4553 connectés
  Mémoire
  Problème Memoire Corsair
n°5109288
7caract
Il manque de la place ici pour
Posté le 15-10-2006 à 23:42:18  profilanswer
J'ai des écrans bleus avec les jeux, mais aucun sous Photoshop et autres logiciels de PAO que j'utilise quotidiennement. J'ai d'abord cru à un problème de C.Graphique et on m'a dit de faire un Memtest, et là j'ai vu des tas d'erreurs sur ma Corsair DDR2 1Go PC 5300. Est-ce que ça veut dire qu'elle est mauvaise ou bien dois-je régler le voltage ou les timings?
Merci.
n°5109319
godfryder
Posté le 16-10-2006 à 00:03:09  profilanswer
non pas necessairement mais fait juste un test: lance un 3dmark n'importe lekel et regarde si ca passe...
n°5109339
7caract
Posté le 16-10-2006 à 00:22:03  profilanswer
godfryder a écrit :
Ok je vais faire cela mais est-ce normal que j'ai des écrans bleus et d'avoir des erreurs sous Memtest?
n°5109349
mv940
Posté le 16-10-2006 à 00:30:45  profilanswer
c'est pas normal d'avoir des erreurs sous memtest. si tes timings et voltages sont bons (aux preconisations constructeur), c'est que ta memoire est foiree, t'es bon pour un retour en SAV
n°5109356
7caract
Posté le 16-10-2006 à 00:38:59  profilanswer
Je viens de faire 3D Mark 2005 (version gratuite) aucun plantage score 5243 pt. mais alors pkoi des ecrans bleus quand je joue?
n°5109358
7caract
Posté le 16-10-2006 à 00:40:40  profilanswer
Ok ,mais comment ça marche la garantie Corsair? j'envoie tout à Corsair c'est ça?
n°5109360
mv940
Posté le 16-10-2006 à 00:41:21  profilanswer
Les erreurs mémoire, c'est aléatoire... Tes timings et voltages sont bons ?
n°5109370
7caract
Posté le 16-10-2006 à 00:50:19  profilanswer
Je ne sais pas, comment je peux savoir quels timings et voltages et où les  règler?
n°5109406
mv940
Posté le 16-10-2006 à 03:42:13  profilanswer
Les barettes que tu as acheté sont certifiés a un certain timing et un certain voltage (c'est marqué dessus normalement), ca se verifie dans le bios. Mais si t'as tout laissé en auto, ca devrait fonctionner normalement
n°5109422
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 16-10-2006 à 06:51:37  profilanswer
mon frere avait acheter de la ram corsair XMS DDR2 PC5400 "667"et il avait des erreur ... on cest rendu compte sur le site de corsair quil fallais les faire fonctionner a 1.9V a la place du 1.8V standard... meme si la carte mere étais en voltage automatique,,,  et depuis aucun probleme les erreur on disparu de memtest
n°5109499
7caract
Posté le 16-10-2006 à 09:42:19  profilanswer
Ja'i essayé avec 1.9V malheureusement cela ne change rien. Merci quand même.
n°5109509
mv940
Posté le 16-10-2006 à 09:54:40  profilanswer
contactes corsair
n°5109669
7caract
Posté le 16-10-2006 à 11:33:03  profilanswer
mv940 a écrit :
contactes corsair
Oui c'est ce que j'ai fait, puis-je essayer à 2.1V, j'ai lu ça dans un forum?
n°5109732
godfryder
Posté le 16-10-2006 à 12:10:06  profilanswer
tu peut essayer mais verifie avant sur le site de corsair si elle le supporte sinon ca came, alors on s'en fout vu que corsair garanti a vie mais quand meme ...
n°5110292
7caract
Posté le 16-10-2006 à 18:30:58  profilanswer
Le site de Corsair ne dit rien concernant les voltages et les timing, j'ai mis 5-5-5-15 et j'ai plus d'écrans bleus et Blizkrieg fonctionne. Mais toujours des erreurs sous Memtest, assez bizarre tout ça.
Message édité par 7caract le 16-10-2006 à 18:42:07
n°5110297
7caract
Posté le 16-10-2006 à 18:32:02  profilanswer
Si quelqu'un a les Timing et le voltage pour corsair VS1GB667D2 je suis preneur. J'ai trouvé CAS 5-5-5-15 mais pas le voltage.
n°5110319
7caract
Posté le 16-10-2006 à 18:43:34  profilanswer
Donc en résumé j'ai mis CAS 5-5-5-15 et 1.9V en voltage, je n'ai pour le moment plus d'écrans bleus mais toujours des erreurs sous Memtest, moins tout de même. Donc devrais-je revenir à 1.8V?
n°5110342
godfryder
Posté le 16-10-2006 à 18:55:04  profilanswer
ca coute rein et tu risque rien ... par contre compare avec le 1.9v savoir ki a le plus d'erreur si t'a les meme ben c ke ta barette est affectée
n°5111133
7caract
Posté le 17-10-2006 à 09:51:41  profilanswer
Après avoir réglé les Timing comme indiqué plus haut, et bien je n'ai plus d'écrans bleus et plus d'erreurs sous Memtest. C'est quand même pas normal que la carte mère ne règle pas automatiquement tout cela.
J'ai entré 5-5-5-15 et 1.8V en revanche pour les autres réglages comme je ne sais pas je n'ai rien changé (DRAM write 6 - Dram TRFC 42 - Dram TRRD 10 - Ram write 10 - Read 10 - Write 10).
n°5111339
godfryder
Posté le 17-10-2006 à 12:09:56  profilanswer
okey bien joué
  Mémoire
Disque dur sata : impossible d'installer xp , probleme de partitionproblème tension (?) avec mémoire Corsair sur Asrock i65GP
probleme dual channel erreur memoire an7 corsair value selectProblème mémoire corsair
Probleme memoire vive Corsairproblème timing mémoire corsair
Problème avec mémoire corsairMémoire corsair avec i875p néo : problème
Probleme de mémoire (corsair) !HELP !!!probléme avec mémoire Corsair
Plus de sujets relatifs à : Problème Memoire Corsair
