6108 connectés
  probléme freeze pc
probléme freeze pc
n°10803609
badlemu
Posté le 16-08-2020 à 20:41:46  profilanswer
Bonjour,Bonsoir
je viens a vous aujourd'hui car j'ai quelques soucis au niveau de mon pc. En effet, depuis quelques jours mon pc se met a freeze complet lorsque je joue. Le pc se freeze, mes périphériques(clavier) se déconnecte et je suis obliger de redémarrer en forcer car plus rien ne répond. Ensuite, dés que je veut le redémarrer il démarre puis coupe au bout de 3 secondes puis se met a redémarrer. Il fait ça en boucle. Le seul moyen que j'ai trouver pour pouvoir redémarrer et de retirer l'une de mes barrette de RAM et le pc redémarre. J'ai cru que c’était la RAM qui fessait çà donc j'ai fait un diagnostic de mémoire et il n'a rien trouver. je pense que ça peut venir d'une surchauffe mais je ne mis connais pas assez pour me prononcer. Je tiens a préciser que le pc n'a que 1 ans et que j'ai déjà changer la RAM il y a 6 mois car elle était défectueuse.
je m'en remet a vous
Config pc:
CORSAIR ALIM ENTHUSIAST SERIES TX850
CORSAIR HYDRO SERIES H150I PRO
CORSAIR VENGEANCE RGB PRO DDR4 2 X 8 GO 3200 MHZ
ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING NDA
ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING
CRUCIAL P1 1TB 3D NAND NVME PCIE M.2 SSD
THERMALTAKE LEVEL 20 MT ARGB BOITIER NOIR VITRÉ
INTEL BX80684I99900KF i9 9900k
Message édité par badlemu le 17-08-2020 à 16:40:39
n°10804649
kakalake
Posté le 19-08-2020 à 12:28:55  profilanswer
Ben tu peux déjà contrôler les températures avec HWMonitor.
Comment tu as contrôlé la RAM ? Memtest86+ ?
T'as plein d'outils de diagnostic sur le disque UBCD.
www.leparadisdesordis.fr
n°10804686
kenpachi07
Posté le 19-08-2020 à 14:16:10  profilanswer
ce qu'il se passe (je pense), c'est que lorsque tu enlèves une barette, le pc recale ses tensions et du coup le pc redémarre.
je tenterais un clear cmos pour commencer, histoire de repartir à zéro (si c'est pas déjà fait)
n°10804809
badlemu
Posté le 19-08-2020 à 20:23:26  profilanswer
bonjour,
avant toute chose je vous remercie de vos réponse.
Pour ce qui est du contrôle de RAM je l'ai fait avec le diagnostique de mémoire de Windows( je ne mis connais pas vraiment en informatique ducoup j'ai regarder ce qu'il disais sur le net)
je vais essayer avec Memtest86+ et je tenterai un clear cmos pour essayer
n°10806239
badlemu
Posté le 23-08-2020 à 10:37:32  profilanswer
bonjour,
Aprés avoir fait un petit Memtest celui-ci m'a afficher plein d'erreur.
J'ai donc refait un memtest pour chaque barrette et il s'avere que l'une d'entre elle est bien la sources du problemes.
je vous remercie d'avoir trouver la solutions a mon problemes.
  probléme freeze pc
Problème freezeProblème PC qui se coupe ou freeze
Problème freeze ecran avec CGProblème chute de fps / mini-freeze - SOLVED -
Probleme de freezeAide Problème de Freeze PC RTX 2070
Problème Mini freeze avec un sonProblème de Freeze
Problème de freezeProblème freeze en jeu
Plus de sujets relatifs à : probléme freeze pc
