7412 connectés
  Problème avec mon pc
n°1881605
dricced
Posté le 15-10-2002 à 09:37:07  profilanswer
Voilà j'ai un problème avec mon pc, je vais pour l'allumer, j'allume l'écran et voilà que le pc commence à se charger puis d'un seul coup, hop, il s'arrête, ctd, s'éteind, je suis obliger de faire jouer de l'interrupeur et d'appuyer plusieurs fois sur power pour que ça fonctionne, et encore pas tous le temps ça fonctionne, mais une chose que j'ai remarqué c'est si j'allume mon pc et le laisse démarrer entièrement et que j'allume l'écran après, ça démarre impec, mais est ce un concours de circonstance?
Donc, voilà je voulais savoir si ça venait de mon alimentation, car là franchement je ne vois pas.
Message édité par dricced le 15-10-2002 à 10:08:47
n°1881607
Graffin
Demo or Die !
Posté le 15-10-2002 à 09:39:45  profilanswer
quoi comme alim ?
type de matos ?
pas de maj dans les titres ;)
::Mind is a terrible thing to taste::
n°1881615
dricced
Posté le 15-10-2002 à 09:45:01  profilanswer
alim 250 w
Carte mère MSI KT7 PRO
T Bird 700 mhz
256 sdram
GFORCE2 32 MO
XP PRO
n°1881617
Graffin
Demo or Die !
Posté le 15-10-2002 à 09:46:12  profilanswer
ben une alim de 300w serait la bienvenue c clair...
si t'as moyen d'en changer ?
ton moniteur est-il branché sur l'alim ou à part ?
n°1881655
dricced
Posté le 15-10-2002 à 10:09:33  profilanswer
Oui mon moniteur est branché sur l'alimentation
n°1881658
Graffin
Demo or Die !
Posté le 15-10-2002 à 10:10:56  profilanswer
ben alors c ca je pense :)
branche le moniteur à part sur un autre prise electrique, et au pire change ton alim pour une 300w
et essaille
n°1881669
dricced
Posté le 15-10-2002 à 10:24:45  profilanswer
ok, et encore merci
n°1882713
dricced
Posté le 15-10-2002 à 18:19:05  profilanswer
M'énerve c'est pa ça le problème, j'ai eu encore le même problème tt à l'heure, j'ai été obligé de jouer avec l'interrupteur et de m'y reprendre à plusieurs fois avant que ça fonctionne, en plus je me suis apperçu que mon alim c'est une 240 w.
Comment savoir si c'est mon alim, et si c le cas, quoi prendre comme alim car je vais mettre un XP1700+ avec carte Elite KS5A.
Merci d'avance
n°1882716
Graffin
Demo or Die !
Posté le 15-10-2002 à 18:20:58  profilanswer
prend une 300w MINI (->spec d'AMD)
n°1882727
dricced
Posté le 15-10-2002 à 18:26:03  profilanswer
De plus, quand il commence à se charger puis qu'il s'éteind, et bien je ne peux le rallumer de suite je suis obliger d'attendre un peu et franchemnt ça  :fou:, et encore marche pas du premier coup.
Je voulais savoir, ça ne peut pas venir de la CM, sinon, ça ne marcherait jamais, car dès fois après plusieurs essai, ça marche niquel,e tj'ai même fait un test, je le laisse tourner un moment, j'éteind le pc, et je le rallume et là impec, truc de fou!!
Message édité par dricced le 16-10-2002 à 09:52:53
n°1883863
dricced
Posté le 16-10-2002 à 10:11:40  profilanswer
SVP, aidez moi :(
n°1883884
GENIUS999
Posté le 16-10-2002 à 10:31:56  profilanswer
T'as pas moyen de tester avec une autre alim qu'on t'aurais pretée?
n°1883985
CRICRIDAM
V'la
Posté le 16-10-2002 à 11:29:58  profilanswer
Perso je tournes avec une alim 200W et meme en O/C y 'a pas un plantage d'ailleurs actuellement en utilisation courante je consomme à peine 100w si il n'y a qu'un hd qui tourne et la cg
Moi je verrais plus un bleme de Ram,si t'as 2 barrettes essaie d'en virer une puis inverse
n°1883988
CRICRIDAM
V'la
Posté le 16-10-2002 à 11:30:57  profilanswer
D'ailleurs le moniteur branché sur la tour ne pompe pas sur l'alim :D
n°1884038
GENIUS999
Posté le 16-10-2002 à 11:48:45  profilanswer
Encore heureux!!! :ouch:
Probleme lors des gravures de CDSCSI : GROS probleme de boot
Probleme scsiproblème de liaison tv avec une Ge3 Ti200
Problème Cdrom Asus 50XProblème de couleur avec sortie télé
Problème de reboot avec une installation de WinXP (je déprime)PROBLEME: affchage lent en 3D, a cause de mon rezo ????
Problème disque dur sur carte mèreASUS TUSL2-C probleme avec un PCI device??mais pas de PCI??
Plus de sujets relatifs à : Problème avec mon pc
