2624 connectés
Problème FPS
n°9947058
easyprod
Posté le 18-09-2016 à 16:31:56  profilanswer
Bonjour, j'ai acheter du nouveau matériel pour mon ordinateur ( carte graphique, carte son, water cooling, boitier, écran, clavier, casque...) le problème c'est que je n'est pas du tout les fps que je serais censé avoir en jeux avec cette config.
Ma config :
Processeur i7 4770k ( 4.0 Ghz )
Carte Graphique : MSI GTX 1070 GAMING X 8Go
RAM : ddr3 8 Go G.skill
Carte Mère : MSI z87-45 Gaming
Carte son : Asus xonar phoebus  solo
Alimentation : Corsair CX750M
SSD Pour l'os et HDD pour le reste
Boitier : Phanteks enthoo evolv ATX TG
Ecran : iiyama G-Master GB2488HSU 144 Hz / iiyama ProLite B2483HS
WaterCooling : Corsair H100i v2
Je me demande si le problème ne viens pas des ram, j'ai prêter 8 Go a une amis le temps qu'il s'en achète, peut-être que 8 go est trop peux pour le GPU.
J'ai fais des test ma carte graphique tourne bien, bonne température et processeur pareil.
Processeur, carte mère et ram von surement être changer pour de la ddr4 et du Broadwell-E. Merci !
n°9947067
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-09-2016 à 16:43:32  profilanswer
Bonjour
Quels FPS as-tu et sur quels jeux ?
Quels réglages dans les jeux ? standard ou tu pousses les curseurs à droite sans réfléchir ?
n°9947091
easyprod
Posté le 18-09-2016 à 17:18:03  profilanswer
sur counter-strike GO je tourne a 180-200 avec les réglages au max mais bon, c'est pas un jeux gourmand, mon collègue tourne a 400 environ lui :/
Sur rust je tourne même pas a 60 fps en fantastic et même en changeant les réglages ça ne change pas énormément
Sur World Of Warcraft même chose j'ai des freeze
Je ne pousse pas le curseur a droite sans réfléchir, même en touchant au réglages les mettre au plus bas je n'ai pas les FPS qui devrait être afficher
n°9947135
artouillas​sse
Posté le 18-09-2016 à 18:21:55  profilanswer
Essaie de désinstaller les drivers GPU avec DDU et réinstaller une autre version.
Sinon ça peut pas être la ram, avec 8Go ça devrait le faire à l'aise.
n°9947138
easyprod
Posté le 18-09-2016 à 18:24:31  profilanswer
J'ai formater entièrement le pc pour voir si c'étais ça et non :/ pareil, donc je ne sais pas d'ou ça vient les nouveau GPU on peut-être du mal avec la ddr3 mais ça serait bizarre quand même
n°9947229
skare97
Posté le 18-09-2016 à 20:00:09  profilanswer
C'est quoi tes fréquences cpu ram gpu. J'ai aussi pensé a 8go de ram un peu juste mais c'est pas le cas sur CS... Le gpu est bien en 16x aussi?
n°9947241
easyprod
Posté le 18-09-2016 à 20:15:13  profilanswer
oui tout est bon, mais ce qui est bizarre c'est que le résultat avec 3d mark bench est pas mauvais 14000 presque mais pas assez par rapport a ceux qui on bench avec une gtx 1070
n°9963455
ssay3r
Posté le 10-10-2016 à 12:55:55  profilanswer
As tu trouvé une solution à ton problème ?
Message édité par ssay3r le 10-10-2016 à 12:56:10
Feedback
Problème FPS, taux de rafraîchissement, RX470Problème FPS / CS GO
Problème FPSProblème de FPS - GTX 970
problème perte de FPS sur HOTS et starcraft 2MSI GTX 1070 problème FPS
Bonne config mais FPS faible... Problème insoluble !Problème de FPS après un certain temps
Problème FPS / cg / processeurproblème de FPS
Plus de sujets relatifs à : Problème FPS
