8556 connectés
  probleme general du PC
n°1882500
lachauv
Posté le 15-10-2002 à 16:59:05  profilanswer
Bonjour à tous j'ai un gro problème
Mon pc ne veut plus rien affiché sur l'écran
j'ai cru que mon écran étai mort ou ma carte graphique
Sur mon écran quan je le démarre il est affiché
"No signal input or cable disconnected"
Alors j'ai fai des test avec un autre écran et une autre carte graphique toujours le même problème
Ma carte mère à été testé sur un autre PC et pas de problème
Jai aussi testé mon proc et ma RAM sur un autre PC il fonctionnent à merveille
Mais mon PC ne marche plus
La tour démarre mais à l'écran rien
Jai fai un CLEAR CMOS et toujours pareil
Aidez moi je n'en peu plu
MERCI @+
n°1882507
bichoco
Posté le 15-10-2002 à 17:00:39  profilanswer
t'as mis de l'essence au moins?
n°1882511
steve2002
Posté le 15-10-2002 à 17:01:51  profilanswer
l alim ?
n°1882517
lachauv
Posté le 15-10-2002 à 17:03:25  profilanswer
une réponse un peu plus intelligente naurai pa été de refus
n°1882520
lachauv
Posté le 15-10-2002 à 17:04:15  profilanswer
steve2002 a écrit a écrit :
l alim ?
ouai mai l'alim elle sert à démarrer le pc et ca marche bien il démarre
n°1882524
bichoco
Posté le 15-10-2002 à 17:05:26  profilanswer
koi elle te plais pas ma reponse  :??: [:dawa]
 sinon t'as essayé de booté avec une carte video pci?
n°1882525
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 15-10-2002 à 17:05:48  profilanswer
Oui, une faiblesse a l'alim qui aurait du mal a fournir assez de courant a la carte mere et au cpu sans doute !
n°1882528
lachauv
Posté le 15-10-2002 à 17:06:35  profilanswer
Non mai ca va pa résoudre mon problème jutilise une carte graphique pour port AGP 4x
n°1882536
lachauv
Posté le 15-10-2002 à 17:09:21  profilanswer
Ouai je sui d'accor avec toi mai pourkoi cela m'arrive 3 mois après l'achat du PC.
n°1882538
ixemul
Posté le 15-10-2002 à 17:10:10  profilanswer
Alim de mauvaise qualité, "usure" prématurée, bref, essaye avec une autre alim pour en avoir le coeur net ;)
n°1882540
bichoco
Posté le 15-10-2002 à 17:10:31  profilanswer
ouais mais ca te permettra de savoir si c ton port agp ki est naze ou ta cg qui pompe trop de jus.
et ya l'alim a testé comme steve et ixemul l'ont dit, elle peut très bien faire démarré le pc et planté ensuite, souvent une instabilité systéme est due à une alim trop faible
n°1882545
bichoco
Posté le 15-10-2002 à 17:11:35  profilanswer
c koi ta cg et ton alim?
n°1882546
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 15-10-2002 à 17:12:07  profilanswer
Le cordon qui va de ta carte au moniteur est en bon état ?
Ca m'est arrivé (pin cassé sur la CG)
Réparé avec une épingle !!  [:yaisse2]
n°1882557
lachauv
Posté le 15-10-2002 à 17:17:12  profilanswer
ma cg = leadtek geforce 4 64 mo ddr
alim = 300 watts integré dans le boitier que j'ai achetéé = ANTEC SX830
n°1882571
lachauv
Posté le 15-10-2002 à 17:24:05  profilanswer
Donc je peu testé : a démarrer mon pc en débranchant préalablement mes lecteurs DVD ET GRAVEUR,carte réso,carte tuner,la ca va moins pompé
n°1882621
tooot
Le visiteur.
Posté le 15-10-2002 à 17:46:05  profilanswer
Eteint l'ecran puis allume le pc quand tu entant un "Bip" allume ton ecran voila!
E6600+, P5LD2-VM DH, 2x1go GEIL c4, NSK3300
n°1882642
lachauv
Posté le 15-10-2002 à 17:53:30  profilanswer
Et si y a pas de bip je fai qoi
n°1882652
omega2
Posté le 15-10-2002 à 17:57:53  profilanswer
Et les ventilots, ils font du bruit au moins?
n°1887219
lachauv
Posté le 17-10-2002 à 15:43:37  profilanswer
Oui mes ventilo tournent sans probleme et tous
Ventilo arrière de la tour celui du proc et celui de l'alim
n°1887220
lachauv
Posté le 17-10-2002 à 15:44:18  profilanswer
ouai mai j'ai pas de bip j'ai les nerfs
cé quoi ce bip
n°1887789
bichoco
Posté le 17-10-2002 à 19:06:10  profilanswer
cé quoi ce bip
c le bios ki s'initialise
n°1889273
lachauv
Posté le 18-10-2002 à 10:29:38  profilanswer
etbah ouais mais moi j'ai pas le bip
ca peut venir de quoi
n°1889325
bichoco
Posté le 18-10-2002 à 10:46:43  profilanswer
ben je dirais ke ta mobo est morte mais apparement tu l'as testé sur un autre pc donc bon... le cpu a été testé aussi je vois pas trop là.
sinon t'as le buzzer ki est branché au moins pour entendre bippé?
tentes aussi de booté sans le disque dur au cas où si c lui ki merde, tu auras au moins le bios qui s'initialisera.
Problème BarracudaProbleme sur disque dur lors d'1 format c
Problème avec mon pcProbleme lors des gravures de CD
SCSI : GROS probleme de bootProbleme scsi
problème de liaison tv avec une Ge3 Ti200Problème Cdrom Asus 50X
Problème de couleur avec sortie téléProblème de reboot avec une installation de WinXP (je déprime)
Plus de sujets relatifs à : probleme general du PC
