j'ai pecher une 3 iem gtx sur ebay,je l'ai recu cet aprem et c'est le drame, des que je lance un jeu avec le sli activé ca plante, affichage bizare et jeu qui plafonne a 1 image par minute,obligé de reboot.
J'ai testé la nouvelle gtx toute seule en la mettant dans le post pcie n°1 et elle fonctionne tres bien, y'a que quand je la place dans le port pcie n°2 avec sli activé que ca plante,c'est a dire exactement les memes symptomes que quand ma premiere carte a cramé, j'ai deja eu 3 clignotage d'ecran etj'ai retiré la carte de peur qu'elle crame aussi pour rien....
Je sait plus trop quoi faire, quand la premiere carte a cramé j'ai cru a un coup de malchance, mais la en branchant cette nouvelle carte je me rends bien compte qu'il y a un probleme et qu'elle a pas cramé sans raison, mais je voit vraiment pas de quoi ca peut venir, alime, carte mere foutue???
Mon alime est une corsair 1000watts, j'ai essayé toutes les combis possible 12v1/12v2 entre deux, ma cm est une asus nf790 striker 2 extreme, serait t'il possible qu' uniquement le port pci express n°2 soit foutu???
J'ai jamais ait d'oc avec mes gtx, les ports sont toujours a 100hertz dans le bios, vraiment je comprends plus rien la.... :cry:
n°6669228
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 31-10-2008 à 17:10:59  profilanswer
pour un port qui lâche, pourquoi pas.. j'avais une cm asus pour mon athlon xp sur laquelle j'avais installé 2x512 de ram à l'époque. puis je les ai filés à un pote qui voulait du dual channel et il m'a filé 1x1go. quand quelques mois plus tard j'ai voulu rajouter une 2ème barrette ça marchait plus! le slot s'était auto bousillé et ce, sans oc :/
si c'est le cas pour toi c'est con, pas moyen de tester le port si t'es pas un minimum connaisseur en électricité..
n°6669233
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 31-10-2008 à 17:12:42  profilanswer
ha c'est possible de tester un port pci express?
n°6669373
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 31-10-2008 à 18:30:13  profilanswer
je pense qu'avec un potentiomètre voltmètre ( :o ) il y a au moins moyen de vérifier si les toutes les broches sont fonctionnelles.
Message édité par newbee le 01-11-2008 à 11:13:47
n°6669465
SG KAHLER
Posté le 31-10-2008 à 19:19:59  profilanswer
salut Filou
Et si tu mets une seule GTX sur le port PCI-E 2, ca marchera hors mis le fait du 4 ou 8x a la place du 16x....
Il serait bon de tester comme ca....
Maintenant si ce port grille la carte, c'est pas une super bonne idée.....
Faudrait tester avec une carte a 20 balles
Message édité par SG KAHLER le 31-10-2008 à 19:20:16
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°6669472
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 31-10-2008 à 19:21:50  profilanswer
salut sg
nan on peut pas booter comme ca, obligé de se mettre sur le pcie1
c'est la chiotte la  :fou:
Message édité par filou901 le 31-10-2008 à 19:22:06
n°6669874
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 01-11-2008 à 00:35:05  profilanswer
http://www.bertscope.com/Products/BERTScope_PCIe.html
ca existe le matos pour tester les pcie, mais bon ca a pas l'air donné :D
A force de reflexion je pense avoir touvé la cause de mon probleme en repensant a la chronologie de mes dernieres modifs:
le 15/10/2008 j'ai voulu upgrader le bios de ma cm passer du 901 au 1012 et remettre aussi les derniers nforce.
le flash s'est bien passé mais comme j'avait perdu mes 2 ports ethernet je suis repassé sur le bios 901 1 heure apres.
le 16/10/2008 ma 88gtx n°2 crame bizarement apres 2/3 clignotage d'ecran...
la j'ai mon coupable c'est pas un hasard, je pense que mon port pcie n°2 est surcadencé a cause du flashage et que c'est ce qui m'a couté ma cg, pourtant dans le bios les pcie sont toujours fixé a 100.
j'ai vraiment pas de bol sur ce coup la, je suis en train de chercher un log qui donne les frequences d'horloge des ports pci en live mais je trouve pas, j'espere que c'est pas irreversible et qu'un reflash du bios de la cm pourra arranger les choses
n°6669913
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 01-11-2008 à 01:49:05  profilanswer
euh ... Ntune te dis pas ca desfois ? :d
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6669954
SG KAHLER
Posté le 01-11-2008 à 06:28:23  profilanswer
filou901 a écrit :
salut sg
Arf desolé....
Sur DFI, j'avais fais le test et ca marchait....
J'espere que tu t'en sortiras, mais le flash bios est certainement pour quelque chose, tu as raison... :(
Message édité par SG KAHLER le 01-11-2008 à 06:28:49
n°6669964
j-mi
Posté le 01-11-2008 à 08:02:17  profilanswer
newbee a écrit :
je pense qu'avec un potentiomètre il y a au moins moyen de vérifier si les toutes les broches sont fonctionnelles.
MP partie ! :ange:
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°6670120
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 01-11-2008 à 11:14:00  profilanswer
j-mi a écrit :
MP partie ! :ange:
edited :p
n°6670586
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 01-11-2008 à 15:18:57  profilanswer
Bon, bonnes nouvelles
J'ai reflashé le bios de ma cm avec la derniere version et tout est rentré dans l'ordre, mon sli refonctionne a merveille comme au bon vieux temps  :love: .
reste plus qu'a voir ce que ca vas donner dans la duree :whistle:
Problème Samsung SpinPoint M6S ?Probléme de sortie optique sur dq6, pas de son !
probleme memoireProblème hardware?
Probleme RAMProbleme hd4850 toxic
Problème de spdif sur DQ6, à l'aide svppppp ![Probleme] Clavier Dinovo Edge
problème de bruit avec une connect3d HD4850
Plus de sujets relatifs à : [HELP] gros probleme sli, deja 1 g80 hs...
