3641 connectés
  Problème de fréquence de ram
n°5418311
Rafael1000
Posté le 17-03-2007 à 12:56:49  profilanswer
J'ai une Asus P5W DH Deluxe et 2X1go de ram corsair PC800.
Or, CPU Z m'indique que ma mémoire est à 333,9ghz.
Comment régler ce problème? Elle devrait être à 400Mhz.
Merci d'avance pour votre aide
n°5418373
Rafael1000
Posté le 17-03-2007 à 13:35:30  profilanswer
Et au démarrage, dans le bios, il y a indiqué PC5300. Que faire?
Faut-il régler quelque chose dans le bios? Si oui, où ça?
Message édité par Rafael1000 le 17-03-2007 à 13:44:46
probleme de fréquence de ram avec A8N SLI premiumProblème de réglage TwinX 2x512 Mo PC3200
Problème de fréquence avec core 2 duo E6600 et Asus P5W DHProblème de fréquence du CPU!
8800 gts probleme de fréquence (résolu)Problème de fréquence
Problème de réglage de fréquence mémoire sur asrock 939dual sata2Probleme frequence ram
Problème fréquence DDR2 PC2-3200 So-Dimmprobleme de frequence sur un amd xp2800+
Plus de sujets relatifs à : Problème de fréquence de ram
