4742 connectés
  Problème de fréquence processeur
n°1985939
Rere22
Posté le 22-11-2002 à 21:40:15  profilanswer
J'ai acheté il y a une semaine une carte mère MSI KT4 Ultra, un athlon xp2000+ et 256Mo de ram PC2100
Le problème est que le processeur tourne à 1250 MHz
Normal me direz-vous, il suffit de regler les CPU FSB sur 133 MHz au lieu de 100 MHz
Benh oui mais quand je le fais le PC ne démarre plus
avec les utilitaires MSI fourni pour l'overcloackage, il réussit à monter le fsb jusqu'à 121 MHz avant de rebooter
est-ce que cela peut provenir de l'alim de ma tour (300W générique) ??
Sinon avez-vous des idées
n°1985986
d1d3r
Posté le 22-11-2002 à 21:55:45  profilanswer
tsss
si on connait pas on lit le mode d'emploi c'est ecrit dedans bourdel
 :non:
en fait sur le 3/4 des msi, le reglage du fsb ds le bios c la fonction overclock
sinon pour avoir un vrai bus 133 par defaut c'est un jumper sur la carte mere qu'il fait changer......
tss
n°1985999
[POW]Chmoo​ls
oui oui
Posté le 22-11-2002 à 21:59:16  profilanswer
n°1986001
[POW]Chmoo​ls
oui oui
Posté le 22-11-2002 à 22:00:10  profilanswer
d1d3r a écrit a écrit :
tsss
 :non:
tss
[:manzana verde]
n°1986008
super_barb​ou
Posté le 22-11-2002 à 22:04:45  profilanswer
les msi sont pas 100%jumperless?
j'ai eut une msi k7n420pro et il me semble bien que j'avais pas de jumper mais plus sur.
2 intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche.
n°1986021
d1d3r
Posté le 22-11-2002 à 22:09:15  profilanswer
[POW]Chmools a écrit a écrit :
[:manzana verde]
ouais je sais j'ai fait fort  :kaola:   :o
n°1986027
d1d3r
Posté le 22-11-2002 à 22:10:20  profilanswer
non en fait j'ai du me tromper de marque mais bon il me semble bien qd mme qu'une marque, sur ses cartes a base de via, il faut faire cette manip
et je sais que sur la k7t turbo il fallait le faire...
donc bon ca peut etre ca  :sweat:
sinon je sais po
n°1986032
super_barb​ou
Posté le 22-11-2002 à 22:11:15  profilanswer
sinon je sais po
asus?
n°1986037
d1d3r
Posté le 22-11-2002 à 22:12:57  profilanswer
super_barbou a écrit a écrit :
asus?
ptete je sais vraiement pu
n°1986494
Rere22
Posté le 23-11-2002 à 00:45:11  profilanswer
Si c'était aussi facile, je vous aurais pas embêté avec mes questions ...
C'est quand le 4° PC que je monte avec mes gros bras musclés
mais est-ce que vous savez les conséquences d'une alimentation pas assez puissante (à tout hasard) ?
mon process est à 47°C (normal puisqu'il est UNDERclocké)
mais dès que je monte la FSB il chauffe grave (il atteint vite les 60°C puis BLAM plus rien et je doit attendre 5 min avant de rallumer le PC) Pourtant j'ai mis l'alerte à 85°C dans le BIOS)
est-ce un pb de refroidissement
y-a-t-il un lien avec le pb de frequence ?
n°1986496
Rere22
Posté le 23-11-2002 à 00:47:39  profilanswer
En plus g contacté la hotline de msi
et eux aussi ils bloquent
(ils ont d'abord accusé ma RAM puis mon ventilo de CPU puis maintenant mon alim ...)
n°1986499
DesuetCR_B
Posté le 23-11-2002 à 00:49:42  profilanswer
y a un jumper safe mode ki bloque a le fsb a 100Mhz
n°1986500
DesuetCR_B
Posté le 23-11-2002 à 00:50:24  profilanswer
Il est a quelle t° le proc ?
n°1986503
Rere22
Posté le 23-11-2002 à 00:52:02  profilanswer
là à 47°C
n°1986504
Rere22
Posté le 23-11-2002 à 00:52:26  profilanswer
mais ma tour est ouverte
n°1986505
DesuetCR_B
Posté le 23-11-2002 à 00:53:01  profilanswer
là à 47°C
T'as essayé un autre proc sur ta carte mere ou ton proc sur une autre carte mere ?
Message édité par DesuetCR_B le 23-11-2002 à 00:53:17
n°1986510
Rere22
Posté le 23-11-2002 à 00:58:01  profilanswer
d'après le manuel, il n'ya que 3 jumpers sur la mobo
* 1 reset bios
* 2 pour le paramétrage du subwoofer Speaker ...
n°1986512
Rere22
Posté le 23-11-2002 à 00:59:08  profilanswer
non mais ce serait effectivement une bonne idée
meme si c pas forcément evident à faire
n°1986520
Rere22
Posté le 23-11-2002 à 01:01:56  profilanswer
mais bon je vois pas pourquoi un process tounerait à mi-frequence
soit il marche soit il marche pas non ???
n°1986601
Nikoluc
Posté le 23-11-2002 à 01:56:29  profilanswer
moi j'ai la meme que toi et je te dit qu'il y a un jumper!!! :o
n°1987610
Rere22
Posté le 23-11-2002 à 16:07:04  profilanswer
Et il est caché ou ce Jumper
pasque je le vois vraiment pas
tu peux me donner l'endroit aprox ou la ref
stp
Probléme pour connecter un nouveau DDurfréquence moniteur
Problème avec le Carte mère Gigabytes GA-7VAXPBi pro MSI 6321 probleme avec 2000?????
BIG Probleme d'instal ou de config avec 2000Problème SCSI et XP
Problème pour brancher un scanner et une imprimante!!!comment savoir la frequence de son processeur ?
problème conflit USB ...Probleme frequence processeur et asus a7v266
Plus de sujets relatifs à : Problème de fréquence processeur
