5965 connectés
  Recherche solution pour un problème gestion alim
n°9123917
spoonyx
Posté le 19-04-2014 à 13:50:27  profilanswer
Alors déjà voici ma config :
Processeur : i7-4770K
Boitier : Cooler Master RC-912P-KKN1 Boitier PC sans alimentation ATX Noir
Alimentation : BeQuiet 500W
Mémoire : 16 GO corsair
Carte mère : MSI Z87-G45 Gaming Carte mère Intel ATX Socket 1150
Carte Graphique : Radeon R9 280x gaming
J'ai un problème avec mon écran qui me fait un gestion alim à chaque démarage. Enfin maintenant il me fait aucun signal ( j'ai changé d'écran )
j'ai trouvé une solution pour pallier au problème. Je démarre le pc avec la carte graphique branché à la carte mère, mais pas relié à l'alimentation. Donc le pc ne détecte pas la carte graphique. une fois l'ordi allumé de cette façon là, je branche l'alim à la CG. Les ventilo se mettent en marche, le pc ne reconnait toujours pas la CG ( Sachant que le cable HDMI est branché sur la carte mère à ce moment là ). une fois cette manœuvre faite, j’éteins le pc, puis je le rallume, et quand je le rallume, je débranche le cable HDMI de la carte mère et le branche sur la CG, et là magie ça marche.
Je doute que tout le monde allume son pc comme cela, même impossible, donc je pense que je dois avoir un problème dans le pc. Je pense à l'alim qui est trop faible, mais je ne suis pas sûr. J'ai vraiment besoin de votre aide :) Merci et bonne journée !
n°9123971
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 19-04-2014 à 15:04:28  profilanswer
Bonjour
Gestion d'alim est un message qui concerne l'écran...
Je doute qu'une bequiet ne suffise pas à alimenter ta machine. De plus, on dirait surtout que c'est ta carte graphique qui fait des siennes...
Il faut tester le PC d'abord sans la carte graphique, puis avec une autre pour commencer.
n°9124131
spoonyx
Posté le 19-04-2014 à 16:46:03  profilanswer
j'ai testé sans CG, comme dit plus haut, et ça marche pas tout le temps. Et j'ai testé avec une autre CG, ça ne marche pas non plus.
Merci de la réponse !
n°9124248
alein
Posté le 19-04-2014 à 18:16:26  profilanswer
Tu as démonté la carte graphique de ton PC ?
n°9124255
spoonyx
Posté le 19-04-2014 à 18:21:30  profilanswer
oui oui, plusieurs fois
n°9124307
alein
Posté le 19-04-2014 à 18:51:31  profilanswer
Et donc tu n'as pas non plus un affichage en te branchant sur la carte mère ?
Tu as testé un autre cable et un autre écran pour voir ?
n°9125836
spoonyx
Posté le 20-04-2014 à 23:05:34  profilanswer
Excuse moi de la réponse tardive Alein, alors quand je branche sur ma carte mère, sans la carte graphique ça marche. ensuite je suis la méthode expliqué dans le 1er message. J'ai essayé un autre écran ( toujours un LG ) et un autre câble dont je suis sur de la fiabilité
n°9126368
alein
Posté le 21-04-2014 à 15:22:50  profilanswer
Bonjour
Pas de problème, on répond quand on peut.
Il semblerait que ta carte graphique soit en cause.
Tu peux en tester une autre sur ton PC, ou faire tester la tienne ?
n°9126371
spoonyx
Posté le 21-04-2014 à 15:26:23  profilanswer
J'en ai testé une autre, une GT 545, mon ancienne en fait, et toujours le même problème.. j'y comprend plus rien..
n°9126372
spoonyx
Posté le 21-04-2014 à 15:26:43  profilanswer
et pour faire tester la mienne je n'ai pas d'autre pc capable de la supporter
n°9126380
alein
Posté le 21-04-2014 à 15:37:41  profilanswer
Si tu as le même problème avec une autre carte graphique, il se peut que le port PCI-E de ta carte mère ait un défaut...
n°9126451
spoonyx
Posté le 21-04-2014 à 16:59:58  profilanswer
j'ai testé sur les port PCI-E et ça marche pas non plus
n°9126455
alein
Posté le 21-04-2014 à 17:06:00  profilanswer
Il faut tester une autre carte mère à mon avis...
n°9126554
spoonyx
Posté le 21-04-2014 à 18:35:55  profilanswer
je vais voir ce que j'ai merci de ton aide Alein
n°9126556
alein
Posté le 21-04-2014 à 18:36:33  profilanswer
Sinon tu peux demander à un magasin d'informatique pour les tests...
n°9126558
spoonyx
Posté le 21-04-2014 à 18:39:38  profilanswer
oué je vais opter pour cette option je pense, merci beaucoup :)
n°9126564
alein
Posté le 21-04-2014 à 18:48:01  profilanswer
Tu nous tiendras au courant ;)
n°9126575
spoonyx
Posté le 21-04-2014 à 18:56:04  profilanswer
Sans soucis ! :)
Merci encore de ton aide !
probléme ACPIprobleme son nouveau pc
HELP problème pour les pros de la RAM...Problème carte graphique R9 270X oc
Problème R9 280XRecherche apu débloqué Amd pour mon portable gamer Msi gx60
Problème de connection PCProblème HP Pavilion g6
Plus de sujets relatifs à : Recherche solution pour un problème gestion alim
