6244 connectés
Problème FPS
n°7661900
amt93
Posté le 17-11-2010 à 02:03:10  profilanswer
slt,
j'ai cod7 sur le pc depuis pas longtemps, et quand j'y joue je ram souvent (à mon avis je suis low fps), des fois c'est jouable mais des fois c'est chiant, pourtant j'ai un bon pc et j'ai directx 11 (je sais pas si c'est le bon).
voici ma config:
Sapphire Radeon™ HD 4890 1 Go OC Battlestations Edition
Corsair Twin2X 2 x 2 Go DDRII PC8500 CAS 5 Dominator (1000hertz)
Cooler Master Real Power M - 620W
Intel® Core™ 2 Duo E8400
Et j'ai acheter 2GO RAM (800hertz) du coup j'en ai 6 mais seulement 3.5 sont utilisable (car je suis sous seven 32)
Sur cod6 c'était niquel d'ailleurs sa l'est toujours.
n°7661988
rom83
le pc sans prise de tete
Posté le 17-11-2010 à 09:03:39  profilanswer
tu ne peu pa utiliser dx11 avec ta 4890 ( 10.1 ) . domage que tu ne soit pas sous seven 64 .
haf 932 , asus p7p55ws , i7 860 4ghz , sli gtx 465 ( bientot 3way ) , noctua nh-d14 , 4go gskill 1600 , caviar black 1to , alim corsair hx 1000
n°7662066
oupsss83
Posté le 17-11-2010 à 10:09:22  profilanswer
salut, tu devrais reinstaller en 64 bits pour utiliser ta memoire, moi je n'ai aucun souci avec cod7 avec une HD4850, as tu installé le patch anti lag qui vient de sortir ?
n°7662438
amt93
Posté le 17-11-2010 à 13:51:19  profilanswer
nan tu peux me l'envoyer s'il te plaît? donc je désinstalle directx11 et j'installe le 10.1?
n°7662452
amt93
Posté le 17-11-2010 à 13:58:57  profilanswer
Enfaite j'ai la version directx11 mais la 10.1 est utilisé vu que ma carte graphique n'est pas compatible avec la 11 en plus de ça je peux pas désintaller directx11 puisque c'est attacher à windows 7^^
manque plus qu'à essayer le patch antilag :p
n°7662801
oupsss83
Posté le 17-11-2010 à 16:47:47  profilanswer
 En fait il est disponible sur steam
n°7662845
Arghoops
Posté le 17-11-2010 à 17:16:41  profilanswer
Salut Oopsss (on est presque coupain de pseudo :D), as tu vu réellement une différence avec ce patch?
je suis constamment à 75-80 de ping, c'est jouable mais pas agréable...surtout pas pour réllement bien jouer.
n°7662886
amt93
Posté le 17-11-2010 à 17:49:53  profilanswer
non aucune différence avec le patch que faire?
n°7662909
kurt26
Posté le 17-11-2010 à 18:08:31  profilanswer
Salut amt en cherchant sur des forum j'ai pu voir quelque solution (je ne peux pas te dire si tout les solutions sont bonne mais pour moi je suis pratiquement a 125 bloqué .
"-antivirus a changer (antivir et avast soit disant pas conseiller par les forums que j'ai pu voir) je vais tester nod32 ...
-installer correctement net framework 4 si tu a seven qui a était payant pour la monté des fps
-enlever le thème aero de windows
-Débloqué la ram dans le bios qui es donc bloqué a 1066 pour la mettre a 1600) ds le bios donc prudence avant de faire.
-Mise a jour carte graphique (se que j'avais déjà fait avant ) "
Pour le jeux j'ai enlever dans le menu  l'anticrénélage ainsi que la synchro de l'image qui mange beaucoup de fps .
Autre astuce =
au menu du jeux faire controle alt sup et aller dans processus
clique droit sur steam es mettre priorité basse et reproduire la même chose sur cod bo es mettre en prioté haute , 30 a 40 fps en plus pour un ami avec cette solution.
J'ai d'autre astuce il faudra que je les retrouve je te tiendrais au courant.
n°7663234
oupsss83
Posté le 17-11-2010 à 21:21:55  profilanswer
Ben en fait j'ai monte ma nouvelle config lundi soir et je n'ai aucun problème avec cod black ops a part que j'ai du installer manuellement direct x mais après Ca j'ai joue pendant 2h et pas eu de soucis.
Une chose a essayer qui désactive pas mal de processus et service windows dont aéro pour le jeu : tune up 2010 en mode turbo
Sur mon ancien pc la différence était flagrante !
Ca vaut le coup d'essayer, il est gratuit 10 jours et puis c'est plus simple que de faire le tri des processus manuellement
Message édité par oupsss83 le 17-11-2010 à 21:26:45
n°7663360
Jack_Power
Posté le 17-11-2010 à 22:47:14  profilanswer
amt93 a écrit :
slt,
voici ma config:
http://www.techspot.com/review/336 [...] rformance/
http://static.techspot.com/articles-info/336/bench/CPU.png
Retrouvez nous sur https://metaluna.forumactif.fr/ dorénavant avec notre forum sur l'actualité 4K Ultra HD et Blu-ray.
n°7663395
amt93
Posté le 17-11-2010 à 23:08:03  profilanswer
Comment on fais pour savoir on a combien de fps ou de mettre le netgraph svp?
n°7663789
oupsss83
Posté le 18-11-2010 à 10:48:19  profilanswer
Avec fraps un petit logiciel qui permet dafficher les fps, faire des capture ou video
Probleme de FPS sous Counter Strike SourceProblème FPS HD4890 beaucoup trop bas...
Probleme FPS sous wowProblème FPS sur GTX295 et cable inconnu?
Problème de FPSPROBLEME FPS CSS AVC GTX275
Problème de fps sous Crysis[Aide] Problème de FPS
Probleme de FPS avec ma HD 4870 1Go sur farcry2Quel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?
Plus de sujets relatifs à : Problème FPS
