2881 connectés
  Problème gestion alim
n°9149969
helcian
Posté le 15-05-2014 à 16:25:50  profilanswer
Depuis ce matin j'ai un soucis de "gestion alim" avec mon PC fixe. Je ne pourrais pas vous donner la configuration exacte de mon PC mais je sais que j'ai une carte mère MSI, un carte graphique Sapphire, et mon écran est un LG. C'est pas grand chose je sais...
Suite à mes recherches j'ai dépoussiéré mon PC, vérifié tous les branchements internes et externes, ouvert et dépoussiéré mon alim, changer mon alim (j'avais une plus puissante en réserve), changé d'écran (un autre LG). Et biensûr un démarrage entre chaque opération ...
Voici les écrans qui me sont affiché :
-1 : écran normal au démarrage
http://uprapide.com/images/invite/ecran-1_1.jpg
-2 : F1 ou F2
http://uprapide.com/images/invite/ecran-2.jpg
-3 : mode de démarrage : peu importe lequel ça ne fonctionne pas
http://uprapide.com/images/invite/ecran-3.jpg
-4 : chargement de windows
http://uprapide.com/images/invite/ecran-4.jpg
-5 : message "gestion alim"
http://uprapide.com/images/invite/ecran-5.jpg
et après ça, ça boucle en sautant l'étape 2 (F1 ou F2)
Je ne sais plus quoi essayer...
(PS : j'ai aussi changé le câble d'alim du PC, la seule chose pas testé c'est de changé le câble CG/écran, je ne retrouve pas celui de l'écran n°2)
Merci de votre aide.
n°9149975
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 15-05-2014 à 16:29:31  profilanswer
Bonjour
Tu peux essayer en branchant l'écran sur la sortie vidéo de la carte mère (si présente...) après avoir retiré ta carte graphique du PC ?
n°9149988
helcian
Posté le 15-05-2014 à 16:37:29  profilanswer
je viens d'essayer, les étapes démarrages sont différentes, il est un peu long sur celle du démarrage de Windows, mais le résultat et le même ...
n°9150014
helcian
Posté le 15-05-2014 à 17:08:56  profilanswer
Mon compagnon vient de rentrer du taf, après bidouillage du Bios (désactiver tous ce qui n'est pas nécessaire au démarrage du PC : USB, etc...) il a réussi à démarrer Windows, il a fait un redémarrage pour retourner dans le Bios pour tout réactiver. Et ça marche !! Pour combien de temps je sais pas, mais on croise les doigts !
J'espère que cette solution aidera d'autre personne dans mon cas ! :D
n°9150022
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-05-2014 à 17:14:06  profilanswer
Quelle était l'alim d'avant et quelle est l'alim que tu as mis que tu avais en réserve ?
Parce que si l'ancienne était une Fortron ou autre alim de qualité, de 250 - 300W et que la nouvelle est une saloperie genre heden / advance / lc power 480 ou 550W, il vaut largement mieux remettre l'ancienne en fait ;) ( de bien meilleure qualité, et en réalité plus puissante )
n°9150053
helcian
Posté le 15-05-2014 à 17:39:09  profilanswer
sur l'ancienne il n'y a pas grand chose comme info :
http://uprapide.com/images/invite/alim1a.jpghttp://uprapide.com/images/invite/alim1b.jpg
La seconde : Be Quiet! BQT E5-500W
http://uprapide.com/images/invite/alim2_3.jpg
n°9150059
alein
Posté le 15-05-2014 à 17:45:52  profilanswer
La première alim était bonne, et la seconde encore meilleure, donc tout va bien ;)
Problème de disque dur.Probleme skype :s
Arrêt brutal jeu, problème CG PSU, temp ?Problème carte graphique nvidia gtx 470 erreur code 43
Problème pour monter mon raidProblème PC portable qui ne se lance plus
utilite d une grosse alim avec l arrivee des gpu maxwell 8xx[résolu] Besoin d'aide à l'identification d'un problème
Recherche solution pour un problème gestion alimmessage error alim : gestion alim et problème de fréquence
Plus de sujets relatifs à : Problème gestion alim
