3539 connectés
  probleme de frequence de mon core 2 duo
n°5656355
twarrior
Posté le 17-07-2007 à 11:06:43  profilanswer
salut a tous voila j'ai remarqué que mon core 2 duo e6600 tourne seulement a 1,6ghz alors qu'il devrait etre a 2,4ghz .son multiplicateur est a 6.0x alors qu'il devrait etre a 9.0x. Comment resoudre ce probleme ? est ce du a ma config? msi p6n sli platinium, antec 500w, 2go de ram g-skill,carte grafique 8800 gts, dd 320 go
merci de me repondre car mm si le cpu marche c'est perf son amoindri !!
n°5656383
Alphajet
Faites le vous-même!
Posté le 17-07-2007 à 11:14:59  profilanswer
Ce ne serait pas juste que le Speedstep est activé ? En gros qu'il réduit sa fréquence lorsque tu ne le sollicites pas ou très peu ?
n°5656434
h_bounty
Un petit gout de paradis ..
Posté le 17-07-2007 à 11:29:00  profilanswer
speedstep...
n°5656680
twarrior
Posté le 17-07-2007 à 12:47:57  profilanswer
euh..... cette option c'est dans le bios? je n'ai jamais ententu parler de ça :??:
n°5656687
vashe9
Posté le 17-07-2007 à 12:53:12  profilanswer
c'est comme un ventilo qui diminue quand la temperature baisse, pourquoi tu voudrais le desactiver ? ca economise de l'energie et ca augmente la duree de vie du processeur :o
n°5656712
twarrior
Posté le 17-07-2007 à 13:04:39  profilanswer
je suis d'accord que ça economise du jus mais quand t'achete un processeur e6600 ta envie qu'il marche comme il te le dise surtout quand t'utilise des jeu du style stalker oblivion far cry é mm prey donc voila
n°5656716
vashe9
Posté le 17-07-2007 à 13:07:32  profilanswer
lis un peu le post du dessus... des que ce que tu lances demande plus de puissance le coeff remonte......
n°5656738
twarrior
Posté le 17-07-2007 à 13:21:54  profilanswer
ui mais quand je joue je regarde avec everest ultimate ma freq et elle resta 1,6ghz donc a ton avis c'est normal?
n°5656740
Posté le 17-07-2007 à 13:22:42  answer
si tu veux que ton proc soit à son max tout le temps meme quand tu post sur le fofo tu desactives le speedstep dans le bios !
n°5656767
twarrior
Posté le 17-07-2007 à 13:35:32  profilanswer
je suis aller dans cell menu et g pa trouvé cette option
n°5656774
vashe9
Posté le 17-07-2007 à 13:41:29  profilanswer
cest normal que si tu fais alt+tab le processeur n'ait plus besoin de toute sa puissance pour afficher windows ca me semble logique. Lance cpuz + OCCT et tu verras. Je ne comprends toujours pas pourquoi ca te pose un probleme...
Message édité par vashe9 le 17-07-2007 à 13:43:00
n°5657477
twarrior
Posté le 17-07-2007 à 18:43:34  profilanswer
ça me pose probleme du faite que je voudrai savoir si mon processeur peut monter plus et si c pa un default de fabrication du processeur tout simplement
n°5657990
twarrior
Posté le 17-07-2007 à 23:07:50  profilanswer
ui mais comme j'ai dit avant je n'ai pas trouvé cette option dans le bios
n°5658011
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 17-07-2007 à 23:28:01  profilanswer
T'as mal cherché...De toute façon, ça va rien te changer si tu n'as pas o/c ton processeur!
n°5658434
Alphajet
Posté le 18-07-2007 à 11:05:19  profilanswer
Allez comme il faut faire les choses à sa place :
1/ tu entres dans le BIOS (tu sais faire ça ?)
2/ tu vas dans le menu "Cell Menu"
3/ tu changes la valeur de "Intel EIST" à "Disable"
Voilà normalement tu auras ton processeur tout le temps à fond et tu seras content.
A part ça, c'était pas très compliqué de lire le manuel...  :pfff:
A+
Bien joué! Mais une brique ne rend jamais les coups.
n°5659570
twarrior
Posté le 18-07-2007 à 18:39:46  profilanswer
bon on est d'accord faut le mettre sur disable mais actuelement il est sur disable mais bon je m'en fous c pa grave
n°5659578
Actinium
Posté le 18-07-2007 à 18:45:16  profilanswer
Ben tu fixes le coeff multi à 9 dans le Bios xD
n°5662520
twarrior
Posté le 19-07-2007 à 20:40:39  profilanswer
c 'est ce que j'ai fait je me suis mit en manuel et mon coef a 9x pa de changement je sais je suis relou mais bon kan on est nouveau dans le domaine on aime bien comprendre :o
n°5663206
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 20-07-2007 à 04:09:46  profilanswer
il y a pas que speedstep :o
Il faut aussi desactiver le CE1 , sinon il se mais en "veille" .
Mais bon pourquoi le retirer ?
Avec cpu-z , en idle sa reste en coef 6 , mais mais un coup de OCCT il va partire d'un coup a coef 9 :)
Gigabyte France
n°5665359
twarrior
Posté le 21-07-2007 à 09:03:45  profilanswer
ok bah merci a tous
Carte mère AM2 ou Core Duo avec plein de ports SATA et VGAK8n neo 2 platinum et processeur dual core
[résolu] Problème d'affichage sur 7900 GTProblème pour connecter XP 1650 PRO
Core 2 Duo 6320 / 4300Est-ce un problème de carte/chipset graphique ???
Surchauffe CPU 80° avec core 2 duo 6420petit probleme sur un kodak z712
Problème de fréquence avec core 2 duo E6600 et Asus P5W DHProbleme avec la frequence du core d'une 6600gt :'(
Plus de sujets relatifs à : probleme de frequence de mon core 2 duo
